CPU Spikes beim Gaming
mrtn.sbr
Cadet 3rd Year
Apr. 2020
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4x8 GB Corsair Vengeance LPX 3200 Mhz
  • Mainboard: MSI B450m Pro-VDH Max
  • Netzteil: bequiet 750 W
  • Gehäuse: Coolermaster
  • Grafikkarte: Asus RTX 3070 Dual OC
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Ich spiele mit dem System eigentlich vor allem League of Legends und habe bemerkt, dass die Auslastung vom Prozessor öfter auf 100% hochschnellt und das wirkt sich im Spiel mit kurzen FPS Drops aus, die das Spiel nicht flüssig erscheinen lassen. Die GPU ist erwartungsgemäß kaum ausgelastet und die CPU läuft bis auf die kurzen Spikes recht konstant bei etwa 40%. Ich bin mir bewusst, dass mein System einen mehr oder weniger großen CPU-Bottleneck hat, aber das sollte doch eigentlich nichts ausmachen, wenn die CPU normal beim Spielen mit etwa 40% läuft.
Ich habe bereits an den Grafiksettings rumgespielt, aber auch bei ganz niedrigen Einstellungen tritt das Problem auf. Auch die Temperatur des Prozessors befindet sich im normalen Bereich bei nicht über 75 Grad.
Was läuft im Hintergrund? Vierenscanner etc.?
Hi,
3600er Ryzen , Ram Vollbestückung.
Läuft der Ram auch auf DDR4-3200Mhz
Am besten mal bei dem Tool cpu-z Reiter "Memory" und SPD nachschauen, oder hochladen.
ps: bin letzte Woche vom R5 3600 aufn 5800X3D umgestiegen , FPS Zuwachs bei Cyberpunk 3x mit gleicher GPU
Virenscanner habe ich eigentlich keinen drauf, nur den von Windows selbst.
Ist die Ram Vollbestückung schlecht? Hätte mir gedacht, dass das eigentlich nichts ausmachen sollte, weil die CPU das ja eigentlich schon mitmachen sollte.
"Allgemein" sollte man Vollbestückung vermeiden, macht öfters Probleme.
Wie gesagt lad mal die beiden Reiter von CPU-z hoch.
Reaktionen: Alexander2
Ah ok, das wusste ich nicht. ich hänge die Screenshots an
Dein RAM läuft nur mit 2133 MHz.
Das kostet richtig Leistung.
Stell den im BIOS einmal auf die 3200 bzw xmp und Guck ob es läuft.
Wenn nicht, was bei Vollbestückung vorkommen kann, probier es Mal mit 3000 MHz. Die Timings nicht vergessen.
Aber kann es deswegen auch sein, dass die Cpu so hochspiked? Und wo ändere ich den Ram Takt?
Im Bios.
Testweise XMP oder D.O.C.P aktivieren.
Oder Manuell den Ramtakt fest auf 3200Mhz setzen.
Kann sein das durch die Vollbestückung 3200Mhz nich stabil läuft.
Dann im Bios klein anfangen und hocharbeiten, also 2666, 2999, etc.
ps: sonst im Mainboard Benutzerhandbuch nachlesen.
Wie genau überwachst du denn die die CPU Aulastung? Davon ausgehend, dass LoL nicht alle Kerne/Threads unterstützt könnte man ja davon ausgehen, dass die Kerne die genutzt werden voll ausgelasted sind wenn sich die 40% auf die Gesamt CPU beziehen. Und solltest du die CPU Auslastung z.B. über den Taskmanager überwachen: wenn du denn neu Öffnest springt die CPU-Last in der Regel immer kurz auf 100%.
Wobei betont werden sollte, wir reden hier wie immer im Fall von OC, das was alle immer betreiben ist über den Specs und macht dann teils Probleme, und das eher im Falle der Vollbestückung..
JA - XMP und co ist OC
Ja, und schon über 20 Jahren ist das so, dass die CPU specs,
nur garantierter, stabiler Takt nach Jedec, hier @1.2V sind.
Da geht immer mehr, auch daher hat Intel XMP "erfunden".
Ich schreibs halt, weils sich gleich für nicht Nerds anhört wie - da ist was kaputt, da gibts Probleme ..
Aber ist halt nur OC...
Ich benutze zum einen den Task Manager um die Gesamtauslastung als Graph zu haben, wobei es immer wieder Spitzen gibt. Zusätzlich verwende ich aber auch hwinfo um die einzelnen Kerne zu sehen.
Wie gesagt die Gesamtauslastung ist ziemlich irrelevant wenn LoL nicht alle Kerne nutzen kann.
Insofern nicht an mir vorbeigegangen ist, dass HWinfo ein InGame Overlay hat mit der du die Auslastung der einzelnen Threads auch als Overlay im Spiel sehen kannst, beides nicht wirklich aussagekräftig, da du ja für beides aus dem Spiel switchen muss was ja selbst wieder CPU last erzeugst. Siehe auch wieder das Beispiel mit den 100% Auslastung beim Öffnen des Taskmanagers.
Nimm doch mal sowas wie MSI Afterburner, womit du auch die Auslastung bei spielen im Spiel sehen kannst.
Naja ich hab den Taskmanager und HWinfo immer auf dem zweiten Bildschirm offen und das läuft so nebenher. Ich muss nicht wirklich was ändern um draufzuschauen
2ter Bildschirm ist auch ein Beliebtes Problem für Ruckler, also um welche zu erzeugen.
Den 2ten monitor ausschalten ist übrigends keine abhilfe um zu simulieren, das man nur einen Monitor hätte. man MUSS das Kabel an der Grafikkarte abziehen damit man solch ein Problem vermeiden würde.
Hat mit Windows/Software/Treibern und unterschiedlichen Hz Zahlen zu tun.
