Netzteil 8-Pin Anschluss 2x
ElZ3RO
Banned
Aug. 2019
Moin,
ich habe nur eine sehr kurze Frage.
Habe mal irgendwo aufgeschnappt das ich bei einer Grafikkarte die 2 8-Pin Anschlüsse hat, nur einen verwenden muss?
Stimmt das so? Würde mir nämlich die Netzteilsuche erleichtern. (Die Graka ist in meinem Fall eine MSI RTX 2070 Super X Trio)
Danke für alle Antworten. :)
Warum sollte der Hersteller der Graka 2 8 Pin Anschlüsse verbauen wenn doch nur einer reicht/ reichen würde. Der/ die Hersteller sparen heute an jedem Zehntelcent, da ist dann ein 2. 8 Pin Anschluss, wenn er denn wirklich nicht gebraucht werden würde Overkill und Geldverschwendung in Reinkultur.
Also wenn 2*8 Pin an der Graka vorhanden auch die 2*8 Pin vom NT aus belegen ... denn sonst wird das auch nichts mit der Funktion der Graka werden.
Inwiefern erleichtern? 2x 8 Pin für Grafikkarten ist bei Netzteilen eigentlich keine Seltenheit und wie schon geschrieben wurde, du musst beide anschließen.
das einzigste wo das Stimmt ist beim Mainboard bei dem CPU Stecker ... da muss man nicht zwingend beide 4 Pin Stecker einstecken ...
Reaktionen: Dandelion
Sachen, die "irgendwo aufgeschnappt" worden sind zu 90% Humbug.
In diesem Fall auch.
