Alternate 5
DDR5 6000 / 7 7800X3D Probleme mit MSI B650 Tomahawk Wifi
Krausetablette schrieb:
diese sind nicht immer kompatibel mit jedem Mainboard oder jeder CPU
ja, genau. 5200'er expo... und dann läufts..muss es, sonst Umtauschgrund für cpu oder ram.
Mit jedem Mainboard und jeder 7000'er CPU.
6000'er expo nicht, das ist ja überhalb der CPU-Spezifikation... das kann laufen und tut es auch oft, aber halt nicht immer ohne weiteres oder auch gar nicht.
EXPO - > disabled
DRAM Speed -> 5200
MCR -> An
SoC -> 1,25V
DRAM -> 1,35V
Fährt auch nicht hoch... Wir haben langsam kein Bock mehr xD
Stellen jetzt wohl wieder auf 4800 (normal) und checken mal den RAM durch...
Im Zweifel könnt ihr es auch bei 4800 MHz laufen lassen bevor ihr da viel Lebenszeit reinsteckt.
Im Grunde ist es auch egal ob der RAM mit 4800 oder 5200/5600 MHz läuft.
Reaktionen: fritz.boks
GiantGoomba schrieb:
Könntest du das bitte etwas erläutern
was genau? Timings?
Könntest du das bitte etwas erläutern für einen "Laien"? :D
Was wir da machen müssen
Timings = welche Einstellung
RAM-Timings sind Werte, die die Latenz oder Verzögerungszeit des Arbeitsspeichers in Taktzyklen angibt, also wie lange der RAM für bestimmte Operationen benötigt.
kann man z.B. im BIOS sehen
oder in Ryzen Master oder ZenTimings
Ich kann ja nicht hellsehen, wie sind denn die ganzen Werte für euren RAM bei welchem Takt .. und dann kann man das umrechen. Gibt es auch Calculatoren für. Habe ich jetzt keine Zeit, noch weniger Lust, für. (Ist mit Arbeit verbunden ;) ). Ist nur Dreisatz, bischen rechnen, nichtmal hohe mathematik.
Aber vielleicht steht es ja auch direkt drin. Dann einfach ablesen. **
Müsst ihr mal auslesen.. mit hwinfo64 z.B.. Würde dann so aussehen: (geht auch noch ein bischen was runterzuscrollen..)
u.a. auch an @Krausetablette :
** Das ist ein Punkt, wo man dann imho gerne auf den Hersteller schimpfen darf. Da ist z.B. nicht allzu viel drin, in meiner Tabelle links. Da habe ich schon deutlich umfangreichere gesehen, wo bereits fertige werte für viel mehr unterschiedliche Takte erfasst waren..
konkret zum 6000'er Speicher: wäre z.B. extrem toll, wenn auch Werte für 5200 und 5600 hinterlegt wären.. ist nicht immer der Fall, oder nur eins davon, usw.-.
Meiner Erfahrung nach ist Corsair die bessere Wahl.
Mein Corsair DDR4 (Dominator wohlgemerkt) bootete nichtmal mit XMP auf meinem Board.
Und hier im Thread ist es auch nicht "irgendein" Gskill Kit, sondern FlareX5 = es hat ein separates AMD EXPO Profil. Sollte also noch mal nen Tick besser sein (Funktionswahrscheinlichkeit, Kompatibilität...).
Was wir da machen müssen :)
Am besten gar nichts wenn ihr keine Ahnung davon habt und nicht ans Ende der Fahnenstange der OC Performance Optimierung wollt.
(kommt ihr ja eh nicht weil nichtmal baseline xmp 6000 läuft)
Soweit ich verstehe laufen stock timings @ 5200 @ erhöhte Spannungen nicht
Genauso läuft auch nicht: XMP Timings @ 5200 @ erhöhte Spannungen
Das ist schon sehr komisch, weil wenn ein Ram auf 6000 und scharfe 30er Latenzen getrimmt ist, muss er eigentlich mit jeder krüppeligen Wald und Wiesen Kombination aus niedrigerem Takt und langsameren Latenzen funktionieren.
Wie gesagt, ohne Hardware tauschen bzw. in nem anderen System testen, kommt ihr hier nicht weiter.
Vielleicht lässt sich dadurch ein Defekt aufdecken, vielleicht gehört eure Hardware auch schlichtweg zu den unglücklichen 0,1% wo alles überhalb stock nicht läuft.
Das sind schonmal die Werte, die jetzt gerade eingestellt sind. (alles ultralahm eingestellt, könnte die Jedec-Vorgabe sein.) Falls jmd. fragt, was eingestellt ist, dann das posten. Das hilft.
Da ist noch nicht zu erkennen, wie der RAM bei welchem Takt/Timing/Spannung laufen soll.
Nicht verwechseln.
Es mag nicht viel helfen, aber ich habe seit neulich den beinahe gleichen RAM (CL32 statt CL30) mit 9800X3D auf diesem MSI-Board.
Eine grundlegende Inkompatibilät wird es kaum sein. Mit den Details der ganzen Timings kenne ich mich leider auch nicht aus.
Er starte also mit 4800 bei CL40er Timings, kannst du dann auf 5200 gehen mit den gleichen Timings wie oben im Bild bei 4800?
Wir haben mal memtest86 durchlaufen lassen und dieser ist einfach eingefroren. Nach restart des PCs hagelt es nun Fehlermeldungen...
