News Framework Desktop: Firma der modularen Notebooks überrascht mit AMD Strix Halo
Deinorius schrieb:
Geht es dir um einen x16 Slot? Denn der Framework Desktop hat einen x4 Slot.
Es geht nur um einen erweiterungsslot, egal ob x4 oder x16. da kannst du wenigsten noch einen SSd oder Sata adapter nachrüsten oder ein 10Gbit karte, oder eine entsprechenede Sound option.
Der Framework desktop hat ja wenigstens schonmal 5gbit ethernet. Aber dem Corsair wurde nur 2,5gbit spendiert.
Ich finde es ziemlich lästig, dass der Autor von Golem nicht verstanden hat wie der Desktop zustande gekommen ist. Obwohl es Framework mehrfach erklärt hat.
AMD hat Framework Strix Halo gezeigt. Daraufhin hat Framework beschlossen damit etwas zu machen. Es wurde der Framework Desktop.
Der Artikel selbst ist an sich OK, die Tests sind allerdings sehr sehr dünne. Da trauert man sofort der guten alten Zeit nach, als Marc Sauter noch bei Golem war. Seit er weg ist lese ich nur noch sehr selten Golem. Und einige Male bekam ich schier Schreikrämpfe.
Ich muss mir noch Mal über das Wochenende die anderen Rezensionen in Ruhe anschauen.
Reaktionen: iSight2TheBlind
Für die es interessiert, man kann im M.2-Slot durchaus auch SFP+ mit 10 GBit/s nachrüsten. Das habe ich bei meinem Mini-ITX-Board mangels PCIe-Slots gemacht (der x16 ist mit GPU voll...).
Kostet 30€ bei Aliexpress.
nur schade des framwork für diesen slot keine Blende in der rückwand vorgesehen haben.
@Northstar2710 So wie man es im Video von Level1Tech (Link siehe oben) sieht, lässt sich der Slot mit dem Gehäuse von Framework so oder so schlecht nutzen. Es ist sehr wenig Platz vorhanden.
Wenn man tatsächlich eine Karte stecken will, wird man IMO auf ein anderen Gehäuse wechseln müssen.
Frameework schreibt selbst, daß der x4-Slot nicht benutzbar ist, wenn man dieses Gehäuse verwendet...
Da fragt man sich doch wieso man das gehäuse nicht einfach 1cm höher gemacht hat? Und dann vernünftig. Aber wie man bei anderen Herstellern sieht, ist eine erweiterungskarte garnicht gewünscht bei Strix Halo, warum auch immer.
Das Gehäuse ist nett, aber es ist nicht das was ich von Framework erwartet hätte.
Die Kacheln sind ein Gimmick und kein Feature.
Strix Halo ist eine Notebook APU und hat als solche 16 PCIe Lanes. Einen Steckplatz haben Notebooks eigentlich nicht.
Wenn man sieht für welche Anwendung Strix Halo am meisten nachgefragt wird, hätten es schon ein paar mehr sein können.
Für ein Premium Produkt hätten es auch 2 USB4 Hosts sein können.
Haben sie doch? Zweimal USB 4 mittels USB-C.
Allerdings wären mehr Lanes und damit mehr Slots sicherlich schön gewesen.
Sicher? Lese ich das falsch?
Code:
c5:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB 3.1 xHCI
c7:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB 3.1 xHCI
c7:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB 3.1 xHCI
c7:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB 3.1 xHCI
c7:00.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB4 Host Router
c7:00.6 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB4 Host Router
SirKhan schrieb:
Ich habe die "4" vergessen, es ist ein USB4 Host mit 2 Ports.
USB 3.2 und USB 2.0 gibt es natürlich auch noch
ghecko schrieb:
Also bei L1tech wurde von 2 USB4 Ports geredet und er hat damit auch extern ne ADA GPU von Nvidia betrieben.
Das ist klar.
Ich hätte es gerne gesehen wenn AMD 2 USB4 Hosts in Strix Halo verbaut hätte. Damit wären 4 USB4 Ports möglich. Gerade bei Framework wäre es für die Expansion Card gut.
@ETI1120
Dann kürze ich das mal runter:
Code:
Hier zum Vergleich von einem Intel:
Code:
00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 USB Controller (rev 02)
00:0d.2 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 NHI #0 (rev 02)
00:0d.3 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 NHI #1 (rev 02)
Für mich sieht das immernoch nach zwei USB4-Controllern beim Strix Halo aus. Halt mit einen Port pro Host. Und beim Intel nach eher einem Host mit zwei Ports.
Ich kann nirgendwo etwas explizites finden, aber das oben ist mein lspci. Hier als Baum:
Code:
-[0000:00]-+-00.0
           +-08.3-[c7]--+-00.0
           |            +-00.3
           |            +-00.4
           |            +-00.5
           |            \-00.6
           +-14.0
Gibt es denn ein Dokument wo explizit steht, dass Strix Halo nur einen USB4-Host-Controller hat? Insgesamt zwei Ports ist klar.
eta Prime hat noch ein kleines Video gemacht mit dem Mainboard welches man ja separat von Framework kaufen kann.
@ETI1120 ich finde die heutigen ergebnisse auf Phoronix von heute im vergleich zu den 9000er und den intel 285k schon beeindruckend besonders was die effiziens angeht. Es ist zwar ein test mit kernel 6.14 aber dennoch. Allerdings frag ich mich ob ein testergebnisse besser für Intel und den 9000er ausgefallen wäre wenn sie sie auch 128gb ram bekommen hätten und nicht 32gb. Ich kan die benches von dieser seite immer schwer ein ordnen.
In der Tat. Nur 5% weniger Leistung als ein 9950X, aber gut 30% weniger Verbrauch. Da sieht man erst wie ineffizient der IOD auf AM5 eigentlich ist mit seinem DDR statt LPDDR-Speicherinterface und vor allem mit der Verbindung durchs Substrat zum CCD (was den größten Anteil ausmachen könnte). Oder anders gesagt: Das sind Zahlen, die vermuten lassen, dass AMD 15-20% Stromverbrauch sparen kann, wenn auf Advanced Packaging gewechselt wird und man ansonsten nichts verändern würde.
Das dürfte schon ganz gut passen. Phoronix hat mittlerweile eher das Problem, dass die Benchmarks "nach oben" nicht mehr skalieren und dann wenig praxisrelevante Ergebnisse liefern, aber bei diesem Kleinkram sollte das keine Probleme geben.
Bei Strix Halo entfallen alle Nachteile durch den IFOP. Außerdem profitiert Strix Halo vom LPDDR5X. Im Vergleich zu Apple M4 ist es eben von Nachteil, dass Strix Halo den Hauptspeicher auf dem Mainboard hat.
Im Detail kenne ich mich da nicht aus. Aber es wird den ein oder anderen benchmark geben bei dem es sich auswirkt
Die Desktop Ryzen haben bei Niedrigstlast eine sehr hohe Package Power. Diese resultiert daher, dass AMD den IFOP bei Idle oder Niedrigstlast nicht sehr weit herunter fahren kann.
Dass LPDDR auch einiges zur Effizienz beiträgt ist klar.
Das kommt IMO auf den Lastpunkt an. Bei Idle und Niedrigstlast wird es erheblich mehr sein. Bei Vollast eher weniger.
Problem finde ich jetzt übertrieben. Geekbench Multicore ist ein Problem. Die Phoronix Suite bildet momentan eben nur den Fall ab, dass eine Anwendung den ganzen Prozessor für sich alleine hat. Andere Anfälle wie je Kern eine VM oder je nach parallelisierbarkeit der Anwendung mehrere Instanzen parallen laufen zu lassen fehlen. Aber das ist alles nicht trivial und macht die Vergleichbarbeit nicht einfacher.
Ein großer Pluspunkt von Phoronix ist die breite Palette an Benchmarks und der Zugriff auf alle Einzelergebnisse.
Aus der USB4 Specification:
Die USB4 Specification stellt einen USB4 Host durchgehend mit 2 Downstream Facing Ports dar.
Mir ist nur ein Intel Controller mit einem Downstream Facing Port bekannt.
Deshalb ging ich davon aus, dass die IP, die AMD verwendet, ebenfalls einen USB Host mit 2 Ports implementiert.
Um die Sache auf den eigentlichen Punkt zurückzubringen, ich fände es gut wenn Strix Halo 4 vollwertige Downsream Facing Ports hätte. Vollwertige: ohne einen zwischengeschalteten USB4 Hub, so dass die 40 GBps ungeteilt zur Verfügung stehen.
Da hast du sicher recht, aber das hat Phoronix ja nicht getestet. Wäre aber auch mal interessant zu sehen, wie viel das wirklich ausmacht, habe da gerade keinen guten Test auf dem Schirm.
Was eben bei großen Prozessoren einfach nicht mehr realistisch ist. Und ich sehe es schon als Problem, wenn ich mir drei Prozessoren raussuche, die sowohl von Phoronix als auch von Servethehome getestet werden, auf den vergleichbaren Test (Linux Kernel Compile) schaue und sich dann die Reihenfolge komplett umdreht (so der Fall mit den aktuellen Turin, Turin Dense und Granite Rapids Flaggschiffen)
Das ist natürlich richtig, und das bietet kaum (niemand?) sonst in der Form an. Aber es ist eben schon so, dass man bei Phoronix mittlerweile immer öfter selbst überlegen muss, wie praxisrelevant die Ergebnisse noch sind. Das war früher nicht so sehr der Fall.
OneXplayer bringt eine Konkurrenz zum Asus Rog Z13 Flow mit 14zoll 2.8k Amoled display.
videocartz
