c2ash
- Dez. 2006
@Tuxgamer42
Ja, dass man nicht schlussfolgern sollte, dass da alle Games gleich DRM haben, ist korrekt.
Hab ich auch nicht.
Aber nochmal zu Subnautica: LINK
Dieser Workaround verbindet sich also im Hintergrund mit dem Epic Portal, ohne die Epic app zu benötigen.
Zumindest bei Subnautica. Andere Spiele wie Fortnite funktionieren mit diesem Workaround nicht.
Aber das hat bei Subnautica keine Auswirkung auf die Funktionalität oder das DRM. Das ist mehr oder weniger nur ein Shortcut um das Spiel komfortabler zu starten. Thats it.
Trotzdem hat das Spiel DRM.
Ich würde aber mal so argumentieren: Wenn Subnautica kein DRM hätte, wäre es wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei GOG zu haben. Ist es aber nicht. (Natürlich jetzt nicht daraus schlussfolgern, dass wenn es nicht bei GOG ist, dass es dann 100%ig DRM hat.)
Hab ich auch nicht.
Subnautica is DRM-tied to the Epic Store, though we did find a neat workaround should you want to run it without the Epic Store (directly through the executable, say, or through Steam as a ‘non-Steam game’.). Just right-click Subnautica’s ‘exe’ file or entry in your Steam library, click Properties, then in the Target box enter "-EpicPortal" after the game’s directory. This will connect through the game through the Epic Portal without requiring the Epic app.
Fortnite, meanwhile, has the tightest DRM of the games we tested. It doesn’t allow the "-EpicPortal" workaround, and requires the Epic Launcher to be open in the background when you play.
There’s no problem with having a range of DRM levels on a digital platform, but each game’s DRM policy should be completely clear to avoid confusion. At this point, there’s just no way of knowing what kind of DRM a given game has until you work it out for yourself.
