Fireplace April 2026
Heroic Games Launcher unter Linux: Soundprobleme,...
thk_ms
Cadet 3rd Year
Jan. 2009
Hallo miteinander,
ich nutze den Heroic Games Launcher unter Linux Mint Cinnamon 22.2, ich habe leider unter einigen Titeln (z.B Cyberpunk 2077, Clair Obscure) Soundprobleme. Es entwickelt sich im Laufe einer Spielsession Störungen mit Verzerrungen im Sound. Das wächst an, bis es auch die Frameraten beeinflusst. Das ist nicht bei allen Spielen aber eben auch bei mehreren. Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Vielen Dank, thk_ms
System:
Kernel: 6.14.0-37-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.2 Zara
Machine:
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B760M GAMING DDR4 v: x.x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: F23
date: 12/02/2025
CPU:
Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 13th Gen Intel Core i5-13500 bits: 64
type: MST AMCP cache: L2: 11.5 MiB
Speed (MHz): avg: 799 min/max: 800/4800:3500 cores: 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800 5: 800 6: 800 7: 799 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 13: 800
14: 800 15: 800 16: 800 17: 800 18: 800 19: 800 20: 800
Graphics:
Device-1: AMD driver: amdgpu v: kernel
Device-2: Logitech Webcam C270 driver: snd-usb-audio,uvcvideo type: USB
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa dri: radeonsi
gpu: amdgpu resolution: 2560x1440~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,radeonsi,swrast
platforms: gbm,x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa
v: 25.2.8-0ubuntu0.24.04.1 renderer: AMD Radeon Graphics (radeonsi gfx1200
LLVM 20.1.2 DRM 3.61 6.14.0-37-generic)
API: Vulkan v: 1.3.275 drivers: N/A surfaces: xcb,xlib
Audio:
Device-1: Intel Raptor Lake High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD driver: snd_hda_intel
Device-3: EDIFIER G2000
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usb-storage,usbhid type: USB
Device-4: Logitech Webcam C270 driver: snd-usb-audio,uvcvideo type: USB
API: ALSA v: k6.14.0-37-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE driver: r8169
IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter driver: r8152 type: USB
IF: enx009093318537 state: down mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 3.75 TiB used: 2.19 TiB (58.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SNV2S4000G size: 3.64 TiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Lexar model: USB Flash Drive size: 116.06 GiB
type: USB
Partition:
ID-1: / size: 3.19 TiB used: 2.13 TiB (66.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 26.7 MiB (27.8%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p2
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 32 GiB used: 512 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p9
Sensors:
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 57.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Info:
Memory: total: 32 GiB available: 31.18 GiB used: 6.71 GiB (21.5%)
Processes: 499 Uptime: 6h 0m Shell: Bash inxi: 3.3.34
Das hört sich ja ziemlich strange an.
Ich habe nur das Problem, dass mein Sound vom Start weg oftmals gar nicht zu hören ist. Dann muss ich einmal raus tabben, die Audiogeräte einmal hin und herwechseln und dann gehts. Dann habe ich aber keine Aussetzer mehr. Versuchen kannst du es ja mal...
Reaktionen: Alexander2
Das hat mit dem Heroic Games Launcher überhaupt nichts zu tun.
Vielleicht eher was mit dem Wine/Proton, was du für die Spiele ausgewählt hast.
Welches hast du denn ausgewählt?
Edit:
Linux Mint ist für modernes Gaming vielleicht auch nicht die perfekteste Distribution. Die Software-Versionen sind da eher "gut abgehangen". Beispiel: Kernel-Version 6.14, obwohl es schon 6.19 gibt.
Vielleicht liegt da auch schon das Problem.
Hallo miteinander,
die Sache mit den Kernen habe ich nun erst einmal einfach prüfen können. Ich habe es mir erst einmal einfach gemacht und Heroic mittels...
taskset -c 0-5 /home/xxx/Applications/Heroic-2.20.1-linux-x86_64.AppImage
...auf meinen 6 P-Kernen gestartet. Ich konnte beobachten, dass nun die ersten 6 Kerne hauptsächlich belastet wurden anstatt alle! Leider gab' es bei mir keine Verbesserungen. Die Soundprobleme sind geblieben.
LG, thk_ms
Ist auf jeden Fall einen versuch wert, ob das etwas verbessert im verhalten.
Jetzt mit der Testphase von Kionite wo ich grad dabei bin (soweit ist alles isntalliert, was ich gerade brauche und ich beobachte ob was schief geht) habe ich komplett mit allem auf standard keinerlei Tonprobleme. und steam schmiert mir auch nicht beim Zocken ab :-) was nicht schlimm war, aber aufgefallen ist und auch mal nen nervigen effekt hatte.
hallo zusammen,
nach meinen Informationen kann man bei Linux min t den Scheduler nicht ohne Kernelwechsel umstellen, oder? LG, thk_ms
https://sched-ext.com
https://www.computerbase.de/forum/threads/kernel-feature-sched_ext-info.2260901/
(da steht wie du das auch ganz simpel testen kannst, soweit ich weiß muss der Kernel an sich nur neu genug sein + Scheduler paket installieren, eben die scheduler, die dann genutzt werden)
Edit: Mein Problem hing letztendlich immer nur mit den USB Lautsprechern zusamme, wenn ich genau die sleben Lautsprecher per Bluetooth lautsprecher laufen lasse, keine Aussetzer in Spotify, wenn ich irgendeine andere Ausgabe wuelle genutzt habe → Bluetooth kompfhörer oder Analog Kopfhörer auch kein Problem.
Der Scheduler hatte zumindest gefühlt das einen einfluss mit drauf, das es besser wurde, aber nicht komplett weg.
Die eigentliche genaue Ursache kenne ich bis jetzt nicht, jedoch mit Kionite zum Beispiel (benutze/Teste ich derzeit aus einem anderen Grund) Ist das Problem auch einfach nicht vorhanden.
Ich vermute zumindest, das irgendeine Config die damit zusammenhängt verändert werden müsste, bzw Manjaro neu installiert werden müsste und somit alles mal wieder standard wäre damit es sauber Liefe. aber nunja, vielleicht bleibe ich die nächste weile auf kionite, wenn es mir nicht doch noch ins Gesicht springt :D
Bis jetzt hab ich gerade was ich brauche und ich bin derzeit auch zufrieden damit.
Hallo zusammen,
habe testweise die Lautsprecher über den Monitor angeschlossen. also HDMI - Monitor - Klinke - Lautsprecher. Da gab' es leider auch keine Besserung.
Bluetooth können die LS zwar aber bietet mein Board leider nicht.
LG, thk_ms
Nach der Beschreibung, das es schlimmer wird. Hast du da mal deine hardware gecheckt? also Temperatur, das die nicht überhitzt, das die den Taktbereich schafft der beworben ist..
Sowohl Datenspeicher als auch CPU und gpu, chipsatz...
nicht das da ein Grundlegendes Problem ist, das durch solche Effekte sichtbar wird.
Systemauslastung beobachten.. RAM etc.
🤔🤔 Jetzt hab ich mir hier Mint installiert
Naja, bisher funktioniert es soweit ganz gut.
Das ist bei mir auch so.
Muß einmal die Quelle wechseln, dann ist es weg.
Hallo zusammen,
das mit den Überlastungen ist zwar steigend aber auch Spieleabhängig. bei "CP2077" setzt es sofort ein. bei anderen erst später. Arbeitsspeicher ist noch unter 50% belegt (32Gb). CPu und GPU haben in der Auslastung auch noch Luft.
Nun habe ich mittels "HardInfo" Temperaturen ausgelesen. Auffällig allein, dass ein Spannungsregler scheinbar die 100°C erreichen:
gigabyte-wmi/temp1
Temperature
38,00°C
42,00°C
gigabyte-wmi/temp2
Temperature
45,00°C
50,00°C
gigabyte-wmi/temp3
Temperature
46,00°C
100,00°C
gigabyte-wmi/temp4
Temperature
44,00°C
50,00°C
gigabyte-wmi/temp5
Temperature
41,00°C
81,00°C
Die Auflistung zeigt die Temperaturen im Leerlauf und unter Spielelast.
LG, thk_ms
