FPS Limitieren auch bei Frame Generation zu empfehlen?
Amiga500
Dez. 2005
Ich bekomme bei Pragmate bei Max Details mit Pathtracing in WQHD bei mir zwischen 55 und 69+ Frames die Drops unter 60 stören mich schon ein wenig.
Wenn ich FG einschalte habe ich natürlich über 100 FPs was mir dann aber auch etwas zu viel sind.
Ist es empfoblen einen limiter bei aktivieren FG einzuschalten..sagen wir mal auf 80 oder 90 fps?
Oder leidet darunter der InputLag?
Wieso probierst du es nicht einfach aus? Geht schnell und du kannst dir dein eigenes Bild davon machen.
Da ich Gsync nutze schalte ich Vsync immer aus..frage mich halt aber ob es überhaupt allgemein empfehlenswert ist bei FG einen Limiter einzuschalten
Gegenfrage: Warum wären 100 FPS zu viel?
Reaktionen: JumpingCat
Weil ich 100+ fps nicht brauche..mir reichen in der Regel 80 Fps aus..
Meine Erfahrungen bei FG oder MFG mit Limiter: Es kommt vor, dass die Grund-FPS unter 50 bis 60 FPS gehen, dann ruckelt es an einigen Stellen. Ich habe einen Limiter bei 120 FPS, da geht es.
Setzt du ein Ziel auf 80 fps, werden nur noch 40 gerendert und 40 erzeugt, irgendwann fängt das Bild wieder an zu schwimmen.
Pauschal gibt es also keine Grenze, teste, was dir am besten gefällt.
Reaktionen: Trinoo, JumpingCat und Azghul0815
Kann man das generalisieren?
Ich teste immer ohne, aber bei vielen meiner Games läuft es viel sauberer, wenn im Treiber VSync aktiviert ist.
Zudem wird das zu einigen Games auch so empfohlen.
Aber bei Pragmata läuft es auch ohne VSync super rund.
Gerade mit FG wirken sich doch gelegentliche Drops kaum aus, insbesondere so lange diese nicht unter
48 FPS sinken.
Viele meiner Games spiele ich mit 120Hz (und Autolimit auf 120FPS). Andere lieber mit >= 240Hz.
Das entscheidet das Game und konfiguriere ich in der NV Systemsteuerung.
Seit der Einführung des Gsync war schon immer angedacht, dass Vsync parallel eingeschaltet wird. Vsync funguiert dabei als Frametimekompensator. Wichtig ist nur, dass du einen fps-cap unterhalb der refreshrate des Monitors (ca. 2-4 fps drunter) eingestellt wird, damit der von vsync herrührende inputlag nicht reinkickt, wenn die realen fps über die Monitorfrequenz schießen. Bleiben die fps drunter, erzeugt das parallellaufende Vsync keinen inputlag, glättet aber die Fluktuation.
Das fps-limit müsstest du dann auf die nativen fps beziehen. Wenn du bspw. mit FG eine fps von 90 anpeilst, muss der cap auf 45 fps gesetzt werden, was aber nicht gerade die optimale basis fps für FG ist.
Hier musst du etwas testen. Ich empfehle immer einen Wert, den du im Schnitt durchgehend erreichst.
Reaktionen: cvzone und JumpingCat
Ich habe mit Loosless scaling ein Limit von 70 gesetzt im Riva tuner. Rauskommen dann 140. Mein Monitor kann eh nur 144. Im Treiber habe ich 140°als Limit drin. Funzt astrein
bei FG steigen die Lows / Perzentile bei mir nicht mit
ist fraglich, ob Du mit FG dann keine Drops mehr wahrnimmst
Dann stimmt was bei dir mit Gsync nicht oder deren Einstellungen!! Denn wenn Gsync aktiviert sollte es eigentlich rund laufen mit Vsync auf aus.
Also dann wohl eher kein Limiter auf 80 setzen bei FG
Reaktionen: DJMadMax, ThorstenID und cvzone
Das ist falsch : GSync an und V Sync im Treiber aktivieren , fps etwas unterhslb der Monitor Hz setzen und InGame V Sync dann auf aus... so ist es richtig
Mit Low Latency Mode Ultra kann man sich sogar das FPS Limit sparen, da der auch eines bei 116 FPS (bei 120 Hz) setzt. (wobei hier meines Wissens immer noch kein Vulkan als API unterstützt wird)
Im Allgemeinen ist der 100% no tearing mode Gsync + Driver Vsync + LLM Ultra.
Wird die Treiber Frame Gen aktiviert, werden die FPS automatisch so limitiert, dass auch mit Frame Gen in der VRR Range bleibt. (z.B. bei WoW - Gsync + Vsync + LLM Ultra + Driver Frame Gen => 58 FPS ingame = 116 FPS mit Frame Gen.
Ob es empfohlen ist, weiß ich nicht.
Aber ich nutze es oft zusammen. Ich limitiere meist auf 75 oder 90fps. Bei ruhigen Games auch mal 60fps. Zusammen mit FG geht der Verbrauch (Watt) nochmal deutlich runter.
Ruckler oder Lag konnte ich (bei meinen Games) bisher nicht feststellen.
Also: Teste es :)
Portal501 schrieb:
Also Blödsinn ist das keineswegs. Es wird nur Ingame Vsync gesperrt. Driver Vsync greift weiterhin und macht, was es soll. Eben noch einmal bei AC Shadows getestet mit Frame Gen.
Der Blur Busters Artikel gilt weiterhin.
Driver Vsync off - Frame Gen aktiv (120 Hz VRR Display)
Driver Vsync on - Frame Gen aktiv (120 Hz VRR Display) (116 FPS Limit durch ULLM mit Vsync)
