CPU-Limit so extrem? 9700k/5070Ti
- Ersteller pustekuchen91
Karte raus und wieder rein.
Hatte auch mal komische Zahlen stehen.
Danach war alles fein ☺️
Achsooo ... du fährst ja auch mit so einer alten Möhre (ASRock Z390 Extreme 4)
Ok, ok - mein Fehler! 😅
Ja gut, einmal clean und als "Neuinstallation" installieren.
cbtaste420
Lieutenant Pro
- Dez. 2019
Das sollte schon ausreichen.LiniXXus schrieb:einfach mit dem Treiber selber.
- Juni 2009
DDU durchlaufen lassen und Treiber komplett neu installiert.
Ergebnis: Unverändert.
Nach dem letzten Absturz findest dich folgendes im Ereignislog:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000116 (0xffffc388e58f0010, 0xfffff80280d6d140, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\123125-17078-01.dmp. Berichts-ID: 2b168f35-b25a-4014-9e53-9a75c7d5eb87.
Matthias80
- Sep. 2004
Da ist wohl was ganz anderes im argen als irgendein Limit. Netzteil zu schwach?pustekuchen91 schrieb:Außerdem stürtz das System regelmäßig ab oder ich bekomme einen Blackscreen, teilweise auch ohne Last.
cbtaste420
Lieutenant Pro
- Dez. 2019
Sitzen die Kabel am Adapter richtig?
(Atx 2.4)
- Juni 2009
Adapter der von PNY dabei liegt. An diesem sind 3 Buchsen für 8 Pin, die gehen in die PCIe 1+2 des Netzteilscbtaste420 schrieb:Wie wurde die 5070 Ti verkabelt, mit einem Adapter oder dem nativen 2x6 Kabel?
Ich merke gerade, dass man hier noch den einen 6er Stecker auf dne PCIe 3 stecken könnte. P.S. Doch nicht das ist ein gemeinsamer Stecker wo die Leitungen von abgehen
750W sollte auf jedenfall ausreichen.Matthias80 schrieb:Da ist wohl was ganz anderes im argen als irgendein Limit. Netzteil zu schwach?
Matthias80
- Sep. 2004
Sag das deinem instabilen System. Die Zahl sagt erstmal nix! Es gibt auch zu schwache, einfach schlechte 1000w Netzteile.pustekuchen91 schrieb:750W sollte auf jedenfall ausreichen.
Sollte normalerweise ausreichen.pustekuchen91 schrieb:Be Quite Straight Power 11 750W
Wir betreiben hier mit Be Quite Straight Power 11 - 850 Watt 1x RTX 4080 und 1x RTX 5080. Ein anderer Rechner hat einen Pure Power 13M mit 850W und einer RTX 5080. Mit allen drei Rechner gibt es keinerlei Abstürze und es läuft alles gut.
Mit meinem Stromtester habe ich sogar mit einem 13900K Prozessor und meiner RTX 5080 Grafikkarte um die 550 Watt anliegen.
Habe immer noch den Verdacht, dass hier ein Treiberfehler bzw. Softwarefehler vorliegt.
KeinNutzerName
Banned
- März 2004
@pustekuchen91 Die Suchergebnisse sollten helfen.
Epfehlung, trotz diesem Deinstallationstool im Gerätemanager den Displaytreiber deinstallieren und Haken rein bei Software löschen, dann neu starten, dass nur ein Microsoft Displayadapter angezeigt wird.
Alte Temp und Log Dateien löschen / Datenträgerbereinigung und dann nochmal den neusten Treiber runterladen und installieren. Dabei eventuell vorhandene "Sicherheitssoftware" deaktivieren.
https://www.google.com/search?q=Der...AkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz
- Juni 2009
Da widerspricht aber, dass die 3070 ti ja auch mit 290W ohne Probleme läuft.Matthias80 schrieb:Sag das deinem instabilen System. Die Zahl sagt erstmal nix! Es gibt auch zu schwache, einfach schlechte 1000w Netzteile.
Das ist wichtig, damit beide 12v Schienen genutzt werden!LiniXXus schrieb:Nutze am Netzteil PCIe 1 und 3 und lasse 2 frei.
cbtaste420
Lieutenant Pro
- Dez. 2019
Braucht der Adapter nicht 3x8 als Zuleitung?
Matthias80
- Sep. 2004
Weil die 5070 Ti weniger nimmt?pustekuchen91 schrieb:
Wenn PCIe1+2 genutzt werden da muß Kabel mit zwei benutzten steckern in PCIe2 sein. wenn das auf PCIe1 ist dann ist mit Pech die gesamte Last auf nur einer 12V-Schiene. 1+3 ist die Alternative.
BTW wurde der Speichertakt verändert beim Kartenwechsel? einmal steht da 2800 mit der 3070 und 3200 mit der 5070 - kann auch eine Fehlerquelle sein
- Juni 2009
Habe ich nun umgebaut. Leider weiterhin keine Verbesserung.. =(LiniXXus schrieb:Nutze am Netzteil PCIe 1 und 3 und lasse 2 frei.
3200 MHz ist der Takt mit XMP Profil 1 - sollte aber auch bei der 3070 Aktiv gewesen sein. Im Bios wurde das nicht umgestellt.Denniss schrieb:Wenn PCIe1+2 genutzt werden da muß Kabel mit zwei benutzten steckern in PCIe2 sein. wenn das auf PCIe1 ist dann ist mit Pech die gesamte Last auf nur einer 12V-Schiene. 1+3 ist die Alternative.
Ja korrekt. Das ist der 6+2 Stecker der dort jeweils hineingeht.cbtaste420 schrieb:Braucht der Adapter nicht 3x8 als Zuleitung?
