Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Jup - Rechenfehler aufgrund eines Tippfehlers - nicht nur ein Tippfehler. 😅 30 GibiByte/m / 60 = 0,5 Gibibyte/s * 1024 = 512 MebiByte/s = 4.096 MegaBits/s
Gut aufgepasst! 👍
warum ? ich werde mir auch das gerät 3) zulegen, werde testen und werde euch berichten.
ich habe auch noch meine alten startech kloner (die ich bis zu deiner aussage jetzt als müll mittlerweile abgestempelt hatte) und ich werde die ergebnisse mit denen vergleichen.
mal sehen ob seine aussagen richtigkeit haben, das interessiert mich jetzt auch :-)
klar, die 30 GB/min erreicht man nicht mit hdds.
denoch, sollten auch die hdds damit schneller geklont werden, vielleicht doppelt so schnell als mit gerät 1)
und noch ein vorteil: nicht nur das klonen von hdds sollte sich verdoppeln sondern auch das anschliessende compare.
versuch bitte so umzurechnen, damit ein laie wie mich etwas damit anfangen kann:
mein neuer lieblings-klon-unternehmen u-reach bevorzugt angaben in GB/min. :-))
könntest du deine berechnungen mit GB/min beenden, damit ich besser verstehen kann ob ob sich die anschaffung welches der drei geräten lohnt und welcher nicht ? ? :-))
6,6 GebiByte/m / 60 = 0,11 GebiByte/s * 1024 = 112,64 MebiByte/s = ? Gb/min
7,2 GebiByte/m / 60 = 0,12 GebiByte/s * 1024 = 122,88 MebiByte/s = ? Gb/min
30 GibiByte/m / 60 = 0,5 Gibibyte/s * 1024 = 512 MebiByte/s = 4.096 MegaBits/s = ? Gb/min
ich hätte selbst die ergebnisse geschrieben aber die rechner die man über die google suche finden sagen immer andere ergebnisse :-)
Es gibt SI-Präfixe, die mit 1000er Basis rechnen. 1 K = 1000, 1 M = 1.000.000 usw.
Bei PC-Technologie wird in Binär gerechnet. 1KB (alt) = 1024, 1 MB (alt) = 1024 KB *1024 KB = 1 MebiByte.
Leider wurde das eigentlich damals eindeutige 1 KB = 1024 Byte aus Marketinggründen auf 1KB = 1000 B umgesetzt, so daß bei Festplatten sich 10 MB mit 1000 gerechnet mehr anhören, als tatsächlich vorhanden war. Tatsächlich waren 10.000.000 Byte dann nur echte 9,5 MB oder nun als 9,5 MeBiByte.
GB/Min ist absolut unüblich - daher: Nein - nie im Leben.
Zumal - Noch mal: "GB" ist keine eindeutige Maßeinheit. Egal, wie Du es drehst und wendest. Vor allem, weil alle möglichen Leute sie nicht korrekt verwenden. Laien genau so wie Microsoft und auch div. Linux-Versionen. 🤷♂️
Ich empfehle dazu den hervorragenden Artikel Byte auf wikipedia.
bei der letzten ...bei der ersten zwei hast du gebibyte, dann bei der dritten gibibyte.
könntest du mir wenisgetsn alle drei einheitlich aufschreiben un mebibyte/s ?
also die dritte genauso wie die ersten zwei berechnen ?
vielen vielen dank für deine mühe so ausführlich zu antworten !
ich mache eine verneigung vo dir !
gerät 1) habe ich schon da und arbeitet ...
wir haben also schon mal als wert , dass eine 18tb wd gold mit 512 mb cache und helium-gefühlt mit gerät 1), welches 6,6 GB/min. kann, 39 Stunden, 30 minuten und 46 sekunden zum vollständiges bit by bit klonen (WHOLE HDD) benötigt. (ohne compare, das ist die reine klonzeit. gerät 1) kann gar kein compare).
ich werde das resultat von gerät 3) nachreichen mit und ohne compare.
es wäre schön wenn gerät 3) samt "compare" 39:30.46 schaffen würde.
Du widerlegst Dich streng genommen im gleichen Satz. 😉
Wenn Windows es korrekt(!) anzeigen würde, würden sie auf das "i" nicht verzichten.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie "b" und "B" korrekt darstellen. 🙈🙊🙉
Es ist halt wie generell in der Physik: Man kann einem nicht abnehmen sich mit der korrekten Schreibweise und Bedeutung von Maßeinheiten auseinanderzusetzen.
Vor allem zwischen SI- und Binär-Präfixen wird ja der Größenunterschied schon am dem Gibi-auf-Giga-Bereich mit 7,4 % Unterschied deutlich - bzw. bei Tera-auf-Tebi bei 10 %.
Daher auch noch von mir ein Danke für die klare Darstellung. 👍
nutrix schrieb:
etzt kannst Du ja selbst ausrechnen, was das so ausmacht, mal mit optimalen Übertragungsraten gerechnet:
Vielleicht dazu ergänzend:
Es kommt natürlich auch darauf an, ob das Klonen auf Bit- oder Dateiebene stattfindet.
Bzw. in welchen "Häppchen" übertragen wird - das kann beim Kopieren einen großen, zeitlichen Unterschied ausmachen. Davon, ob ein Verify stattfindet noch mal abgesehen.
Die Zahlen würde ich da eher als theoretisches Maximum betrachten wollen.
hi, wie schaut es aus wenn ich HDD 1 auf eine identische HDD 2 klone bit für bit, dann compare mache und alles ok ist. anschliessend defragmentiere ich HDD 1 und mache erneut ein compare mit HDD2. das bedeutet die es sind immer noch die gleichen daten auf beide hdds aber auf hdd1 hat sich wohl der platz mancher daten geändert, weil eben die daten defragmentiert wurden ? solte dieses zweite compare positiv ablaufen oder wird es zu einem fehler kommen ?
@mchawk777: halloooo :-) du hast like gegeben für eine frage. ist das so eine macke bei euch pc-profis ? lass uns mal die neulinge anhand seinen fragen beurteilen ? :-)) vllt findest bei gelegenheit du zeit diese ... durchaus interessante ... frage zu beantworten ? :-) sch... auf like...ich brauche antworten :-))
@mchawk777 es wäre wünschenswert wenn jemand auch antwortet. du hast mdir die mühe ein like zu geben. genauso gut hättets du auch gleich deine meinung dazu schrieben können:
hier die frage nochmal:
hdd1 wird auf hdd2 geklont bit für bit. anschliessender vergleich = pass
dann wird die hdd1 defragmentiert.
was sagt eure logik ? würde ein erneuter compare der beiden hdds fehlerfrei verlaufen ?
oder aber würde es zu fehler kommen, weil die daten auf der hdd1 woanders liegen auf der hdd durch die defragmentierung ?
es ist ein wenig verwirrend.
auf der einen seite sind ja die daten da...auf beiden hdds. nur jetzt halt auf hdd1 woanders als vorher. würde das ein externes compare gerät, welches bit für bit vergleicht, checken ? oder eher nicht ?
eine software-basierte compare-lösung wie "beyond compare" , welche lediglich dateien vergleicht...eürde sicher höchstwahrscheinlich eine fehler anzeigen...
Sobald Du HDD2 irgendwie änderst, auch durch eine Fragmentierung, wird der Compare Fehler anzeigen. Bitweise heißt, es wird NICHT nach den Daten geschaut, sondern nur auf die Bit der jeweiligen Spur auf der Festplatte. Sobald Du was an HDD2 machst, nützt Dir der Compare nichts mehr. Jedoch verstehe ich den Sinn Deiner Frage nicht ganz. Du machst einmal eine Klon, den vergleichst Du, und was Du danach machst, ist doch nach einem erfolgreichen Compare egal.
Für Dateivergleiche mußt Du dann auf ein Betriebssystem wechseln und mit entsprechenden Tools (FreeFileSync usw.) vergleichen.
Von mir aus 🤷♂️ - wenn jemand ein Kompliment als persönlichen Angriff wertet - und nicht auf die Idee kommt, wenn ich auf seine Frage eine Antwort hätte, dass ich sie dann auch geben würde, der darf mich ruhig blockieren. Nicht dass er zufällig doch noch mitbekommt, wenn mir zum Thema was einfällt. 😂
Es sei denn man verwechselt "Klonen" mit "Backup"? 🤔
Nur bräuchte man für Backups ja kein spezielles Klongerät.
Naja - selbst wenn ich mal was klonen wollte würde ich da kein spezielles Gerät für kaufen wollen, wenn das mit 2 USB-Adaptern und kostenfreier Software genau so gut funktioniert. 🤷♂️
@nutrix nein, ich mag nur gelangweilte menschen wie dich , deren lebensinhalt ist UNRUHE zu stiften. warum hast du bei mir immer noch nicht auf ignorieren geklickt ? was hälst du dich wenn wir uns treffen ? mal sehen ob du dann noch so eine grosse klappe hast ? :-) geh weg und nerv woanders ! du bist einfach nur ein schlecjhter witz !
zuerst ignorierst du meine frage und dann veranstaltest du so ein zirkus nur weil ich mir hilfe von anderen netteren menschen geholt habe ! HAT DAS AN DEINEM EGO GEKRAZT ODER was ?
klick auf ignorieren bei mir !
du bist für mich psychisch krank !
ab jetzt wirst du ignoriert !
gottseidank bin ich dich endlich los ...und mcgyver auch gleich mit.
