Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Dann baut man auf den Radiator einfach zwei 80er Lüfter statt 120er und es passt. Macht kühltechnisch nicht viel aus.
Wenn man den Radiator etwas verschiebt, reicht sogar einer.
Die gummipads bringen ca. 2 mm. Mach die ab und probier. Ansonsten die Lüfter außerhalb des Gehäuses saugend montieren, dann hast du auch was von den LED 😜
Ich habe das selbe Problem, bin auf die Idee gekommen einfach die vordere Seite eines der Fan Halter abzusägen, dann stört es auch nicht an der RAM. Du kannst die den Fan trotzdem noch mit kürzeren Schraube an der hinteren Ecke des Halters festschrauben.
