News be quiet! Netzteil: Das Pure Power 13M ist semi-passiv und Single-Rail
@Nighteye es geht halt nach wie vor nicht um irgendeinen "Adapter". Der Konnektor am Anschlusskabel leicht geändert, zudem die Anforderungen an die Spannungsregulation und co.
Ja da war "Adapter" wohl ein etwas schlecht gewähltes Wort von mir. Ich meinte natürlich die Anschluss Buchse die du "Konnektor" nennst.
Reaktionen: -MK
-MK schrieb:
Nein, das ist nicht normal. Gibt auch genug Karten ohne
bzw. gibts Kombinationen von Netzteil und Grafikkarte die ohne Spulenfiepen funktionieren.
Reaktionen: -MK
So lange das 12M das nur versucht isses nicht so schlimm ;)
Mal im Ernst, da gibts so viele Kombinationsmöglichkeiten, da brauchts schon ein bißchen Glück dass die Komponenten optimal zusammenpassen.
Reaktionen: Zuchtmaista und -MK
Zuchtmaista schrieb:
Mein Pure Power m12 Versucht spulenfieben bei der 5080 :/
Oder deine 5080 hat einfach grundsätzlich Spulenfiepen. Wie kommst du drauf, dass es explizit am Netzteil liegt?
Reaktionen: Miuwa und Nighteye
Hatte davor ein Seasonic 850 Bronze-Netzteil, da hatte die im Idle kein Spulenfiepen, sondern nur so ab 150 FPS rum hats begonnen. Seit dem Wechsel hat sie auch im Idle Spulenfieben. Trotz meiner chronischen Ohrenkrankheit nehme ich es wahr.Mich Stört es Soweit nicht wegen den ohren wie gesagt. Aber man nimmt es wahr im idle wenn es Ruhig in meiner Wohnung ist.Und Seit den Wechsel ist es ebend bissl lauter geworden.
Reaktionen: -MK
Oh, das ist natürlich doof. Da hätte ich gar keinen Bock drauf und würde das NT wieder tauschen 😅
Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass du beim nächsten Wechsel in beiden Szenarien Ruhe hast?
Warum hast du das Seasonic gewechselt? Wegen der Eff oder dem 150fps-Spulenpiepen?
Wegen der Eff. und ich wollte ein natives 12 V-Hpwr-Kabel und ein modulares Netzteil.
Dass ich Ruhe haben werde, na ja, mir ist das egal, solange es nicht übertrieben laut ist. :) Hab ja auch öfters ein Headset auf, da höre ich das nicht. Zu diesen System passt doch Kein Bronze Netzteil meiner meinung nach.
Prozessor Ryzen 7800x3d
Mainboard Asus RoG Strix B650E F
Kühler Gigabyte Aorus Waterforce
2SpeicherDDR5 Kingston Fury Beast 2x 32gb cl36
Grafikprozessor ASUS RTX 5080 TUF
OCDisplayVg32VQB1 Arzona 15,6 Display
32 zool asus widescreen 2056x1440 p 165Hz
SSD 2X 1 gb Samsung 980
Netzteil Be Quiet Pure Power M12 850 Watt Gold ATX 3.1
Keyboard Steelseries Apex Pro Gen 3
MouseRazer v3
Razer Leviathan V2 Soundbar
Wenn das Bronze keine Probleme mit dem System hatte, hättest du es weiternutzen können ;)
Ich glaub bis der Neukauf sich durch die bessere Eff bezahl macht kaufst du das nächste NT.
Wobei ich nicht weiß wie alt das Bronze ist
Versteh dich ja, ich kaufe auch manchmal neu weil ich was Neues will :)
Reaktionen: Firstdim und Zuchtmaista
Du kannst wenn du lust hast ja nochmal das Alte einbauen nur um zu testen ob das Spulenfiepen wieder weg ist im Idle. Ist natürlich Arbeit.
Aber es könnte sein das das Spulenfiepen der Karte weiterhin dableibt.
Das Spulenfiepen von GPU,s kann sich nämlich ändern wenn sie altern.
Übrigens, solltest deine hardware in deine Signatur schreiben, so schön wie im Hardwareluxx dass man System Info unter dem Avatar hat ist es hier leider nicht, aber Signatur verschafft Abhilfe :D
ah, ok mach ich das mal so mit der sig :) und ja ich teste es mal.am mittag :) gebe dann Feedback :)
so habe es getestet das ist es weg im idle xD egal
Reaktionen: Nighteye
Ich hatte bisher damit wenig Probleme aber das System war schon eher auf Ruhe im Idle optimiert :)
Bei Last gabs mehr Geräusche von den Lüftern, da war sowas schwerer herauszuhören ;)
Also der vor 15 Jahren verabschiedete Standard (pcie3) kommt langsam, ganz langsam an sein limit.
Wenn das doch nur bei allen Standards so wäre...
Nur damit das hier niemand falsch interpretiert. Es ist nicht der Konnektor an irgendeinem Anschlusskabel, der in der ATX-3.1 geändert ist, es ist DIE BUCHSE am Netzteil oder an der Grafikkarte! Die Kabel inklusive der Stecker daran sind exakt die gleichen.
Reaktionen: -MK
Update nachdem ich mir das Be Quiet Pure Power 13M 750W eingebaut habe.
Ein Traum.
Es ist selbst beim Star Citizen Zocken noch passiv bei mir.
Man hört den Rechner meiner Partnerin im Idle lauter als meinen Rechner beim Star Citizen Zocken.
Und das obwohl ihr Rechner ein Pure Power 11M 500W ist welches im Idle 0,1 Sone haben sollte.
(Sie hat noch einen 120mm CPU Lüfter bei 580rpm und 2x 120mm Case Lüfter mit 580rpm)
Reaktionen: mannefix und icetom
