Alternate 1
GPU-Usage Drops verursacht Micro-Stuttering
byValentin
Newbie
Nov. 2024
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800 X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 32gb 6400mhz (läuft auf 5800) (XMP/ DOCP 1 ist aktiviert)
  • Mainboard: Asus Tuf gaming b650 Plus Wifi
  • Netzteil: Corsair RM 850x Shift plus Gold 850w
  • Gehäuse: Fractal Design North XL Charcoal Mesh
  • Grafikkarte: Nividia RTX Tuf gaming 4070ti Super
  • HDD / SSD: Samsung 990 Pro 4tb mit Heatsink
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Kühler; Be quiet Dark rock 4. Ebenfalls benutze ich zwei Monitoren. Einen 144hz Monitor (Auf 165hz overclocked) udn einen 60hz Acer Monitor. (denkt ihr dies könnte die Stutters beeinflussen?)
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein (Ich meine es)
Ich habe vor etwa 1.5 Monaten meinen ersten eignen PC selber zusammengebaut. Anfangs lief er gut, ausser dass der RAM etwas probleme verursachte, da ich einen unstable Overclock hatte. Als dieser behoben war lief alles einwandfrei. Jedoch fing mein PC vor ca. 2 Wochen an Micro Stutters zu haben. Als erstes bemerkte ich es im Spiel Sandstorm Insurgency. Ich hatte enorme Micro Stutters, so dass sogar mein PC abstürtzte (Kein Bluescreen und keine Fehlermeldung. Einfach ein Restart). Danach beruhigten sich diese. Ich habe versucht herauszufinden woran die Stutters lagen. Dabei habe ich beobachtet (mit dem Nividia Overlay), dass, immer wenn die Stutters auftreten, meine GPU-Usage von ca. 95% auf etwa 70%-50% runter dropt (Manchmal auch mehr), was dazu führt, dass meine FPS Zahl von spürbar runtergeht. Meine CPU Usage bleibt dabei immer bei circa 30%. Dies geschieht meistens wenn ich starke Bewegungen mache. Je nach dem was für ein Spiel ich spiele sind die Stutters stärker oder schwächer. Beispielsweise treten die Stutters in Insurgency alle 30 Sekunden auf, womit das Spiel unspielbar wird, wohingegen die Stutters in CS2 oder R6 eher selten auftreten, aber dennoch vorhanden sind. Des Weiteren sind diese in jenen Spielen eher schwach und beeinflussen den Spielflow eher weniger. Ebenfalls habe ich die Temps während den Micro Stutters beobachtet und diese befanden sich im normalen Bereich (GPU: ~60° CPU: ~40°-50°) -> Diese sind während dem ich game. Noch eine randbemerkung: Ich habe mal versucht meinen PC an einen Powerlineadapter anzuschliessen, wobei ich meinen PC, als er lief, komplett vom Strom genommen habe. Danach habe ich beim nächsten Start Up die Fehlermeldung erhalten, dass meine CPU lüfter nicht funktionieren. Nach dem nächsten Restart war alles wieder behoben. Denkt ihr es könnte die Stutter verursacht haben?
Treiber die ich benutze:
Nividia Geforce
AMD Adrenaline
Software die im Hintergrund läuft:
Razer Synapse
Logitech G-Hub
Steam
Ubisoft Connect
Stream Deck
Discord
EA und Epic Games
Armory Crate
Und sonstige Windows Programme.
Ich denke das könnte evt. helfen (Evt. SInd einer diese Programme dafür bekannt die Stutters zu verursachen)
Ich habe bereits versucht, die FPS in den Spielen zu limiten und die Grafiksettings runter zu schrauben, was aber nichts brachte. Ebenfalls habe ich G-Sync ausgemacht --> Hat nichts gebracht. Ich habe auch versucht, Windows zu reparieren. Alle Treiber sind auf dem neusten Stand wie auch das BIOS. Ich habe auch GamebarPresenceWriter deaktivert (Dies hat meine Stutters etwas verbessert). Auch habe ich in Discord Hardwarebeschleunigung ausgemacht. Des Weiteren habe ich einen RAM Test durchgeführt -> Kein Fehler. GPU-Benchmark Test in 3DMark -> Eher überdurchschnittlich. Stresstest laufen lassen für ca. 1h und es ist kein fehler aufgetreten. (In Prime96)
Ich werde die Tage mal meinen PC neu aufsetzen, falls ich keine Lösung finde.
Falls ihr Bilder oder Diagramme benötigt bitte melden :)
Danke für die Hilfe im Vorraus.
Willkommen im Forum!
Hast du nur den Takt gesenkt, oder auch die Timings angepasst? Diese sind ja in Taktzyklen angegeben, von daher sollten diese auch immer an den jeweiligen Takt angepasst werden. CL32 bei 6400 MT/s wäre beispielsweise äquivalent zu CL28 bei 5600 MT/s.
Was sagt denn der Zuverlässigkeitsverlauf? Liefert dieser irgendwelche Informationen?
Das deutet zumindest mal auf CPU oder RAM als Ursache hin, bzw. auf Hintergrundprozesse, die Leistung ziehen.
byValentin schrieb:
Razer Synapse
Armory Crate
Armoury Crate hat eigentlich auf keinem System etwas zu suchen. Immer wieder liest man von Problemen mit diesem Mist, und auch bei meinem System hat es zahlreiche Abstürze verursacht. Der Zuverlässigkeitsverlauf war bei mir voll davon. Seit ich den Mist runtergeworfen habe, läuft alles stabil, und gefühlt auch flüssiger.
Auch Razer Synapse kommt als Kandidat für Probleme infrage, und jegliche Art von RGB-Software. Vielleicht einfach mal einige Hintergrundprogramme schließen und dann testen. Meist liegt es tatsächlich an den Hintergrundprozessen, die Lags verursachen oder zumindest befördern.
Reaktionen: mwh.re, hans_meiser und xXDariusXx
du verwendest ein Ram Kit welches für Intel optimiert ist.....
bevor hier 10000 sachen ausprobiert werden, würde Ich erst einmal den Ram runtersetzen auf 4xxx nochwas und nochmal probieren
Ram Kits für Intel haben noch nie gut mit Ryzen funktioniert
Reaktionen: Azghul0815
Seitdem ich armory crate nicht mehr nutze ( eine frische Win11 Installation war nötig, deinstallieren hat nicht geholfen) sowie kein razer synapse mehr (ebenfalls war eine Win11 Installation nötig) kann ich von meiner Seite berichten, dass diese micro stutters weg sind.
Dachte auch erst, dass es doch kein Problem sein sollte mit 32GB solche Programme im Hintergrund laufen zu lassen, aber ich wurde eines besseren belehrt.
Aber darf ich fragen, warum du AMD Adrenalin installiert hast? Das nutzt man doch nur mit einer AMD Grafikkarte…
Edit: das mit dem Ramkit kommt noch on top
Pauschale Aussagen haben noch nie die volle Wahrheit geliefert...
Was eher hilft ist ein memtest86 lauf..
Reaktionen: TP555 und Gigaherz
Was hier wieder für Mumpitz gelabert wird.... XMP und Expo sind das gleiche nur mit anderem Namen und es gibt keine "Intel/AMD-Kits" Sondern nur ICs welche die die entsprechende Plattform und CPU Generation bevorzugen. Genauso wenig muss man die Latenz hochstellen wenn man den Takt erhöht. Takt runter reicht schon für Stabilität.
Einfach mal nen alten Treiber geladen und verglichen?
Nein, habe jetzt mal die Timings ebenfalls angepasst.
Er zeigte ständige fehler mit Armoury Crate und dass Windows nicht ordnungsgemäss heruntergefahren wurde. Habe Armoury Crate wie auch Razer Synapse komplett deinstalliert. Bis jetzt habe ich aber noch keine Verbesserungen gespürt.
Werde ich definitiv ausprobieren. Wusste garnicht, dass es Ram Kits gibt, welche für sich besser für Intel/AMD eignen.
Mir hat tatsächlich Armoury Crate vorgeschlagen Adrenalin zu installieren. Denke ich komme um ein Neuaufsetzen nicht drum rum.
drake23 schrieb:
CPU Kühler sitzt noch fest?
Habe ihn physisch noch nie kontrolliert. jedoch habe ich ja keine probleme mit den Temps.
Falls der Windows Re-Install nicht funktioniert hat werde ich dies versuchen
Ich lasse euch wissen, ob der Windows re-Install etwas genützt hat. -> Was soll/'darf' ich nach dem Neu aufsetzen installieren, um zu überprüfen ob es geklappt hat? Lediglich Nividia Treiber und AMD CHIPSet sowie Steam um den Praxistest durchzuführen? Würdet ihr den CMOS Reset vor oder nach dem neuaufsetzen durchführen/ Würdet ihr ihn überhaupt durchführen?
Brauchst keinen cmos reset. Einfach eine komplette frische win Installation machen. Grafikkarten Treiber insatallieren, Windows Updates ziehen und steam + das/die Spiele installieren.
Q.e.d. :D
Achte dann darauf, die automatische Installation von Armoury Crate vorher im BIOS zu deaktivieren. Sonst wird das direkt nach dem Neuaufsetzen wieder mit draufgespielt, und der Ärger beginnt von Neuem.
Ja, die BIOS-Einstellungen bleiben gleich.
