Intel AMT Probleme bei einem ASUS Mainboard
Don-DCH
Captain
Aug. 2009
Guten Abend zusammen,
ich habe heute einen PC mit ASUS Pro Q570M-C/CSM Mainboard fertig zusammengebaut.
Soweit so gut.
Ins BIOS komme ich auch ohne Probleme nur leider nicht in die Intel AMT Management Oberfläche, welche ja mit STRG + P aufrufbar sein sollte.
Meinen Fehler, so dachte ich, hatte ich schnell bemerkt als im BIOS unter Advanced --> "AMT" --> "OEM Flag Settings"
"MBEx Selection Screen" auf "Disabled" stand. Das hatte ich dann auf "Enabled" gestellt aber ich komme trotzdem einfach nicht ins AMT Konfigurationsmenü rein. Auch ein komplettes ausschalten des PCs half nichts.
Dann hatte ich im BIOS "MEBx hotkey pressed" von "Disabled" auf "Enabled" gestellt, dadurch sollte ja einmalig vom System der in jedem Fall richtige Hotekey gedrückt sein, selbst wenn dieser nicht STRG + P war und in das Konfigurationsmenü gestartet werden.
Jedoch half auch das leider nichts :(
"Unconfigure ME" steht auf "Disabled" da hatte ich überlegt, da der PC ja noch neu ist ob ich das einfach mal auf "Enabled" stellen sollte, kann ja nichts schief gehen oder? Einzig alles eingetsellte, was ja nichts sein sollte, bei einem neuen Mainboard, sollte dann zurückgesetzt werden gell?
Im AMT Menü im BIOS gibt es noch die Konfiguration "End of Post Message" das steht auf "Send in DXE" und kann auf Disabled gestellt werden, ich vermute das hat aber nichts damit zu tun?
"USB Provisioning of AMT" steht Standardmäßig auf "Disabled"
Das sollte ja auch nichts damit zu tun haben oder?
Bleibt als letzter Punkt noch "Secure Erase Configuration"
Die Unterpunkte lauten:
Secure Erase Mode (Optionen: "Simulated" und "Real")
Steht aktuell auf "Simulated"
und "Force Secure Erase" das steht auf "Disabled"
Was genau das macht habt ich nicht verstanden.
Ich möchte ungern da rumspielen nicht das nachher irgendwas wichtiges gelöscht ist.
Daher wäre ein Unconfigure ME meine nächste Idee, da sollte ja nichts passieren.
Ich hatte mal die KI gefragt und die Rückmeldung bekommen das es sein kann das man das Konfigurationsmenü nicht aufrufen kann bei neueren Boards, da das entfernt wurde, das wäre ja krass, ich hatte bei meinem Dell T20 damit nie Probleme. Ich bin skeptisch ob das jetzt wirklich abgeschafft ist. Wäre dann eine Konfiguration nur noch über das Web bzw. den Mesh Commander möglich oder flunkert da die Ki?
Über Ideen, Hilfe und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen und wünsche euch einen schönen Abend :)
EDIT: Gerade geschaut eine IP-Adresse wird nicht bezogen über DHCP :/
KnustKnut schrieb:
welchen Prozessor hast du denn verbaut?
Einen Intel i5-11500
KnustKnut schrieb:
ich hab mal gelesen das die cpu dafür Intel vPro unterstützen muss.
Das stimmt, darauf habe ich extra geachtet erst ab i5 und da auch nicht die kleinsten Modelle wird das ganze unterstützt.
Laut Intel kann meine CPU das
https://www.intel.de/content/www/de...-12m-cache-up-to-4-60-ghz/specifications.html
Das Problem ist, dass Intels Programm für die USB Einrichtung nicht mehr verfügbar ist seit einigen Jahren und der MeshCommander wird auch nicht weiterentwickelt.
Ich habe gestern noch viel Recherchiert. Es sollte auch über USB klappen.
Leider hat Intel nur noch ein Programm verfügbar, welches auf Windows Server Betriebssytemen läuft.
Beim MeshCommander würd ich gerne die Optionen verstehen aber eine gute aktuelle Doku finde ich nicht.
Über Meshcentral ist das ganze soweit nicht möglich einen Stick vorzubereiten.
MeshCMD wird durch Windows als Virus oder Shcadsoftware erkannt und bei Trotzdem ausführen weiterhin blockiert :/
Dabei sollte das ja auch sicher sein.
Wirkliche Alternativen zur aktivierung von Intel AMT scheint es nicht zu geben.
Mit so viel Aufwand hätte ich nicht gerechnet. Bei meinem T20 ging das wunderbar einfach.
Bei neueren AMT Versionen soll das Ganze wohl noch komplizierter sein :/
Ziemlich frustrierend.
Wenn es mit der AMT garnicht zum laufen zu bekommen ist, noch ein TIP: vielleicht reicht dir auch die Funktionalität des ASUS Control Center Express, dass ist beim dem Board ja dabei und sieht mir nach was ähnlichem aus. ggf. braucht man da dann noch diese ASUS-DASH-LAN-Karte.
Danke dir für die schnelle Rückmeldung und den Tipp :)
Ich habe DASH auf einem AMD Board mal getestet und fande das nicht ausgereift.
Die verbaute Hardware wurde leider komplett Falsch erkannt und der KVM Zugriff war auch nicht wirklich vergleichbar mit gescheitem Out of Band Management Lösungen :(
