wie kommst du denn auf so was???Beefsupreme schrieb:AM4 performt doch erst richtig mit vier Modulen.
System instabil mit 4 RAM Riegeln
- Ersteller Jannik5932
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Ähhhh, nein...Beefsupreme schrieb:AM4 performt doch erst richtig mit vier Modulen.
Skudrinka
- Sep. 2008
- März 2017
Mein 3900x auf einem b550 wollte ums verrecken mit 4x8 GB crucial balistics nicht laufen. 2x16 laufen wunderbar und ohne Probleme.Beefsupreme schrieb:AM4 performt doch erst richtig mit vier Modulen.
Auf meinem alten haswell z97 system könnte man gefuhlt alles an RAM reinwerfen was es gab. Die Plattform hat damals irgendwie alles gefressen...
Sodele b2t. Ich würde deine 4x8 GB Riegel abstoßen und auf 2x16gb gehen.
Ob die aegis gut sind, wie bereits erwähnt, ist halt eine Wundertüte. Ich hab ihn bisher erst zwei Mal verbaut und es gab soweit keine Probleme. Aber OC hab ich damit nie betrieben. XMP geladen und die Spannung manuell eingestellt.
Beefsupreme
- Mai 2009
Ähhh, doch.Firefly2023 schrieb:Ähhhh, nein...
Gabs da nicht sogar auf CB einen Test oder Bericht? Na sucht selbst
JumpingCat
Vice Admiral
- Juli 2023
Weder AM4 noch AM5 kann Quad Channel.
Hier geht es nicht um die Anzahl der Channel ( Mainboard ) sondern um den internen Aufbau des RAM Modules. Der Artikel redet daher auch von Ranks.Skudrinka schrieb:
Skudrinka
- Sep. 2008
Hat auch keiner hier im Thread behauptet, oder?JumpingCat schrieb:Hier geht es nicht um die Anzahl der Channel
Dennoch sind 4 Riegel unter Umständen schneller als 2..
Beefsupreme
- Mai 2009
😂👍JumpingCat schrieb:Weder AM4 noch AM5 kann Quad Channel.
- Apr. 2004
@Jannik5932 hast mal versucht das Bios zu Reseten und einfach nochmal zu versuchen (ging ja vorher)?
Hatte bei meinem MSi Board B550 ganz aktuell, dass einfach die Spannungen komplett verrückt gespielt haben ohne dass ich was geändert hatte. Dachte erst Ram oder CPU defekt (Abstürze und Fehler, reproduzierbar mit Prime95) aber mir sind dann die viel zu geringen Kern- und SOC- Spannungen (Boost nur ca. 1,25V) aufgefallen. Nach Bios-Reset war wieder alles normal. Vielleicht ist die SOC-Spannung bei dir zu gering...
- Okt. 2024
@Schreedr Soweit hab ich alles getestet und geprüft. Reset hab ich gemacht. Mit 4 Riegeln kriege ich den PC auch zum laufen, allerdings folgt der Absturz dann innerhalb von Minuten, mit 2 Riegeln läuft der einwandfrei.
Ist schon in die Wege geleitet, hab mir ein Dual Kit von den RipJaws V bestellt in 2x 16 GBSchwobaseggl schrieb:Mein 3900x auf einem b550 wollte ums verrecken mit 4x8 GB crucial balistics nicht laufen. 2x16 laufen wunderbar und ohne Probleme.
S
