CPU Kühler für Ryzen 7 5800XT
EL-Xatrix schrieb:
ja man muss auch unbedingt sehen das man die dicksten hohen bunten riegel nutzt..
Wem sagst Du das? Ich hoffe du hast auch alles richtig gelesen.
ja kein plan ob so ein kit gewählt wurde wegen rgb und schickem kühler oder ob das teil grade im angebot war und man daher billiger war wie nen "normales" kit...
Ja, meine sind mit schlankem Kühlkörper, ähnlich wie die LPX.
In einem der beiden Systeme liegt der Kühler fast auf, diese hohen Teile passen da auf keinen Fall.
Zwirbelkatz schrieb:
Die Wärmestromdichte ist das Problem. Nicht die Kühlleistung.
Nachdem ich nun heute endlich meine Hardwareteile bekommen habe und diesen CPU Kühler Endorfy Fortis 5 Dual Fan sowie hinten oben im Tower zusätzlich noch einen Gehäuselüfter eingebaut habe, sind die Temperaturen bei Volllast um 12 Grad zurückgegangen.
Also macht es doch schon etwas aus, wenn man bei diesen Hitzkopf von CPU einen stärkeren Kühler einbaut.
Was die Wärmestromdichte anbelangt, so finde ich hat das der Produzent bei dieser CPU hätte besser lösen können.
Ich bin gespannt wie das demnächst bei den neueren Prozessoren mit dem Sockel AM5 mit den Temperaturen aussieht.
Es wurde nicht dementiert, dass es etwas brächte. Und nun spielen gleich 2 Faktoren gleichzeitig mit ins Ergebnis. Es wäre ein ansprechendes Ergebnis mit nahezu null Leistungseinbußen, weniger Kosten und weniger Zeitaufwand möglich gewesen.
Um nicht zu sagen, dass ein 5700x oder 5800x von Anfang an noch mehr Geld gespart hätten. Ohne neuen Kühler wäre ein 5700x knapp 100 Mücken günstiger gekommen.
"Dank" immer kleinerer Fertigung ist es leider nicht möglich, die Kühlfläche beliebig groß ausfallen zu lassen. Fläche auf einem Wafer ist teuer.
An dem Punkt bin ich leider persönlich überfragt - nämlich, ob es möglich ist, die CPU trotzdem inklusive Lücken effektiv größer zu konstruieren. Also sehr aktuelle Fertigung die winzig ist, aber mit Freiräumen. Wenn es einfach wäre, hätte man dies bestimmt probiert.
