Fireplace April 2026
CPU-Limit so extrem? 9700k/5070Ti
zeig mal den zuverlässigkeitsverlauf
laufen irgendwelche tools im hintergrund?
Die Karte will 3 Leitungen. Nix mit Adapter Y-Kram usw. Schließe alle 3 Anschlüsse an separate Kabel.
Diese Adapterlösung taugt einfach nix.
Ich hatte auch das Straight Power 11 und hatte de ähnliche Symptomatik mit einer 4080. Ich habe dann das 11er verkauft und mir ein ATX 3.1 12er Straight Power mit 850 Watt und dem „bösen“
Stecker gekauft. Läuft einwandfrei.
BQ hat Kabel als Zubehör (unbedingt gewinkelt kaufe, das normale ist zu starr und du bekommst das Gehäuse nicht mehr zu.) die den neuen Anschluss nutzen. Kann auch sein, dass deine Zündschnur defekt ist. Den würde ich eh nicht nehmen.
Reaktionen: herrStreusalz und Ja_Ge
KeinNutzerName schrieb:
@pustekuchen91 Die Suchergebnisse sollten helfen.
Epfehlung, trotz diesem Deinstallationstool im Gerätemanager den Displaytreiber deinstallieren und Haken rein bei Software löschen, dann neu starten, dass nur ein Microsoft Displayadapter angezeigt wird.
Hab ich nochmal gemacht. Windows hat beim Neustart dann automatisch einen Treiber installiert. Einen älteren.
Aber trotz alledem keine Veränderung in der Performance
Edit: lediglich in Furmark etwas besser.
https://www.gpumagick.com/scores/2048275
Sogar bis zu 90% TDP. Der Nomad Benchmark aber weiterhin grausam
Reaktionen: KeinNutzerName
Ich würde mal die Daten sichern und Windows frisch installieren.
Hilft das auch nicht, würde ich ein neues NT kaufen oder das Adapterkabel von BQ auf den nativen Anschluss. Ich bin mir sehr sicher, dass es an dem Adapter liegt. Die 750 Watt reichen locker.
pustekuchen91 schrieb:
3200 MHz ist der Takt mit XMP Profil 1 - sollte aber auch bei der 3070 Aktiv gewesen sein. Im Bios wurde das nicht umgestellt.
Offensichtlich nicht sonst würde es da nicht stehen und von selbst verstellt sich da auch nichts also bitte einmal Cpu-Z Screenshot vom Tab Memory Posten.
Habe jetzt das Kabel bestellt. Aber das nicht gewinkelte, da der Anschluss an der PNY sehr weit innen liegt und der gewinkelte nicht passen wird, so wie es aussieht.
Du wirst mit dem Kabel aber wahrscheinlich dein Seitenteil nicht zubekommen. Das muss dir bewusst sein und das Kabel kann man auch nicht knicken.
Bei meiner Grafikkarte ist der Stecker auch weiter drin und das hat den Sinn, damit ein Kabel ohne Winkel noch vor dem Seitenteil passen wird. Habe auch einen gewinkelten gekauft und der passt bei mir nur, weil meine Grafikkarte mit einem Wasserkühler umgebaut wurde.
Reaktionen: pustekuchen91
So heute kam ein neues Netzteil. Be Quite Straight 12 850W. Direkt angebunden mit dem neuen Stecker. Ohne Adapter.
https://www.gpumagick.com/scores/2086422
Das Ergebnis ist zwar besser geworden. Jedoch weiterhin abstürze.
Ich werde die Grafka und das Netzteil jetzt noch mal in einen anderen PC einbauen
So im Rechner meiner Frau läuft die Karte Butterweich. Dort ist eine AMD 5800X und ein entsprechend neueres.Board mit PCIE 4.0 drin.
Der Fehler ist somit entweder bei der CPU/Mainboard oder Windows Installation..
Reaktionen: loser
@Alpirsbacher80 Das mach ich jetzt.
Was mir noch aufgefallen ist, dass in GPU-Z die PerfCap Reason auf VRel steht. Es toggelt zwischendruch mal auf Pwr
Beim anderen PC war es eigentlich dauerhaft Pwr
Bus Interface Load ist im Benchmark auch dauerhaft 100%.
So Windows wurde neu installiert. Weiterhin abstürze und miese Performance.
Bringt wohl alles nichts. Muss dann wohl eine neues Board + CPU kaufen.
Jemand eine Empfehlung für ein DDR4 Board? Tendiere ja zum 14700K
Ich habe mir jetzt nicht 3 Seiten hier durchgelesen aber hat irgendjemand dir schonmal gesagt das deine NVME´s sich die PCIe Lines mit der Grafikkarte teilen bzw anders rum genauso, du brauchst dich nicht wundern das dein PC wie eine Möhre läuft wenn der Grafikkartenslot unter Last nur auf x8 oder x4 läuft.
ASRock Z390 Extreme 4
Die NVMe Ports teilen sich die Ports mit den SATA-Anschlüssen, deshalb würde hier einer der SATA Anschlüsse wegfallen. Das System würde hierdurch nicht instabil oder nicht gut laufen. Mit der Grafikkarte teilen sich diese Ports nicht, weil sie über den Chipsatz laufen.
Auszug aus dem Handbuch.
M.2_SSD (NGFF) Modul-Installationsanleitung (M2_1
und M2_2)
Das M.2, auch bekannt als Next Generation Form Factor (NGFF), ist ein kleiner und
vielseitiger Kartenrandstecker, der mPCIe und mSATA ersetzen soll. Die Ultra M.2
Sockel (M2_1 und M2_2) unterstützen SATA3 6,0 Gb/s-Module und M.2 PCI Express-Module
bis zu Gen3 x4 (32 Gb/s).
* M2_1, SATA3_0 und SATA3_1 teilen sich die Lanes. Wenn einer von ihnen verwendet wird, werden die anderen
deaktiviert.
* M2_2, SATA3_4 und SATA3_5 teilen sich die Lanes. Wenn eine davon verwendet wird, werden die anderen
deaktiviert.
Installation des M.2_SSD (NGFF)-Moduls
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Installation eines M.2_SSD (NGFF)-Moduls in M2_2.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Reaktionen: TomH22
der NVME Slot zwischen GPU Steckplatz und CPU läuft über die CPU und teilt sich somit die Lines mit der Grafikkarte, der untere NVME Slot und die SSD Steckplätze laufen über den Chipsatz.
Ohne Budget lässt sich hierzu nichts sagen. Falls dir PCIe 5.0 für die Grafikkarte wichtig ist, solltest du das bei deiner Suche mit berücksichtigen, denn Mainboards mit DDR4 gibt es auch mit PCIe 4.0 statt mit PCIe 5.0.
Hier mal ein paar Suchergebnisse mit Sockel 1700, PCIe 5.0 und DDR4.
https://geizhals.de/?cat=mainboards&xf=2833_Intel 1700~2839_DDR4~2854_ab 1~5516_B760~5516_Z790&offset=0&sort=p&hloc=de
Hier dasselbe, aber mit PCIe 4.0:
https://geizhals.de/?cat=mainboards&xf=2833_Intel 1700~2839_DDR4~2866_ab 1~5516_B760~5516_Z790&offset=0&sort=p&hloc=de
Da teilt sich nichts, ich habe jetzt auch weder die Lust, dir hier hierzu extra was herauszusuchen, noch die Zeit.
Ich verrate dir auch warum: Weil das Board nur zwei M.2 Slots für SSDs hat, die beide über dem Chipsatz laufen. Der dritte M.2 Slot in der Mitte ist nur für W-Lan Karten vorgesehen und nicht für SSDs. Auch dieser wird über dem Chipsatz laufen. Veraten hat es mir das Handbuch und auch, weil ich diese Systeme selbst kenne.
Weitere NVMe M.2 Slots, die mit der CPU direkt angebunden wären, hat das Mainboard nicht!
Ganz davon abgesehen, würden fehlende Lans nicht dafür sorgen:
In Spielen Dune Awakening habe ich teilweise nur 1-20 FPS
Außerdem stürtz das System regelmäßig ab oder ich bekomme einen Blackscreen, teilweise auch ohne Last.
Bevor alles neu gekauft wird, auch mal den RAM mit memtest prüfen.
Reaktionen: LiniXXus
