Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
LeserartikelDer Ideale Gaming-PC: Spiele-PC selbst zusammenstellen
Änderung ist jetzt zwar durch, aber das möchte ich gerne noch bestätigen. Ich verstehe niemanden, der nicht irgendwie einen Hörschaden oder so hat, der behauptet, die boxed-Kühler wären "OK".
UVen hilft mehr als Ohrstöpsel oder oberflächliche Kommentare, ... da geht schon Was (würde die CPU auch bei 75°C mit UVen betreiben, statt auf 70°C zu gehen, wenns einem zu laut ist,
der WLP tun 75°C nicht weh)
Es ist der gleiche Chip mit gleich viel aktiven Kernen und den gleichen Powerlimits, somit kann er @Stock die gleiche Abwärme erzeugen. Ich würde dem 5600 sogar tendenziell eine schlechte Chipgüte unterstellen, da es die kleinste Ryzen 5000 CPU ist und hier vermutlich Reste verwertet werden.
Das Problem muss an der Wurzel bekämpft werden, nicht die Symptome. Auch mit UV bleibt der Wraight Stealth Schrott. Es ist auch nicht sinnvoll die Temperaturen in irgendeinem Spiel anzuschauen, man sollte schon einen Titel wählen, der die CPU stark fordert. Davon abgesehen ist UV oder CO keine Maßnahme für Anfänger, dadurch kann die CPU instabil oder durch Clock Stretching eingebremst werden.
Du entnimmst dein Wissen aus irgendwelchen Bewertungen. In dieser Bewertung wurde von einem 2600 auf auf den 5600 gewechselt. Der 2600 würde mit dem besseren Wraight Spire verkauft. Bevor du das Gegenteil beweisen kannst, behaupte ich einfach mal, das der Bewerter so schlau war und den besseren Kühler behalten hat.
Der andere Screenshot bezieht sich auf den Wraight Prism. Zwischen dem Wraight Stealth und Prism liegen Welten! Und selbst dieser Kühler unter 20€ ist noch deutlich besser, als der Wraight Prism.
Ich verstehe nicht warum AMD sich dazu entschieden hat diesen schlechten Kühler beizulegen. Beim 1600 und 2600 war zumindest noch der Spire dabei, beim 3700X sogar der Prism.
Wenn du die Qualität der boxed Kühler diskutieren möchtest, dann mach bitte einen eigenen Thread auf um diesem zu entlasten. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, was dabei rauskommt.
GerryB schrieb:
btw.
Beim 8400F ist der Kühler in der Rev. K eeh besser!, ... liegt am "auftragen der WLP".
Und ich kann dir mit meinen Erfahrungen unterschiedlichster Ryzen CPUs genau das Gegenteil bestätigten, Ryzen 5000 skaliert in Spielen sehr gut mit dem Takt, gut sichtbar in vielen Benchmarks. Schneller RAM und der 3D Cache ist auch wichtig, die Kernzahl spielt meistens keine große Rolle. Und jetzt hör bitte auf diesen Thread mit so einem Käse vollzumüllen.
Deine undifferenzierte Betrachtung ist wenig hilfreich für nen 750€ PC. Wieviel Fps schafft ne 5060/9060xt und Was muss dann die passende CPU schaffen?!
CPU und GPU sind zwei paar Schuhe. Es gibt diverse Titel, in denen ein 5600 die 5060/9060XT limitieren, insbesondere in FHD. Davon abgesehen, kann man die Settings anpassen, um die GPU zu entlasten, im CPU Limit hat man weniger Möglichkeiten.
im CPU-Limit nutzt man heutzutage FG/AFMF in Cities Skylines o.ä. oder mit RT
außerdem würde ich eher die Grafikqualität priorisieren, statt da zu verschlechtern
Ausnahme:
In Shootern ggf. die Schatten etwas runter, um die CPU zu entlasten.
btw.
Es kann ja Jeder im CS2 CPU-Test mal probieren, was tatsächlich für 500+ fps für ein Takt/Volt
mit dem R5 5600 vonnöten ist:
Dann hätte man noch die Frage zu klären, welcher Moni zu empfehlen ist, damit das highFps-Paket Sinn macht. https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=14702_240Hz (sollte natürlich preislich zu nem 750€-PC passen)
In Gaming-Benchmarks nehmen sich Ryzen 5 7600X3D und Core Ultra 7 265KF im Test der Redaktion wenig, in Multi-Core-Anwendungen ist der Core Ultra aber mehr als doppelt so schnell.
Wer nicht gerade während des Spielens im Hintergrund irgendwas Dummes laufen lässt, kommt mit dem
6c/12t dicke aus. UE5 kann die nichtmal nutzen.
Nutzt denn überhaupt noch Jemand Videostream per CPU während des Spielens?
nur ganz spezielle Games profitieren von mehr Cores und evtl. kanns mit RT ein mue bessere minFps mit NV-Graka gehen, weil der Treiber dann mehr Threads nutzt
Ob der Aufpreis für nen 7800x3D gerechtfertigt ist, sollte sich Jeder für seine Lieblingsspiele selbst anschauen,
passende Graka vorrausgesetzt, ... nicht Jeder hat ne 5090!
Löschknecht schrieb:
Lohnt sich der auch wenn man in 1440P spielt oder sind da die 6 kerne zu wenig? Mir reichen 60 FPS und ich muss nicht alles auf Ultra Details haben.
So sieht es aus und die E Cores sind immernoch ein Problem, da ist noch garnichts brauchbar gefixt.
@Löschknecht
Bei mir startete Ghost Recon Wildlands erst garnicht und es gibt immernoch diverse Kernzuteilungsprobleme in bspw. Handbrake und CAD Programmen je nach Mainboard, darauf muss man erstmal kommen.
Sobald man auch nur ein klein wenig von den üblichen 0815 Anwendungen wie der Adobe Suite abweicht kackt die Kernzuteilung ab und man darf es bestenfalls noch mit ProcessLasso lösen oder muss die E Cores im BIOS deaktivieren.
wenn er doch hierim Test schon mit nur 6 Kernen als nicht mehr zeitgemäß galt?
@Löschknecht
Der 7600X3D ist zugeben eine inselbegabte Gaming CPU, aber genau deshalb ist er empfehlenswert für einen Gaming PC und dabei auch sehr effizient. Habe selber schon zwei Stück verbaut. In wie weit es zukünftig Spiele gibt, die tatsächlich 8 physische Kerne brauchen, wird sich in den Benchmarks zeigen. Borderlands 4 hat es ja schon angedroht.
KarlsruheArgus schrieb:
Ryzen 5 8500G: Kernzuteilung wegen unterschiedlicher Boosttakraten.
Weißt du, oder hast du Info in wie weit sich sich die Zen 4 und 4c Kerne in der Architektur unterscheiden? Die Cache Größen sind ja identisch. Ansonsten sind die 4c Kerne wohl dichter gepackt.
Einen 8500G verwendet hoffentlich niemand für einen Gaming PC mit diskreter GPU.
So weit ich weiß gibt es bei allen Ryzen CPUs unterschiedlich gute Kerne, wobei der schnellste Kern bei SC Last durch den Scheduler bevorzugt wird. Keine Ahnung, ob das bei Intel auch so ist.
Ich sehe beim 8500G aber keine unterschiedlichen Cache Größen zwischen Zen 4 und 4c. Ist Zen 4c also einfach nur dichter gepackt um Chipfläche zu sparen und verträgt dadurch weniger Takt?
