Fragen zu Intel Core ultra CPUs
Na das liegt an den Schreibtisch ,das wird zwar mit dem Umbau dann besser aber ich will nicht nen klotz Gehäuse im Weg stehen haben . Zumal ich ja nicht jünger werden und sowas schweres als PC eben schlecht ist.
Ich bin ja von Haus aus eher nicht so stark gewesen und es beginnt auch das schwächer werden. Ja das reinigen der Verkäufer macht das ja gründlich. Darum mir dazu ja auch Gedanken gemacht und wenn ich nicht gerade einige hundert € für den Umzug ausgeben will ,ist das Geld eben in eine neuere Hardware besser angelegt . 200 € selbst wenn es das ungefähr wäre ist auch nicht wenig.
Nun ich wollte ja damals umziehen und dann sagte mein Bruder er mache da garnix mehr . Hatte halt kein Bock mehr gehabt . Bessere Kühlung durch optimale Zirkulation ,tya wäre möglich laut ihm aber ich habe ja ein großes Gehäuse und da ist es nicht so optimal zu lösen . Zudem würde die Hitze schneller aus dem Gehäuse gepustet ,dann würde sich das Zimmer noch schneller erhitzen. So die Aussage von ihm . Darum passierte nix mehr .
Naja mit der Hitze Problem wer weiß ob das besser wird . Mit aktueller Hardware ist drosseln kein Thema weil die Leistung ja eh um einiges besser ist als früher. Mit Intel auf 125 Watt anstatt 250 und im Sommer ist es dann viel angenehmer. Ich mache bestimmt nicht mehr den selben Fehler wie damals . Und es wird auch nicht mehr so viel draußen sein wie momentan . Damit reduziere ich Staub ein wenig. Je weniger Objekte desto besser.
Und mich wundert es das der PC wo ich aktuell davor immer sitze kaum Staub drinnen hat. Ist kein großes Gehäuse ,Lüfter drehen gleichmäßig mit geringer Geschwindigkeit . Den habe ich auch selten sauber gemacht . Wie man sieht geht es auch besser ebenso . Es macht doch die Größe des Gehäuses was aus . Kleiner ist eben doch besser .
Willst Du endlich selber mal den Südpol bewegen und nicht alles auf andere verlagern?
Auf den Wertstoffhof mit der Krücke und gut.
Hier mal ein Hinweis:
https://geizhals.de/raijintek-arcadia-iii-st-0r20b00231-a3013787.html
Nicht zu teuer und sehr gut in der Kühlung.
Ich habe den Vor-Vorgänger gehabt und das war schon leise und gut belüftbar.
Das ist noch viel besser.
Gib das mit den sauberen Teilen an einen PC-Laden und laß die das zusammenschrauben, wenn Du so ein Grobmotoriker bist, was ich Dir nicht so richtig abnehme.
Bei CPU, Hardware und Videokodierung kennst Du Dich doch auch sehr gut aus in vielen Bereichen.
Dann hast Du Garantie und wenn etwas auftritt einen Ansprechpartner.
Aber Verärgere den Schrauber nicht mit dauernden Fragen, das ist eine aussterbende Gattung.
Das Gehäuse ist übrigens leicht (< 5kg) und man kann es in einer Lebensmitteltasche von Edeka / Kaufland / real /Plus / Minus / Mal / Geteilt oder so sehr gut tansportieren, wenn Du kein Fahrzeug hast.
Die Teile gut verpackt in eine zweite Tasche und ab geht die Luzie.
Los jetzt!
Meinst du damit den gesamten PC oder nur das Gehäuse damit oder beziehst du dich damit auf ein anderen PC ?
Dann glaubst du mir das halt nicht. So was einfaches mit boxed Standard kühler das kriege ich hin weil kühler ist klein ,handlich und man kommt gut überall mit der Hand hin. Sobald es dann risige Luftkühlung ist ,dann war es das wieder mit dem zusammen bauen . Stelle mich sogar so an ,das ich beinahe Teile des riesigen kühler verloren hätte von meinen besten Kumpel. Der war nicht erfreut gewesen als mir das passiert ist. Ich musste dann die Einzelteile in meinem Zimmer suchen . Glück gehabt sonst hätte ich ihm nen neuen gebrauchten Luftkühler kaufen müssen . Bei dem 14 Jahre alten PC teile Versuche ich mein Glück wieder . So als Übung . Er wird dann dabei sein und wenn was sein sollte ,dann ist das halt Pech. Bin schön dabei raus . Dann weiß ich ob ich wirklich so ein grobmotorieger bin oder nicht. Ich lasse es auf jedenfall drauf an kommen . Sind am Ende ja nur 80 € kaputt im schlimmsten Fall .
Jap zwischen auskennen ist das eine und zusammen bauen das andere. Ich habe bisher nicht so viel Erfahrung gesammelt weil das all die Jahre mein Bruder gemacht hatte. Das ist das Problem . Dann erster Versuch und dann schon so viel Schaden angerichtet. Wenn mein Bruder nicht so gut gewesen wäre ,wäre nicht nur das Mainboard sondern auch die CPU kaputt gewesen. Pins waren sehr stark verbogen gewesen und es dürften so um die 15 Pins gewesen sein . Ich bin bei Schäden anrichten Meister . Bin gespannt ob ich es sogar hin kriege eine GPU zu schrotten. Dann wäre ich Meister des zerstörens. Darauf Stolz wäre ich dennoch nicht weil das ist total daneben.
Ja bei Fragen bin ich Spitze aber mit dem verstehe ich mich super . Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Der ist einer der sagt mir das schon wenn ich zu nervig bin .
Los jetzt!
Ja das klingt gut ,wäre eine gute Option für mich . Aber eigentlich suche ich mir internen Laufwerk .
Und da steht was von Radiator . Ich verwende allerdings nur Luftkühlung. Schade .
Das alte Gehäuse natürlich.
DU mußt an Dich glauben, dann klappt das auch.
Der boxed Standard kühler von Intel war das größte Stück Mist, daß ich in 40 Jahren in der Hand gehabt habe.
Eine Konstruktion aus der Hölle mit hart werdenden Plastikfüßen, die sich nach längerer Zeit von selber rausziehen und beim wieder Einstecken abbrechen.
Dagegen waren ja die AMD-Kühler eine Wohltat: Einhaken, Hebel umlegen - Fertig
Sogar die alten mit Schraubenzieherhaken waren einfacher zu montieren.
Allerdings hat es da öfter mal Einschläge auf dem Mainboard gegeben, die nicht ganz ungefährlich waren.
Dagegen sind neuere Kühler doch super einfach zu montieren.
Für die großen klötze braucht man eben einen langen Schraubenzieher und eine ruhige Hand.
Zurückdrehen, bis das Gewinde leicht knackt und dann kreuzweise anziehen bis handfest.
Dann hast Du ja viele andere Sachen wiedergefunden.
Ich hab auch schon einen Sockel mit den Federchen gehimmelt.
Das hab ich als Lehrgeld betrachtet und ein neues Board spendiert - fertig.
Man sollte eben vermeiden, den gleichen Fehler zweimal zu machen.
Das hab ich noch nicht fertig bekommen.
Da gibt es auch nicht viel falsch zu machen.
Manchmal vergißt man den Arretierhebel, aber das merkt man dann schon, wenn die Platine nicht in den Slot geht.
Das glaubst auch nur Du.
Das ist doch nur ein Beispiel, da kann man auch ohne weiteres eine Luftkühlung einbauen.
Ach du meinst wenn ich alles als Einzelteile verkauft habe oder wenn ich das Innenleben umgezogen hatte.Ja stimmt der AUfwand ist zu groß zum versenden.Ich hätte jedoch noch ein anderes Gehäuse herumstehen.Das ist allerdings schon locker fast 15 Jahre alt.Ob das auch geht,weis ich nicht.
Ja beim alten Pc glaube ich auch an mich.Das wird dann wenn wir beide Zeit haben auch noch als Projekt durchgezogen.
Ja gut das geht ja auch dann nur bei AMD.
Genau das letzte scheiterte es am Ende.eine ruhige Hand habe ich nicht.Früher als ich es kaputt gemacht hatte,war es sogar noch viel schlimmer gewesen.
Achjwo,gefunden beim zweiten Zimmer wo ich mich zur Zeit aufhalte.
Ja den fehler den ich gemacht hatte,ich kam bei der Schraibe nicht ran.Konnte so nicht das Mainbaord Festschrauben.Das ist das Problem gewesen.Und ich hätte schon alles vorher wo es außerhalb vom Gehäuse ist bereits zusammen schrauben können.
Gab es schon welche die machten es noch viel schlimmer ?
Anhang anzeigen 1655912 .
Ok und wie sieht es mit Laufwerk so aus?
Ach ja, Du wolltest ja etwas mit einem Laufwerksschacht für die Musik und Filme.
Das hab ich nicht bedacht, da paßt das Raijintek Arcadia 3 nicht.
Da es das Raijintek Arcadia 1 nirgends mehr gibt, könnte man das Dark Flash Aigo B351 nehmen:
https://geizhals.de/darkflash-aigo-b351-a3581675.html
Das sieht zwar etwas altbacken aus, hat aber zwei 5 1/4 Zoll Laufwerksschächte und ist nicht ganz so schwer, wie ein Fractal Design oder so.
Ein CPU-Lüfter geht extra rein und Das Netzteil liegt oben.
Ebenso, wie beim Chieftec Elox HQ-01B.
https://geizhals.de/chieftec-elox-hq-01b-schwarz-hq-01b-op-a1474720.html
Das ist noch nach dem altem Schema gebaut mit festem Plattenkäfig vorn.
Dafür hat es Plätze für zwei Seitenlüfter und ist sehr schlicht gehalten (mein Geschmack).
Die sind beide leicht und sollten gut belüftbar sein.
Alles andere mit Mesh-Front (Gitter) und zwei Laufwerksschächten ist schwer und teuer.
Das SilverStone Precision PS13 hatte ich noch auf dem Zettel,
https://geizhals.de/silverstone-precision-ps13-schwarz-sst-ps13b-25020-a1377648.html
aber das hat keinen Mainboardasschnitt für die CPU, da können manche Lüfter mit Backplate Schwierigkeiten machen.
Jap sehe ich genau so. Besser kann man es nicht beschreiben. Ja also sonst ist es auch OK. Und ja ihr wisst schon was mir so gefällt. Nicht schlecht.
Und? Gehäuse schon sauber gemacht? Ich will Bilder sehen. :cheerlead:
Reaktionen: iWebi
Ne noch nicht dazu gekommen . Isoporponol muss ich erst noch bestellen ,mir Druckluft mal sehen ob ich da am Freitag oder Samstag schaffe das wohl erst und zudem kämpfe ich gerade zur Zeit mit Müdigkeit weil ich an manchen Tagen viel früher einschlafe als sonst . Ich bin einfach kaputt und dauer müde. Geduld ist angesagt,kann man so sagen .
PS: vor 5 Wochen war das ungefähr noch schlimmer gewesen. Da habe ich noch süßes Joghurts gegessen gehabt . Ich kam nach Hause von der Arbeit und 1-2 Stunden später viel ich in ein Schlaf. Ich nenne das Schlafanfall . Und dann wache ich mitten in der Nacht wieder auf ,mache was und schlafe dann weiter .
Das schlimmste war um 17 Uhr nach Hause gekommen und um 18 Uhr schlief ich schon ein. Vom Tag gehabt habe ich zwar nix gehabt aber hilft halt nix . Ich bin also auf gut deutsch kaputt . Das habe ich seid dem es im Haus der Schimmel aktiv da war . Also sprich seid 1 Jahr habe ich das Problem . Früher konnte ich das wenigstens noch hinaus zögern. Aber nun ich kann da nix mehr .
Du willst Ergebnisse sehen ,ja dann kann ich dir nur zwischen Ergebnisse senden. Wie du siehst sieht es schon besser aus aber naja manche Flecken sind auffällig .
ja wurde ja bisher nur mit dem staubsauger gesaugt.Eine seite habe ich leider wohl nicht aufgemacht.Muss da wohl auch noch saugen und die obere scheibe muss wohl auch noch runter.Damit da auch noch ran komme.Staubsaugen scheint auch nur das Grobe weg zu kriegen,aber nicht fein.Vorallem weis ich nicht ob die Punkte Schimmel sind.Und ich weis auch nicht ob ich alles raus bekomme.Ich bestelle mal 1l Isopropornol.Ich bin mir nicht sicher aber denke mal damit kriegt man so einiges raus.
Reaktionen: iWebi
Reaktionen: FLCL
So Propanöl ist bestellt und kommt erst am Dienstag an. Zumindest mit Pinsel und Kompressor das kann ich noch machen .
Bei allem Respekt – aber der "Staub" im Gehäuse ist doch das geringste Problem. Da liegt überall Dreck und Müll rum, das ist echt 🤢
Reaktionen: FLCL
