Bluescreen: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Laut BIOS sind 1,35v bei 3200mhz eingestellt.
So Durchlauf eins ist jetzt bei test 13... Dat Dauer ja... Also 2h ist aber gut gemeint đŸ€­
Ziehs durch, dann kann man den RAM je nachdem soweit ausschließen.
Vllt ist bis dann auch die Auswertung der Dumps da, mit Hinweis auf die
Software/Treiber - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
ErgÀnzung ()
Bei defektem RAM gibt es in der Regel gleich Fehler in der ersten Runde.
Wie meinst du das, mit der Auswertung der dumps?
Hast Du nur die eine Dumpfile?
Mit mehreren Dumpfiles kann man eine sichere, bessere Aussage treffen.
Bei dieser einen Dumpfile sagt die Stapelverarbeitung
dass der Fehler bei der Grafikkarte angesiedelt ist.
STACK_TEXT:
fffff30a`bd4c9f88 fffff807`6c636e57 : 00000000`00000050 ffffb4ac`2d9ad978 00000000`00000000 fffff30a`bd4ca230 : nt!KeBugCheckEx
fffff30a`bd4c9f90 fffff807`6c442250 : ffffc501`8520f000 00000000`00000000 fffff30a`bd4ca2b0 00000000`00000000 : nt!MiSystemFault+0x1d6bd7
fffff30a`bd4ca090 fffff807`6c609cd8 : 00000000`00000000 fffff807`7d39a2f8 ffffc501`8ae72000 00000000`00000000 : nt!MmAccessFault+0x400
fffff30a`bd4ca230 fffff807`6c430148 : ffff8984`ea063000 00000000`4b677844 00000000`0000a600 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x358
fffff30a`bd4ca3c0 fffff807`6cbb5094 : ffffc501`c7000799 ffff8984`e8ab6230 00000000`4b677844 fffff807`70f09e4d : nt!ExAllocateHeapPool+0x7d8
fffff30a`bd4ca500 fffff807`70e12d1d : 00000000`00000000 fffff30a`bd4cab80 ffffffff`ffffffff 00000000`00000000 : nt!ExAllocatePoolWithTag+0x64
fffff30a`bd4ca550 fffff807`70f075de : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffc501`8f1b5098 ffffffff`ffffffff : dxgkrnl!operator new+0x31
fffff30a`bd4ca580 fffff807`6c60d9f8 : ffffc501`958d3080 ffffc501`958d3080 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DxgkEscape+0x31e
fffff30a`bd4cab00 00007fff`7a4b4be4 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
000000b5`7a2fcb58 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007fff`7a4b4be4
Der Fehler wird durch den Treiber dxgkrnl.sys ausgelöst. Das ist ein Treiber der von der Grafikkarte gebraucht wird. Der Fehler liegt in Richtung Grafikkarte. Hier erst mal mit verschiedenen Treiber versuchen.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Terrier und Propotional
Ja nur die eine... đŸ˜Ș
Wie gesagt gestern kam Windows neu drauf.
Älteren Treiber?
WĂŒrdest du da was emphelen?
Und wenn es mit dem alten nicht weg ist, bedeutet das, es ist ein Hardware Fehler, aka Garantiefall?
Edit.
dxgkrnl.sys ist mir bekannt, das wurde mir im bluescrenviewer in 3 dumps angezeigt.
"dxgkrnl!," das ist ein Treiber Problem je nachdem in Verbindung mit einem Game.
Die Karte ist nicht defekt, das macht sich auch anderweitig bemerkbar.
Evtl. auch Stromversorgung der Karte.
Wie ist diese an welchem Netzteil angeschlossen, werden KabelverlÀngerungen genutzt?
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Propotional
Propotional schrieb:
ja auch Àltere Treiber versuchen.
Ich hatte mal den gleichen Fehler vor vielen Jahren. Da half es beim MenĂŒ der Grafikkarte bestimmte Einstellungen vor zu nehmen. leider ist das schon so lange her das ich nicht mehr weiß welche Einstellungen geholfen haben. Du hast aber eine ganz andere Grafikkarte deshalb mit verschiedene Treiber versuchen. Im Notfall eine andere Grafikkarte einbauen.
  • GefĂ€llt mir
Wenn du hierzu noch den "LiveKernelEvent Code:141" im ZuverlĂ€ĂŸigkeitsverlauf hast,
gehts eben Richtung Grafikkarte/Treiber (Stromversorgung/Kabel).
ErgÀnzung ()
Lass aber den Memtest86 jetzt noch eine Weile weiterlaufen.
ErgÀnzung ()
Bequeit 700W Gold Netzteil betrieben)
Ist wohl ein Pure Power.
Zwei separate Kabel nehmen, anschließen jeweils an PCIe1 und PCIe2.
Falls KabelverlÀngerungen, weg lassen und die aus dem NT Zubehör nehmen.
Also die Karte nicht nur mit einem "Y-Kabel" anschießen.
Netzteil:
Bequiet straightpower 10 700w
Ich habe 4 blaue pcie Stecker.. Du meinst von beiden StrÀngen jeweils 1 pcie Stecker? Ja das kann ich nachher fertig machen..
Memtest ist jetzt ne 1h dabei... Und immer noch bei test 13🙄
Wie man auf dem Foto sehen kann, ist die Karte ohne VerlÀngerung dran.
AnhÀnge
Du sollst die Garfikkarte mit zwei separaten Kabel am Netzteil anschließen,
an PCIe1 und PCIe2 am Netzteil.
Nicht nur ein "Y-Kabel" nehmen an einem Anschluss am Netzteil.
  • GefĂ€llt mir
Du meinst den mit ran, ein an der Karte ab und ein von den, auf dem Foto, ran?
Meine Kabel sind am Netzteil fest verbaut.
Edit.
Ja so meint er das 😅
AnhÀnge
Auf dem Foto hast du nur ein Kabel in der Hand,
davon zwei nehmen, angeschlossen an PCIe1 und PCIe2 am Netzteil.
ErgÀnzung ()
Ein Stecker hÀngt dann jeweils frei an der Karte, wenn es Y-Kabel sind
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Silver Server und Propotional
Ja genau, das in der Hand steht drauf VGA 1. An der Karte ist aktuell VGA 2.
Ich nehme ein Stecker VGA 1 und ein VGA 2 so dass das Y Kabel jeweils da rum baumelt.
Am Netzteil selber kann ich nichts machen. Da das noch ein altes ist, wo die Kabel fest verbaut sind und nicht wie auf dein Foto gesteckt 😅
AnhÀnge
Ah ok, ich ging vom modularen Netzteil aus.
Dann eben hier zwei Kabel/StrÀnge nehmen.
Sag's jetzt aber nicht mehr.
  • GefĂ€llt mir
Jo mache ich fertig, nachher. đŸ€—
Dann DDU nehmen und Treiber runter..
Älteren rauf.
Abwarten was Memtest sagt und dann abwarten und beobachten.
Trotz fehlerfreiem Memtest86 ist es nie 100% sicher.
Ruhig auch mal den VorschlÀgen mit VDimm Erhöhung (@1.4V) nachgehen,
je nachdem.
ZurĂŒck
