DIY Steam Machine / Linux FHD Gaming Rechner
Mondelorean
Cadet 4th Year
Sep. 2025
Servus,
wie auch ein andere User hier, möchte ich, auf Grund des anscheinend nicht guten Preis-Leistungsverhältnisses der kommenden Steam Machine, ein eigenes Exemplar bauen.
Und damit auch zeitgleich in Linux Gaming einsteigen. Daher würde ich mich über helfende Tipps und/oder nützliche Hinweise freuen.
Besonders welches Linux für meinen Plan zu empfehlen wäre. Vermutlich wird es nicht ausreichen stumpf Steam OS auf die SSD zu klatschen. Geschweige denn ob das überhaupt möglich wäre.
Zu der vorhandenen Hardware, habe ich an folgende Käufe gedacht:
- AMD Ryzen 5 7500F
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7500f-100-000000597-a2991857.html
- Kingston Fury Beast DDR 5 6000 CL 30-36-36 2x8GB
https://geizhals.de/kingston-fury-beast-schwarz-dimm-kit-16gb-kf560c30bbek2-16-a3164900.html
- RX 9060XT (entweder die 16GB, oder eventuell die 8GB)
https://geizhals.de/xfx-swift-radeo...fan-gaming-edition-rx-96ts316w7-a3509920.html
Wie im Fragebogen erwähnt, möchte ich das rendern auf FHD beschränken, und das Bild dann für meinen UHD TV hochskalieren lassen.
Das Teil wird zwar nicht so kompakt wie eine Steam Machine, aber man kann ja nicht alles haben.
Live long and prosper
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Subnautica 2, Enshrouded, Starfield, No Man´s Sky, Palia, 7 Days 2 Die.
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
UHD (LG C3)
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Mittlere - hohe Settings
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Der Rechner soll in FHD rechnen und das Bild für meinen TV auf UHD hochskalieren. Weiß nicht wie man das unter Linux handelt.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 TV, LG C3 in 42 Zoll.
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, folgende Komponenten habe ich zu Hause:
- Kingston NV1 1TB SSD
https://geizhals.de/kingston-nv1-nvme-pcie-ssd-1tb-snvs-1000g-a2501145.html
- Asrock Steel Legend B650
https://geizhals.de/asrock-b650-steel-legend-wifi-90-mxbn90-a0uayz-a3142150.html
- Phanteks Eclipse P600S Gehäuse
https://geizhals.de/phanteks-eclipse-p600s-matte-white-ec600pstg-dmw01-a2669167.html?hloc=at&hloc=de
- be quiet! Dark Rock Pro 5
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-5-bk036-a3038718.html
- be quiet! Straight Power 11 850W ATX 2.4
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-850w-atx-2-4-bn284-a1753725.html
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
800 plus minus
Wann möchtest du den PC kaufen?
in den nächsten Tagen
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
ausreichend Erfahrung
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Reaktionen: Mondelorean
Für die Installation von Steam OS brauche ich aber ein Grund OS, Linux zum Beispiel. Oder?
Nein - Steam OS ist eine Linux Distribution
Moin,
Mondelorean schrieb:
Nimm gleich 32GB mit, P/L ist hier schlicht "besser" (sofern man das bei Ram aktuell sagen kann).
Bestenfalls schauen was tagesaktuell im Angebot ist, realistisch bekommst du aber ein 32GB Kit zwischen 350 und 400€, da sind 270€ für 16GB schlicht deutlich zu teuer, realistisch müssten die irgendwo zwischen 180 und 200€ liegen.
Weiterhin ist Vollbestückung auch so eine Sache, eine spätere Aufrüstung also auch nicht optimal.
Ich würde gleich die 16GB Version mitnehmen, die XFX waren von Haus aus meistens eher laut.
Nein SteamOS ist schon von sich aus eine Linux Distribution.
Man sollte hier vielleicht noch sagen, dass das hier mehr oder weniger ein Standard PC mit einer Linux Distro wird, die Steam Maschine geht ja auch zusätzlich noch stark in die Richtung kompakt was hier ja eher weniger der Fall ist.
Jepp, aber im Herzen soll es eine Steam Machine werden. Auch wenn es am Ende nur ein Linux Rechner wird.
Gut zu wissen dass Steam OS auch als OS installiert werden kann.
Wegen der Sache mit FHD zocken, und auf UHD hochskalieren. Das wird vermutlich über den AMD Treiber geregelt?
Zumindest bei Subnautica 2 scheint es auch sinnvoll zu sein. Das Spiel macht soweit ich es gesehen habe zwischen 15 und 17GB voll. Wenn man nur 16GB hat wird ab 12,8GB vermehrt auf die SSD ausgelagert und das Spiel wird unrund, ab 14,4GB wird es dann langsam richtig eklig und man hat kein schönes Gameplay mehr, weil es immer wieder mal hängt oder die Performance massiv droppt.
Habe ähnliches System im Wozi stehen. 7500f @ Wakü, 32gb, 2*2 TB SSD RX9070xt, sogar ne Schicke Reva Edition vertikal als RGB Whitebuild im H6 Flow. Gab's für 900€ glatt auf Kleinanzeigen und da konnte ich nicht wiederstehen. Hat heute seine Forza 6 "Taufe" @144hz 4k bestanden. Noch läuft W11 traut, Steam OS kommt demnächst noch dazu.
Machste nix falsch mit dem Setup und der 7500f läuft erstaunlich gut.
Das ist keine SteamMachine, das ist einfach ein Linux-Gaming-Rechner ;)
SteamOS gibt es auch (noch) nicht offiziell zum Download, entweder nimmt du HoloISO oder eine Linux Distro mit Fokus auf Gaming/Steam, zB. Bazzite oder Nobara.
Reaktionen: Dandelion, ferris19 und Mondelorean
@Mondelorean
Ist aktuell pink/ türkis, weil mein Frau mit zockt 😂 ( hat ihr eigenes Farbprofil ).
Was soll denn der Mehrwert von SteamOS bei normalen PCs sein?
(Bei Handhelds wie dem Steam Deck ist es ja klar, da es da auch für die Hardware angepasst wurde.)
SpiII schrieb:
Evtl. ist auch ein Ryzen 8600G als CPU eine Idee.
Der macht wenn eine dezidierte GPU verbaut wird mMn. überhaupt keinen Sinn, ist am Ende gerade in Spielen durch den kleineren Cache langsamer, weiterhin können die APUs kein PCIe 5 und haben auch weniger Lanes wodurch der GPU Slot dann nur mit 8x Lanes angebunden wird.
Reaktionen: Mondelorean und SpiII
Der Ryzen 8600 ist ne miese CPU, vor allem wenn eine Grafikkarte dazu gesteckt.
Der 7500f ist erstaunlich effizient. Ich selbst hab im MainPC nen 7800x3d der deutlich mehr Energie frisst und Wärme Produziert.
Der 7500f überrascht mich in der Tat, der tümpelt zwischen ollen 6 Watt auf dem Desktop und in den Spielen hab ich den noch nicht über 30 Watt gesehen, da hier unter 4k stets die rx9079xt schon auf 99/100 % ausgelastet ist.
Am besten nutzt du eine auf ARCH basierende Distro da STEAM OS auch auf ARCH basiert.
Ich würda da CachyOS, Garuda und co. empfehlen.
Diese Distros gehören zu den schnellsten und schönsten darüberhinaus bringen die alles mit was du zum Gaming unter Linux brauchst. ;)
Reaktionen: Extraportion25 und Mondelorean
moin, P/L beim 7500f ist genial. Dennoch ist inzwischen der 7500x3d auch sehr attraktiv, da nochmals geringere Leistungsaufnahme und deutlich höherer Gamingleistung, insbesondere in FHD
Der 7500x3D kommt dann auch mal in die Wunschliste und wird preislich beobachtet.
Einen Mehrwert soll Steam OS nicht bringen, sondern dieses Konsolen Feeling erzeugen. Wie man das an der Steam Machine hätte.
CatchyOS schaue ich mir mal genauer an.
Danke Leute ☺️
Reaktionen: xXDariusXx
Dafür gibts den Steam Big Screen Mode. Da braucht es kein SteamOS.
Bazzite passt da auch.
Reaktionen: Outlaw9876 und Moov
