- Sep. 2006
Offiziell ist es die maximale Ausbaustufe. Es wurde bisher nichts Größeres angekündigt und dürfte aufgrund des Chiplets auch nicht so ohne weiteres möglich/realistisch sein.
Ich würde das ein wenig splitten.Corpus Delicti schrieb:Mein Fazit:
Der eigentliche Star ist die 9070 non-XT. Weil: bei ähnlichem Verbrauch scheinen die zusätzlichen Shader der 9070 XT kaum mehr Leistung zu bringen.
b|ank0r schrieb:TBP @ 304 W
Punkte Veränderung Speed Way 6256 - Steel Nomad 6942 - Time Spy 29251 - GPU Power Maximum 532 W -
TBP @ 225 W (-26%)
Punkte Veränderung Speed Way 5845 -6,6% Steel Nomad 6238 -10,1% Time Spy 26792 -8,4% GPU Power Maximum 424 W -20,3%
9070 XT @ 225 W vs. 9070 @ 223 W (Werte von CB)
9070 XT 9070 Veränderung Speed Way 5845 5684 +2,8% Steel Nomad 6238 5891 +5,9% Time Spy 26792 26039 +2,9%
Das Thema Lastspitzen und Dimensionierung von Netzteilen vermisse ich ein wenig in dem Artikel. Das hätte man hier sehr gut unterbringen können und wäre für den ein oder anderen bestimmt recht interessant.b|ank0r schrieb:TBP @ 304 W, Fast Memory Timings, -50 mV
Punkte vs. Default @ 304 W Speed Way 6350 +1,5% Steel Nomad 7153 +3% Time Spy 30036 +2,7% GPU Power Maximum 520 W -2,3%
TBP @ 225 W, Fast Memory Timings, -50 mV
Punkte vs. Default @ 225 W vs. Default @ 304 W Speed Way 6014 +2,9% -3,9% Steel Nomad 6514 +4,4% -6,2% Time Spy 27741 +3,5% -5,2% GPU Power Maximum 415 W -2,2% -22%
Abgeleitet von den obigen Werten schlussfolgere ich für mich:
Schon eine TBP von 304 W, wie sie für die normale XT gilt, steht in keinem Verhältnis zur erreichten Leistung. Die effizienteste Karte im RDNA 4 Lineup ist nicht die normale 9070 sondern eine auf 9070 Niveau gedrosselte XT im Navi 48 Vollausbau.
Kombiniert man also eine 9070 XT mit einem PL von -26% und einem moderatem Undervolting von -50 mV, so reduziert man nicht nur deutlich den Verbrauch sondern ist zudem nur 3,9 - 6,2% langsamer als eine XT mit Standard TBP. Auch die Lastspitzen nehmen deutlich ab und machen die Karte so für einige kleiner dimensionierte Netzteile verträglicher.
So, das war es jetzt aber auchb|ank0r schrieb:Nachträglich noch ein kleiner Vergleich mit den Werten meiner vorigen (undervolteten) 6800 XT mit 300 W TBP:
6800 XT UV @ 300 W vs. 9070 XT @ 225 W
6800 XT 9070 XT Veränderung Speed Way 3700 5845 +58% Steel Nomad 3737 6238 +66,9% Time Spy 20475 26792 +30,9%
Die 9070 XT ist trotz Drosselung auf 225 W ganze 31-67% schneller als die 6800 XT. Und das bei deutlich geringerem Strombedarf.
Ich finde diese Werte - auch wenn sie nur im synthetischen 3DMark generiert wurden - sehr beeindruckend! 😮
Da wird nichts mehr kommen. Navi48 und Navi44 mit 64 und 32 CU. Alles andere wurde Eingestampft. Wobei sich bei AMD sicher ein paar gerade ärgern.sue181 schrieb:Grüße! Ich wollte mal nachfragen ob die 9700XT schon die maximale Ausbaustufe von AMD ist oder ob da noch was schnelleres kommen soll?
Mal sehen was beim nächsten Mal drin ist. Muss aber halt auch alles in die aufgewendete Zeit passen.b|ank0r schrieb:Das Thema Lastspitzen und Dimensionierung von Netzteilen vermisse ich ein wenig in dem Artikel.
Betriebstemp 85 Grad steht bei Sk Hynix in den Specs, nicht max Temp!RaptorTP schrieb:google mal nach der Spec.
Da stehen dann 85°C drin.
Also anhand meiner 9070 (und auch der vorherigen 7900XT) kann ich dir sagen, dass UV auch im FPS Limit mehr Effizienz bringt, also die Karte bei gleichem FPS Limit dann weniger verbraucht.Simanova schrieb:Danke für die Testergebnisse.
Wie verhält sich die Effizienz der Karte, wenn man mit FPS Limit spielt und Undervolting bzw Powerlimit verwendet?
Hat zumindest bei meiner 7900XT eigentlich nicht anders funktioniert. Der einzige Unterschied war, dass, je höher der Maximaltakt bei der Karte eingestellt war, auch der Verbrauch im FPS Limit gestiegen ist. Also höherer Verbrauch trotz gleicher FPS. Ca. 20W mehr alle 200MHz. Konnte man aber auch in die andere Richtung nutzen, und den Maximaltakt halt begrenzen, um auch im FPS Limit effizienter zu werden.Shadow_S schrieb:In wie weit sind das Vorgehen und die Ergebnisse auf RDNA 3 übertragbar. Frage für einen Freund.
Genau so mach ichs auch. Nutze im Regelfall Radeon Chill (Geiles Feature), wenn die Karte aber in Situationen oder Spiele kommt, wo die Leistung gebraucht wird, dann darf sie auch. Nur das PT hab ich bisher noch nicht erhöht, ist bei 245W bei meinem Modell.sverebom schrieb:Falsche Idee? Besser der Karte sagen "So viel darfst du ziehen. Damit musst du auskommen!" statt "Nimm dir was du brauchst, aber weiter als 60 fps musst du dich nicht strecken!"?
Ich hatte da einen Testfall mit meinem Bruder in Apex Legends. Max Settings 1440p zieht laut seinen Angaben 100w bei 165fps. Bei Unlimited fps (ca 300) verbraucht sie dann sein gesetztes Powertarget von 280w (undervoltet 90mv und reduziertes powert target). Man kann sagen, grad in Teillast ist sie sehr effizient. wie der Computerbase Test zum Release der Karte auch schon sagte.Simanova schrieb:Danke für die Testergebnisse.
Jupp, ich gehöre zum Team "tragisch"modena.ch schrieb:Also Temps über 90 Grad sind hier sicher nicht schön, aber jetzt nicht speziell tragisch.
4-5 Mangos lang 😂Cabranium schrieb:Wie viel Zeit hast du eigentlich in diesen Test mit Testen und Schreiben gesteckt?
Ach so ich dachte der Grund wäre das weiterhin der Chiplet Ansatz zuviel Leistung kostet und man deswegen nur mit dem Monolithen arbeitet. Und alles über der 9070xt wäre dann Chiplet geworden.Corpus Delicti schrieb:Würde auch erklären warum AMD kein High-End-Modell in dieser Grafikkarten Generation anbietet. Ein verdoppelter XT-Chip, von dem im Vorfeld mal die Rede war, würde wesentlich schlechter performen, als die Specs (doppelte Shader Anzahl) vermuten ließen.
Das ist auch das was ich so gelesen habe. Und das eben dieser Chiplet-Ansatz nicht zur Zufriedenheit AMDs lief und deswegen gestrichen wurde.ThePlayer schrieb:Und alles über der 9070xt wäre dann Chiplet geworden.
komisch. ich konnte meine UVP karte fürn Hunni Bearbeitungsgebühr direkt nach einen Tag los werden. und auf ebay wirst die auch los . Nur weil du deine drei NV fanboy Freunde fragst und die kein Interesse haben ist das noch lange nicht repräsentativ.Tornavida schrieb:THIS is the big problem mit AMD Karten. Mach das mit einer NV und das Ding ist in 1St. weg.
Schau dass Video von Igor anRaptorTP schrieb:google mal nach der Spec.
Mir auch zu blöd mir einen Kopf zu machen. Deswegen auch Retour.
Hatte auch im Umfeld gefragt (1zu1 zum UVP) wollte niemand haben.
Verständlich.
