ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Hat ein bisschen was von der HP-WorkstationKarlsruheArgus schrieb:das Case hab ich schon fürs Officesetup.
600€ kommt dabei raus. Und das kann man für zwei richtig große M.2 SSDs schon ausgeben.MonteDrago schrieb:Aha, du zahlst also für 2 SSD's und ein OS 1600€ !.
Das frage ich mich auch. Denn in den Testvideos zu diesem Chip zeigen die immer, dass man da bis zu 24GB RAM zuordnen kann. Und dass halt 8GB zugeteilter VRAM besser sind als 2GB sind, wird auch immer gezeigt. Logisch. Aber was passiert, wenn man da Auto rein setzt? Denn bei "alten" AMD APUs kann man das ruhig auf Auto stellen und das System reserviert 512MB und das Spiel nimmt dann einfach den RAM als Vram. Dazu gibts ja noch AMD Smart Memory, was genau das ist und optimiert. So könnte man 31,5GB RAM für Programme nutzen und bei Zocken nimmt der sich halt so viel VRAM wie benötigt.Haldi schrieb:Zum Thema AI.
Läuft das System den nun auf HSA Basis mit frei zuteilbarem RAM zwischen GPU und CPU? Oder muss das wieder im BIOS eingestellt werden und kann nicht dynamisch im laufenden Betrieb gewechselt werden?
Unterschätz den Chip mal nicht. Der RAM von Halo ist so schnell wie der einer RTX 4060. Aber das Besondere hier ist, dass man eben 96GB große KI Modelle rein laden kann. (Mit Smart Memory vielleicht sogar bis zu ca 118GB) Ja, man kann ein PC mit 128GB RAM bauen und das KI Modell im RAM packen und das wäre auch billiger und kann das gleiche. Aber normaler Dual Channel DDR5 RAM ist halt, viel, viel langsamer. Meist so 70-100GB/sek und der RAM in diesem Strix-Halo-System kann halt 256GB/sek leisten.SaschaHa schrieb:und das ist immer noch um Welten langsamer als ein dedizierter VRAM vergleichbarer GPUs.
Den Bekommst Du auch bei DIMMs nicht.iron_monkey schrieb:Ich verbiete dem Hersteller nicht, mir 10 Jahre Garantie auf den verlöteten RAM zu geben...
Hier ist die Rede von Echtzeit:aLanaMiau schrieb:Gibt wohl einfach noch keine verlässlichen Angaben oder Quellen zur Geschwindigkeit bei 70b.
Ja. Du kannst mit der Einstellung nur bewirken, dass nicht weniger VRAM immer für die GPU vollständig blockiert wird. Entsprechend wenig hilfreich ist es auch, das Maximum von 96GiB von 128GiB zu nehmen. In den meisten Fällen wird es vollkommen reichen, das System alles voll automatisch handeln zu lassen.crustenscharbap schrieb:Das frage ich mich auch. Denn in den Testvideos zu diesem Chip zeigen die immer, dass man da bis zu 24GB RAM zuordnen kann. Und dass halt 8GB zugeteilter VRAM besser sind als 2GB sind, wird auch immer gezeigt. Logisch. Aber was passiert, wenn man da Auto rein setzt? Denn bei "alten" AMD APUs kann man das ruhig auf Auto stellen und das System reserviert 512MB und das Spiel nimmt dann einfach den RAM als Vram. Dazu gibts ja noch AMD Smart Memory, was genau das ist und optimiert. So könnte man 31,5GB RAM für Programme nutzen und bei Zocken nimmt der sich halt so viel VRAM wie benötigt.
Seit wann? DIMMs bekommt man doch für gewöhnlich mit 30 Jahren Garantie...ETI1120 schrieb:Den Bekommst Du auch bei DIMMs nicht.
Eine vergleichbaren Desktop-PC bekommst du doch viel günstiger. Musst halt mal im Forum bei der Kaufberatung guckenboypac007 schrieb:für den Preis schon , aber halt ohne restlichen Rechner , das muss Extra angeschafft werden !!!!!
Tatsächlich nicht, weil der Code in der Regel sehr universell ist. Deshalb läuft er ja auch auf Macs mit UnifiedmMemory --- nur dort muss halt ewig viel für den Speicher gezahlt werden!:benny: schrieb:Die Hardware ist ja schön und gut aber scheitert der AI use case nicht an AMDs Software? Gibt ja noch immer keine brauchbare Alternative zu CUDA.
crustenscharbap schrieb:Ich hoffe das Modell mit HX 385 (8050S) gibt es auch mit 64GB RAM.
Nein. Läuft mittlerweile.:benny: schrieb:Die Hardware ist ja schön und gut aber scheitert der AI use case nicht an AMDs Software?
Vergiß WLAN in Hotels und Zügen. Du hockst mit hunderten auf einem AP, bis Dir der nächste Datenhappen zugeteilt wird, bist Du 30 mal gestorben.Krik schrieb:Über WLAN (sollte es auch im Hotel geben)
Das wäre eher die Lösung.Krik schrieb:Wenn das nicht reicht, dann bist du wahrscheinlich mit einem hochgerüstetem Gaming Laptop besser bedient.
Ach damit kannste schon Cyberpunk zocken. 1080p mit 40fps low und FSR Balanced. Ist halt nicht das geielste, aber langt.ghecko schrieb:Ich bin aktuell noch auf einer 680M unterwegs, reicht für Crysis.
Mit der 8060M werde ich dann zum ersten mal an Cyberpunk wagen.
Um einem Zen5 16 Kerner zu haben der Speichertechnisch doppelt so breit angebunden ist wie ein 9950X + irgendeine high end graka.Cr4y schrieb:Ist technisch, soweit ich weiß, technisch ausgeschlossen bei Strix Halo. Wozu sollte man das auch brauchen?![]()
du braucht dafür eine m2key wifi karte. oder eine pcie expess x4 karte oder ein wlan usb stick.nickless_86 schrieb:Wie macht man am besten Wlan wenn man nur das Board bestellen würde?
