News AMD Strix Halo im Test: So schnell ist der Ryzen AI Max+ 395 mit Radeon 8060S
CDLABSRadonP... schrieb:
Verstehe ich das richtig: Ein IO-Die, das also sowohl zwei Controller für DDR5 als auch vier für LPDDR5X (oder sogar acht, falls mit den Mn-Max-SOCs konkurriert werden soll) trägt?
Man kann nun viel spekulieren. Aber was bringt es, wenn wir die ganzen Implikationen, die die einzelnen Entscheidung mitbringen würden, nicht kennen und nicht verstehen?
Vermutlich auch direkt noch genügend Cache neben den Controllern rein?
Bei Strix Halo hat AMD den Infinity Cache als MALL realisiert. Mahesh Subramony hat im Interview mit Chips and Cheese gesagt, dass AMD bei Strix Halo den MALL ausschließlich als Infinity Cache verwendet. Dass die Nutzung des MALLs per Firmware jedoch geändert werden könnte.
Die Frage ist jedoch, was bringt der MALL bei CPUs und stehen bei allen Konfigurationen Kosten und Nutzen in guter Relation.
Und dieses DIE wird in jedem Fall verbaut, aber das GCD kann mal ganz weggelassen werden (funktionale Entsprechung der F-Prozessoren), mal gibt es einen Minimalo-Ausbau (ähnlich des Ausbaus bei Raphael, Granite Ridge und Mendocino), mal eine kleine (Kracken) Grafikeinheit, mal eine mittelgroße, (Strix Point) mal eine große (Strix Halo) und vielleicht sogar eine riesige. (bislang unbesetzt)
Ein IOD der alles kann wird sehr groß. Das könnte Probleme mit dem Platz in den Packages auslösen und erhöht den Verbrauch. Denn auch wenn die nicht genutzten Einheiten vollständig ausgeschaltet werden, verursachen sie längere Signalwege auf dem Die und damit höhere Verluste.
An die CCD-Seite könnte man sowohl normale als auch Dense-DIEs dranhängen und könnte wahlweise auch nur einen der beiden Anschlüsse besetzen.
Man kann sich viel vorstellen. Ergibt es aber auch auch Sinn für die jeweilige Anwendung?
Auf der anderen Seite hat AMD zwei verschiedene Zen 5 classic CCDs aufgelegt. Offenbar hat AMD die IP inzwischen so gut im Griff, dass es kein Problem war zwei verschiedene Dies zu machen.
Also sehe ich kein Problem für AMD unterschiedliche IODs für den Client zu machen. Und wie gesagt ohne die Implikationen zu kennen und zu verstehen können wir die Wahrscheinlichkeit solcher Spekulationen nicht abschätzen.
Neben dem Weg der sich durch Fanout öffnet, gibt es auch noch einen ganz anderen durch 3D Stacking.
Ja, das fand ich auch am besten. Und das spricht tatsächlich auch am meisten für die Idee von @stefan92x : Dann sinkt nämlich auch die Idle-Leistungsaufnahme der großen CPUs (mit Minimalo-APU-Anteil) im Desktop und Notebook.
Die reduzierte Package Power hängt am Advanced Packaging und daran wie AMD die Signale zwischen den Dies überträgt. Die reduzierte Package Power hätte man aber auch wenn AMD fünf verschiedene IODs machen würde.
BTW:
Der Hinweis von @AMDRyzen auf das FrameWork 2nd Gen Event am Dienstag Abend:
https://x.com/AMDRyzen/status/1893021548149154016
Framework stellt gerade einen kleinen Desktop-PC vor. Und innen ein ITX-Board, dicker Kühlkörper oben darauf, überall verbaubar. Natürlich mit Strix Halo. Framework macht es, also werden andere Mini-PC-Hersteller es auch machen irgendwann.
Preise für die kleine Kiste ab 1999$ bei 128GB RAM.
Reaktionen: stefan92x
echt günstig, schaue mir gerade den live stream an
Reaktionen: Tharan
ob sie so ein Rack mit 4x 395max mainboards auch verkaufen?
Ja, die Zusammenschaltung vier der Mainboards als Multi-Server-Rack war schon lustig, v.a. bei dem Formfaktor. 1099$ für den Einstieg, mal kucken was dann das Mainboard alleine kostet. Aber da wird durch die Konkurrenz dann sicher auch irgendwo eine Variante für einen dreistelligen Betrag verfügbar sein, natürlich dann noch Steuern oben darauf möglich. Spannend als kleine Kiste, guten Kühler, BIOS mit freier TDP-Wahl. Eieiei...
Das ja, das Netzteil ist FlexATX, alles soll natürlich offener Standard bleiben. Der Kühler wurde mit CoolerMaster kostruiert, um 120W Dauerlast leise zu kühlen.
Reaktionen: Krik
hier ist nochmal der link zum Framework event
@Jan das sollte ein update Wert sein
Reaktionen: Krik
Die Seite von Framework kämpft wohl gerade ums Überleben: https://frame.work/de/de/desktop
Jetzt braucht es noch eine passende PCIe 4.0 x4 Low Profile Karte mit M.2 Anschlüssen...
/Der kleine Desktop startet ab 1279 EUR.
//Mainboards:
Lieferstatus: Anfang Q3.
Reaktionen: Krik
nich zufällig ein Occulink anschluss für eine externe GPU dabei oder?
@Sunjy Kamikaze
Warum sollte man sich einen Computer mit einer APU holen, deren wesentliches Merkmal ihre große iGPU ist, um dann damit eine externe GPU zu betreiben?
Da ergibt es doch in meinen Augen mehr Sinn, eine günstigere APU oder direkt auf eine CPU in Verbindung mit einer dGPU zu setzen.
Reaktionen: Martyn
//Mainboards:
Wenn der kleinst Desktop schon 1279€ kosten soll dann dürften es bei der mittleren Variante dem Dreisatz nach 2.079€ sein.
Und dann hat man ander als bei einem Notebook noch nichtmal Monitor und Desktop Set sondern müsste dafür nochmal ca. 250€ zahlen.
Dann wären wir schon bei 1.529€ bzw. 2.329€. ... das finde ich viel zu teuer!
fettes Teil
nimm doch eine pcie4 x4 occulink karte als erweiterung
@Vincy wer kauft sich so was? Um dann KI darauf laufen zu lassen?
Reaktionen: RealMax123
Wenn ich das nötige Kleingeld rumliegen hätte dann würde ich sowas kaufen, ja :D
Reaktionen: DerRico, knoxxi, Krik und eine weitere Person
