Alternate 2
MSI B650 Tomahawk, DP Signal fällt aus
Spock02
Cadet 1st Year
März 2005
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem meinem PC ein upgrade gegönnt und ein nerviges Problem.
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 7600X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32Gb G Skill F5-6000
  • Mainboard: MSI B650 Tomahawk
  • Netzteil: ENERMAX Revolution D.F. 850W
  • Gehäuse: Corsair 4000D Airflow
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (6 GB)
  • HDD / SSD: Kingston KC3000
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Dell S2721DGF (DP) [27" IPS LCD]
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nein
Ich habe das Problem, dass nach dem Start innerhalb von 15 Minuten der Monitor in den Standby geht. Kurzes entfernen des DP Kabels und wieder einstecken hilft, danach passiert das nie wieder. Bis zum nächsten Start.
Vor meinem Upgrade hatte ich das Problem noch nie.
Kabel bereits getauscht, Treiber ursprünglich der 566.36, mit dem 566.14 keine Änderung.
LG Veit
Manchmal auf dem Desktop, manchmal beim Surfen, manchmal wenn ich mein Civ 6 starte. Nicht nachvollziehbar für mich.
Hast du mal getestet, ob dein Problem mit einem anderen Monitor auch auftaucht? Wenn man nach deinem Monitor googelt, dann gibt es einige, die das gleiche Problem mit dem Dell S2721DGF haben. Kann man den Monitor mit Firmware updaten? Kannst du ihn noch umtauschen?
Und von alleine kommt kein neues Bild mehr ? Ich schätze das wie bei HDMI der HDCP Standard denn gibt es auch auf Dp da nennt er sich DPCP und er verliert hier die Verbindung ( also er die Verschlüsselung) .Macht mein Monitor auch im Desktop am Anfang von Windows. Nicht immer aber mal er wird schwarz kommt aber zwischen 3-5 Sek. von alleine zurück. Komplett habe ich diesen Fehler noch nicht wegbekommen , ich habe Früher den Stecker(also das Metallverbindung teil was in der Buchse kommt und nicht den ganzen Stecker) abgelutscht (echt kein Witz) um Ihn zu säubern, oder halt ein sehr teures Kabel mal kaufen 20-30 eur. Sehr lang ist dein Kabel auch nicht ,oder?
Einen anderen Monitor habe ich nicht zum testen da. Gekauft direkt bei Dell im Angebot (03/2022). Müsste ich mich mal belesen. Hatte mich halt irritiert dass es zeitgleich mit dem upgrade begann.
dayworker123 schrieb:
Und von alleine kommt kein neues Bild mehr ? Ich schätze das wie bei HDMI der HDCP Standard denn gibt es auch auf Dp da nennt er sich DPCP und er verliert hier die Verbindung ( also er die Verschlüsselung) .Macht mein Monitor auch im Desktop am Anfang von Windows. Nicht immer aber mal er wird schwarz kommt aber zwischen 3-5 Sek. von alleine zurück. Komplett habe ich diesen Fehler noch nicht wegbekommen , ich habe Früher den Stecker abgelutscht (echt kein Witz) um Ihn zu säubern, oder halt ein sehr teures Kabel mal kaufen 20-30 eur. Sehr lang ist den Kabel auch nicht oder?
Kabel hatte ich erst im Verdacht, habe dann ein DP2.1 mit 2m Länge gekauft. Bild kommt nicht wieder.
Er erkennt kein Signal mehr.
Energieoptionen: Höchstleistung (schon immer), Windows 11 23H2, vorher am alten Windows 10
Die Buchse am Monitor säubern , sonst hätte ich auch keine Ideen mehr.
ich denke mit Windows hat das nicht viel zu tun , diese Digital Verschlüsselung HDCP u. DPDC ist das Problem
denke ich , bei Dvi wo der Dreck noch nicht gab hatte ich das nicht.
Seit wir hier schreiben ist es nicht aufgetreten. Den ganzen Vormittag noch nicht. Irgendwie verwirrend. Säubern, du meinst auspusten?
