Festplatte 100% auslastung
Madigor
Ensign
Juli 2016
Hallo Leute,
ich habe mir letzte Woche einen PC zusammengebaut und es war auch echt alles prima... bis heute. Ich bin auf meiner sch*** Tastatur auf den Ruhezustand Knopf gekommen, danach ging der Pc nicht mehr aus dem Ruhezustand.. Auch dann normal nicht mehr an. Ich musste dann die Batterie vom Bios raus machen und dann etwas warten, danach ging er dann auch wieder an. Nun habe ich aber das Problem, dass er anstatt ca. 30 sekunden nun etwa zwei Minuten braucht um hoch zu fahren. Dann aber das größte Problem, meine Festplatte wird durchgehend mit 100% Auslastung angegeben.. Ab und zu ist es sie kurz auf 1%, doch dann geht sie wieder hoch, leider merke ich das nun deutlich bei spielen und das nervt.. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ohne das ich sofort windows neu machen muss.. Es ist außerdem so gut wie kein Programm drauf außer Steam mit zwei Spielen und Heartstone..
Falls jemand ein Bild von CrystalDisk weiter hilft, habe ich auch..
Vielen Dank!
Taskmanager -> Ressourcenmonitor
guck mal was die Platte auslastet.
Die 100% sehe ich beim Task Manager bzw. bei dem Recourcenmonitor..
Dachte halt nur es gäbe eine andere Alternative.
Btw. jetzt hat es sich reguliert, also ca. nach 10-15 Minuten Laufzeit und bleibt konstant auf 0%. Aber nach dem Neustarten gibt es dasselbe Spiel und Pc braucht Jahre zum starten..
Ereignisanzeige /+Applications and Services Logs /+Microsoft /+Windows /+Diagnostics Performance
Doppelklick auf Operational: EventID 100 Quelle Diagnostics-Performance, in Details sieht man die Zeitabläufe des Boots
Für eventuelle Treiberprobleme könnte das Bootlog ausgelesen werden
(%WinDir%\ntbtlog.txt, das muß enventuell in msconfig vorher aktiviert werden).
Okay habe jetzt das raus, da steht es dann auch Bestätigt oder? Aber und nun?
Na das hat einer die Ereignisanzeige gefunden, wenn er jetzt noch auf den Reiter Details kuckt .....
Kommt zum Beispiel..
3.PNG oder
Aber es gibt da noch weitere Meldungen die sagen der Systemstart wäre beeinträchtigt worden durch Prozesse... Aber was soll ich jetzt mit der Info anfangen außer das mit Bitdefender, obwohl ich nicht glauben kann das das nach dem Ruhezustand den Pc so langsam gemacht hat...
Also mal ist es der Windows Audio Dienst, mal LogonUI.exe usw...
Also schon einmal 2 beeinträchtigte Komponenten, wie schaut den die Startzeitübersicht aus, EreignisID 100/Details? Den Bootlog kannst dir auch anschauen.
Ich glaube da sind mehr als nur 2 Komponenten...?
Bei Ereignis ID 100 gibt es das hier :
System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance
[ Guid] {CFC18EC0-96B1-4EBA-961B-622CAEE05B0A}
EventID 100
Version 2
Level 1
Task 4002
Opcode 34
Keywords 0x8000000000010000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-08-10T17:44:25.883186800Z
EventRecordID 35
- Correlation
[ ActivityID] {61D6DA4C-F32E-0000-FEDB-D6612EF3D101}
- Execution
[ ProcessID] 1244
[ ThreadID] 2520
Channel Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational
Computer DESKTOP-KMRAFMS
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
BootTsVersion 2
BootStartTime 2016-08-10T17:41:10.597076400Z
BootEndTime 2016-08-10T17:44:17.889612800Z
SystemBootInstance 12
UserBootInstance 9
BootTime 170948
MainPathBootTime 93348
BootKernelInitTime 18
BootDriverInitTime 531
BootDevicesInitTime 665
BootPrefetchInitTime 0
BootPrefetchBytes 0
BootAutoChkTime 0
BootSmssInitTime 10400
BootCriticalServicesInitTime 7684
BootUserProfileProcessingTime 62045
BootMachineProfileProcessingTime 2247
BootExplorerInitTime 10791
BootNumStartupApps 7
BootPostBootTime 77600
BootIsRebootAfterInstall false
BootRootCauseStepImprovementBits 0
BootRootCauseGradualImprovementBits 0
BootRootCauseStepDegradationBits 256
BootRootCauseGradualDegradationBits 0
BootIsDegradation false
BootIsStepDegradation false
BootIsGradualDegradation false
BootImprovementDelta 0
BootDegradationDelta 0
BootIsRootCauseIdentified true
OSLoaderDuration 1475
BootPNPInitStartTimeMS 18
BootPNPInitDuration 1824
OtherKernelInitDuration 4725
SystemPNPInitStartTimeMS 6530
SystemPNPInitDuration 461
SessionInitStartTimeMS 7010
Session0InitDuration 2145
Session1InitDuration 1608
SessionInitOtherDuration 6646
WinLogonStartTimeMS 17411
OtherLogonInitActivityDuration 852
UserLogonWaitDuration 11180
Edit: okay habe es aktiviert, starte mal pc neu und lese das aus
Die Bootlog datei (kann damit leider nichts anfangen :D ):
Microsoft (R) Windows (R) Version 10.0 (Build 10586)
8 10 2016 20:55:19.493
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\hal.dll
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\kd.dll
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\werkernel.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLFS.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tm.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\PSHED.dll
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\BOOTVID.dll
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cmimcext.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ntosext.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\CI.dll
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msrpc.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\FLTMGR.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ksecdd.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\clipsp.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\acpiex.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\WppRecorder.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\ACPI.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WMILIB.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\bdelam.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WindowsTrustedRT.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\msisadrv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pci.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vdrvroot.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\trufos.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\pdc.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\CEA.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\spaceport.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgr.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\iaStorA.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\storport.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\EhStorClass.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fileinfo.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Wof.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\avc3.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\gzflt.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\NTFS.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wfplwfs.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ignis.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\volsnap.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\intelpep.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\disk.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLASSPNP.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cdrom.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\filecrypt.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicDisplay.sys
BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\BasicRender.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
BOOTLOG_LOADED \??\C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\Bitdefender Firewall\bdfwfpf.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\vwififlt.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\pacer.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\netbios.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\npsvctrig.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mssmbios.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\gpuenergydrv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\ahcache.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\compositebus.inf_amd64_912dfdedc3d2f520\CompositeBus.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kdnic.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\umbus.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ucx01000.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\USBXHCI.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\serial.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\serenum.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\parport.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\HDAudBus.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\e1d65x64.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\wmiacpi.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\intelppm.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\acpipagr.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UEFI.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\swenum.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\rdpbus.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\fastfat.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\UsbHub3.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hidusb.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\usbccgp.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouhid.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouclass.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdhid.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdclass.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\monitor.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\storqosflt.sys
BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\gzflt.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\lltdio.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mslldp.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\rspndr.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\wanarp.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mmcss.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Ndu.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\condrv.sys
BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\trufos.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\avckf.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tunnel.sys
BOOTLOG_LOADED \??\C:\Windows\system32\Drivers\iqvw64e.sys
Edit 2 Noch ein Bild von dem Recourcenmonitor
171 Sekunden Boottime - brrr.
Auch lustig:
BootPrefetchBytes 0
Und das heißt jetzt? :D
Also 171 Sekunden für Boottime....ja...aua... ist halt doof.. Pc seit letzter woche neu, geld investiert usw.. lief echt prima bis heute... kotz
Edit Habe Bitdefneder trotzdem runter geschmissen, naja jetzt brauche ich noch eine Antwort und zwar wie beheben was auch immer das ist, oder halt win. neu???
Poste doch bitte noch einmal den Screenshot von CrystalDiskInfo, ziehe aber bitte dieses mal das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind. Vielleicht liegt ja nur ein Problem mit dem Datenkabel vor, nur konnte man das Attribut dafür nicht sehen.
1.Einmal als Test Bitdefender deaktiviren (Start | Ausführen => msconfig => Systemstart), neubooten, Bootzeit vergleichen.
Bringt das nix:
2.Starte einen CommandPropmpt mit Admin-Rechten und gib sfc /scannow ein und drücke [Enter].
Bringt das nix:
3. Töte das Windows, mach es platt, merze es aus, vernichte es, walz es nieder...und installiere es neu.
Wenn da das Problem wäre, wäre es aber komisch, das es genau nachdem der Pc im ruhezustand war das datenkabel nicht mehr klappt oder?
Habe es hier trotzdem, möchte ja nichts übrig lassen, keiner trotzdem eine Idee warum das nach dem ruhezustand so war?
Das Datenkabel ist in Ordnung, Du solltest mit dem Resourcen Monitor mal nachsehen welche Prozesse auf welche Dateien zugreifen.
Wow Okay... Also habe Bitdefender runter geschmissen, und PC startete sofort, in der ereignisanzeige ist jetzt auch nichts mehr von dem neuen start, also scheint alles okay zu sein, trotzdem komische sache mit dem ruhezustand dann.... hat jemand dann mal eine emphelung für ein neues virenschutzprogramm?
Edit: Die Werte sind aber immernoch so schlecht von Crystal... dennoch funktioniert wieder alles und recourcenmonitor zeigt auch nur noch 1% nutzung an...
Das ist wurscht, Schlangenöl bleibt Schlangenöl, alle "Sicherheitssoftware" erzeugt neue Sicherheitslücken und erkennt bereits bekannte Schädlinge nicht Hundertprozentig !
Die CDI Werte sind nicht schlecht.
Alternate 2
