Bericht Do-it-Yourself-Anleitung: Valves neue Steam-Machine-Konsole selber bauen
Kuristina schrieb:
Hab auch einen Mini mit 780M. Was die raushaut, hat mich echt überrascht. Hoffe du hast auch so einen Moment. :) Läuft sauber mit Linux (also auch SteamOS).
Ich kann schonmal sagen - meiner läuft grad riiiichtig hart hinter den Erwartungen... Ich weiß, das Lords of the Fallen (2023) in 1080p auf high 50-60FPS haben sollte und Ghostwire Tokyo auch in dem dreh laufen sollte... Mein Legion Go S hat ja auch ne 780m und ich hab noch nen 2. Mini-PC mit nem 8840hs.
Joa^^ beide games auf dem BMax 30FPS.^^ Wobei ich auch weiß was mein Problem ist - mein Mini-PC hat nur 16GB Ram und die als Single-Channel. Das mögen Ryzen APUs so garnicht. Der Legion hat halt 32GB Dual-Channel. (Die 16GB sind nicht das Problem - nur das mit dem Single-Channel) Hätte ich mal besser aufgepasst^^
Reaktionen: AlanK
Der Legion Go hat sogar Quad-Channel, weil LPDDR5 nur 32 bit Kanalbreite hat. Außerdem läuft der LPDDR5 mit 7500 MT/s, wenn der BMax mit SO-DIMM kommt dürften die eher mit 5600 MT/s laufen - das kostet die GPU ordentlich Leistung. Der BMax wird also wahrscheinlich nicht die Leistung des Z1 Extreme erreichen außer die APU im Go S verhungert im TDP Limit.
Reaktionen: OldNewUser
Ja, es sind 7500, Quad-Channel weiß ich nicht.
Ja, sind genau 5600er
Der BMax wird also wahrscheinlich nicht die Leistung des Z1 Extreme erreichen.
Ja, aber er sollte so innerhalb 5-10FPS kommen, je nach Spiel. Schafft der 8840hs auch. (genau bei den 2 Spielen sind es eher 5^^)
Aber danke für die Infos.
ja es ist Quadchannel. Das entspricht aber dual channel bei normalen ddr5 Ram(64bit). wichtig ist aber das du dual channel hast. sonnst fällt die leistung extrem ab
@Northstar2710
Jo, danke. War meine Annahme. Ich hab irgendwo noch nen Stick der passen sollte. Muss ich noch raussuchen ^^
Meine Steam-Machine
CPU: Ryzen 5 3600
MB: Asus B550M - A
GPU: Arc A770 16GB
RAM: Ballistix 3200 16GB
3 SSD: 730 GB
OS: Windows 11 + Steam Big Picture Modus
😁☝️ Zieht alles!
Reaktionen: Kraeuterbutter
allerdings: wirst du damit wohl bei
30-40 Liter Volumen
12-15 kg Gewicht landen
Steam Machine:
~4 Liter
~3-4kg
sprich:
dein Rechner wird ca soviel Volumen haben wie 8-10 STeam mashines..
dein Rechner wird wahrscheinlich so schwer sein wie 4 Steam Mashines
hmm..
ich hab auch noch nen AMD 5900 (oder 5800?) (glaub 65Watt TDP)
zuhause wo liegen
ne RTX 2070 kugelt auch noch wo ungenutzt rum
32GB DDR4 Speicher -sind auch noch ungenutzt vorhanden
nen kleines Case, nen kleines Motherboard,ein (kleines?) Netzteil --> kann ja nicht soviel kosten
da müsste man eigentlich was bauen können ;-)
rorian schrieb:
Oder einfach nen Minisforum HX99G wie seit ner ganzen Weile.
Hallo Zusammen,
die Ankündigung der Steam Maschine hat mich natürlich sehr gefreut. Die Hardware und der (theoretische) Preis eher weniger.
Durch den Post von @rorian bin ich auf den HX99G aufmerksam geworden. Klar, gibt es nur noch gebraucht aber von der Hardware her (und preis) dürfte das doch der bessere deal sein? Man liest im Netz auch nur gutes von dem ding. Gibt es noch ähnliche Alternativen?
Reaktionen: rorian
@Asznee Der bessere Deal ? Worauf bezogen? Denn den eigentlichen Preis der Steam Hardware kennst du ja nicht. Wenn es rein auf die Leistung bezogen ist, wird es alleine schon preislich besser sein,da gebraucht. Ähnliche alternativen zu welchem maximalen Preis wird denn gesucht? und welche Größe darf es denn haben? Und soll SteamOS darauf laufen oder Windows? Auf Windows bezogen kannst du auch ohne Probleme Hardware mit Nvidia nehmen und dann hast du die Auswahl von zig Laptops die man dafür gebrauchen kann. Flach und schmal neben, hinterm oder im Schrank unter den TV Monitor stellen. Geht zwar auch mit einer Linux distri, macht aber mehr Probleme als mit AMD gpus. Sind gebrauchte Laptops mit AMD GPU suchen.
Vendetta schrieb:
Also für 900 Euro wird das nix, mehr als 499 bis 599 ist das Teil nicht wert, wenn man einen deutlich leistungsfähigeren Fertig-PC schon für 755 Euro bekommt:
Dieser bunt blinkende Fertig-PC passt ja auch super unter den TV und das Windows 11 wird sich auch super per Controller bedienen lassen.
Ja, den Steam preis kenne ich noch nicht aber die Tendenz ist ja 600+ mindestens. Mir geht es um Leistung pro € und in einer kleinen Form. Laptop fällt wegen Lautstärke raus. Würde höchstwahrscheinlich Windows benutzen wollen. Platz hätte ich 28 * 19 * 40cm.
Artikel-Update: Der offizielle UVP der neuen Steam Machine ist auch Anfang 2026 noch ein von Valve gehütetes Geheimnis. Ob Valve dank Langfristverträgen vorerst zu „alten“ Preisen RAM und SSDs bereitstellen können wird, ist nicht bekannt.
Vergleichbare PC-Hardware wird indes immer teurer – getrieben durch steigende RAM- und SSD-Preise, während die RX 7600 gegenüber Mitte November um 10 Euro im Preis gefallen ist.
Um die Entwicklung auch in diesem Artikel abzubilden, wurden die Preisangaben zum exemplarischen Steam-Machine-Selbstbau mit Stand 14. November 2025 archiviert und aktuelle Preisinformationen mit Stand 2. Januar 2026 gegenübergestellt.
Reaktionen: AlanK, BrollyLSSJ, PietVanOwl und 4 andere
25€ beim Case sparen -> Jonsbo C6-ITX nehmen mit besserem Airflow, auch wenn keine 275mm++ GPU rein passt.
Das SUGO 16 ist was die GPU angeht ne echte Hitzefalle und selbst mit 2 120er Lüftern ist das extrem suboptimal. Man muss nur mal schauen was da alles im Weg ist und wieviel Platz das NT usw. blockieren. Airflow ist da echt nicht geil.
Selbst wenn Valve günstige Verträge für bestimmte Komponenten abgeschlossen hätte wären sie doch mit dem Klammerbeutel gepudert, diese unter Marktpreis abzugeben, denn das würde nur zu geplünderten PCs führen, die mangels Speicher keine weiteren Einkäufe beim hauseigenen Spielevertrieb tätigen könnten.
Reaktionen: DaDare
Vor allem, warum sollte Valve auf die Marge verzichten bzw. auf die schlechte PR eingehen, wenn auf einmal die "Konsole" 100-200$ teurer wird, um die Preisanpassung durchzuführen?
Ich warte eigentlich immer noch drauf, dass bei der ganzen künstlichen Verknappung rauskommt, dass alles abgesprochen worden war... ;)
Reaktionen: incurable
derlorenz schrieb:
Die 32GB RAM kosten aber keine 135 sondern eher 205.
Ansonsten ein schöner Artikel. Aber gerade die Größe der Steam Machine ist dann doch noch mal ein Plus.
Ich glaub, die Redaktion kann die Artikel gar nicht so schnell updaten, wie die Preise steigen.
Reaktionen: PietVanOwl und incurable
Was soll man mit so einem Krüppelwürfel denn spielen? Indie Games only? AAA mit 20-30 FPS und alles auf low?
