Bluescreen: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Reicht es aus, dann nur die volt Zahl im BIOS per manuell hoch zu setzen?
Oder muss dafür noch mehr getan werden?
So Memtet habe ich nach 2,5 Durchläufen beendet.
Ohne Fehler.
PCIe Kabel entsprechend gesteckt, an den GPU Treiber mache ich mich jetzt ran.
Was den RAM betrifft, ich habe kein blassen schimer, wie ich die VOLT hör bekomme....
Warte mal noch ab mit der VDimm Erhöhung, evtl. nicht mehr erforderlich.
Naja, aber immerhin.
Wiederholt sich ja auch nur noch ständig.
Defekt wird er schon mal nicht sein, wenn so lange ohne Fehler.
Hast du den "LiveKernelEvent Code 141" im Zuverläßigkeitsverlauf?
Wenn "Hardwarefehler" dort, diese anklicken, dann sieht man das "LiveKernelEvent"
im Zuverlässigkeitsverlauf?
Das verstehe ich nicht, was das ist....
Den Ram habe ich jetzt auf 1,400Volt gesetzt via BIOS sogar :-)
Der Zuverlässigkeitsverlauf von Windows, oftmals interessanter, übersichtlicher
wie die Ereignisanzeige.
Warum alles auf einmal nun, aber ok.
Unnötig kriegt von mir nichts mehr mehr Strom.
Reaktionen: Propotional
Kein Eintrag seit Freitag, der LiveKernelEvent Code 141 heißt bzw. keine auch keine Hardware Einträge
Keine Hardware Fehler.
Ich sagte ja gleich, mir geht das eher Richtung Software,
diebezüglich auch der "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA".
Wenn das Netzteil versagt, gibt's aber auch keine Hardwarefehler dort.
Netzteil haben wir ja schon genauer besprochen.
Netzteil sollte ja locker reichen, von der Power.
Der mehrverbauch ist unter 100W, da ist noch deutlich Luft nach oben.
Habe das mit den Kabeln auch so gemacht, wie du es meintest :)
Habe jetzt n Treiber aus 06.22 drauf.
Den RAM nehme ich gleich wieder auf 1,35V zurück.
Reaktionen: I30R6
So toll sind diese älteren (2014) Straight Power nun auch nicht
und Watt alleine macht kein zuverläßiges Netzteil.
Wenn alles nichts bringt, läßt sich das aber auch mit einem geeignetem,
anderen Netzteil überprüfen.
Jedenfalls sieht man: "EscapeFromTarkov.exe" ist gecrasht,
was wohl nicht selten mal vorkommt:
"EscapeFromTarkov.exe crash"
Crashs nur beim zocken bzw nur bei diesem Game?
Hmmm ja ok, gut es war auch schon was älter....
Ich überlege gerade, 1,4v sollten ja machbar sein und laufen und ihr meintet doch auch, bei älteren Ryzen ist es sinnvoller auf Grund der Stabilität die Voltzahl anzuheben?
Dann würde ich ihn auf 1,4 lassen.
Habe im Bios XMP aktiviert auf 3200mhz und ihn manuell dazu von 1,35v auf 1,4v gestellt.
Dazu das mit den Treiber jetzt und den Y Kabel.
würde sagen, jetzt heißt es die nächsten Tage abwarten.....
Da ich unter der Woche Arbeite und er weniger Spiele, denke ich das ich, sofern es nicht unter der Woche passiert, mich bis nächstes Wochenende hier wieder melde!
Es seiden, wie gesagt, es passiert unter der Woche was!
Auf jeden Fall, bin ich Dankbar, dass ihr mir geholfen habt und ich hoffe, dass wir bereits, auch wenn wir es noch nicht wissen, die Lösung gefunden haben :-)
Reaktionen: Nickel
Der Crash, war ich :D
ALT F4, danach keine Reaktion.
Ne bis dato bei EFT, bei RDR2 und was anderes habe ich zur Zeit nicht.
und ja, Bluescreen bis dato nur beim Spielen.
EasyTune (Gigabyte Tool) sorgt auch als mal für Probleme,
evtl. mal deinstallieren.
Den "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" bekomme ich auch als,
wenn ich Aida64 (Tool) schließe.
Der ist schon durchaus auch ein typischer Software Bluescreen,
je nachdem auch wenn sich was beißt.
Das habe ich gerade getan und fand das ganz interessant, was da stand...
Reaktionen: Nickel
Geschlossen und entfernt (deinstalliert)?
Schmeiß es mal runter, komplett.
Deinstallieren und weglassen und Grafikkarten Treiber sauber, neu installieren.
