Mit 4 RAM Riegeln Startet der PC nicht mehr
Moondoggie
Newbie
Nov. 2024
AMD Ryzen 9 7900X3D
MSI Pro X670-P WIFI
2x16 GB DDR5 6000 MHz G.Skill Flare X5 CL30
Hallo zusammen,
ich wollte mein PC mal ein Upgrade verpassen und von 32 GB RAM auf 64 GB RAM wechseln.
Dafür habe ich mir noch mal genau die gleichen RAMs geholt, die schon verbaut sind, so das 4 RAM Riegel verbaut wären.
Mein Problem jetzt ist nur, das mein PC mit 4 Riegeln nicht mehr Hochfährt.
An Mainboard leuchten dann nur 2 LEDs, eins rot und eins gelb. :/
RAM: F5-6000 DDR5 CL 30-38-38-96 1,35V
Übersehe ich irgendwas? Funktionieren hier vielleicht nur 2 RAM Riegel?
AMD EXPO hatte ich auch schon aus gemacht, aber auch ohne erfolgt.
Schonmal danke für die Hilfe
AMD garantiert bei Mainboard-Vollbestückung nur eine RAM-Frequenz von 4800Mhz. Ist eine der wenigen echten Schwachstellen der AM5-Plattform neben den miserablen Bootzeiten mit Standard-Einstellungen.
Reaktionen: Moondoggie und BasementDweller
Auf AMD-Mainboards macht eine Vollbestückung oft Probleme. Deshalb sollte man möglichst nur 2 Riegel verbauen. Also hier 2x 32 GB.
Welche und was schreibt das Handbuch dazu? ;)
Das gelbe ist glaube DRAM und das rote kann ich leider nicht erkennen, da ist die Schrift zu klein.
Aber wenn ich die Antworten hier so Lesen, wäre wohl die beste Lösung auf 2x32 GB zu wechseln.
Gut das ich die RAMs noch umtauschen kann.
Hast du generell mal das BIOS resettet? Kann gut sein, dass zwar EXPO deaktiviert wurde, aber weitere Einstellungen beibehalten blieben.
Aber ja, wenn es dir auf Geschwindigkeit ankommt, solltest du eher auf 2 DIMMs setzen
@tomgit Ja habe ich, aber auch ohne erfolgt.
Aber wie du schon gesagt hast, geht es mir hier um Geschwindigkeit :)
Schade nur das ich meine alten RAMs dann nicht mehr nutzen kann
Willkommen
Vor einer Vollbestückung auf AMDs AM5 wird regelmäßig gewarnt. Natürlich kann man dies nicht ahnen und übersehen.
1) Aktuelles BIOS.
2) 2x32GB Ram wählen.
3) Slot A2 und B2.
Je nachdem, was du damit machst: Es gibt auch 2x48GB Riegel.
Die Aussage bezieht sich wohlgemerkt darauf, dass DDR5-6000 angestrebt wird.
Moin,
entweder auf zwei Riegel gehen oder erstmal testweise.
Mit zwei Riegeln ins Bios booten, dann den Ram manuell auf testweise 4800 Settings festsetzen.
Speichern, neu booten, runter fahren und 4 Riegel testen/einbauen
4 Riegel sollten mit 4800 MT/s laufen. Mehr ging bei mit zumindest nicht.
Moondoggie schrieb:
MSI Pro X670-P WIFI
Welches BIOS ist aktuell installiert?
Kannst du dir zum Beispiel mit CPU-Z oder der Windows Systeminformation ansehen.
ich würde wieder 2Ram Riegel einbauen. Bios resetten und schauen das der OC ohne Expo profiel wieder läuft. Danach die beiden letzten RAM einbauen. wenn er funktioniert, kann man sich ja langsam an die Frequenzen antesten.
oder einfach neuen RAM kaufen 😁 wie schon erwähnt wurde.
