Computex
Corsair AXi, HXi und RMe: Netzteile schützen 12V-2x6-Anschluss
Nico Schleippmann
31 Kommentare
Mangels Schutzfunktionen des 12V-2x6-Anschlusses auf Seiten der Grafikkarte (insbesondere der RTX-5000-Generation) rüsten Hersteller zunehmend Netzteile mit einem solchen Mechanismus nach. So auch Corsair mit "PinProtect+" und "ThermalProtect", mit dem ein Überstrom-, beziehungsweise Übertemperaturschutz umgesetzt wurde.
Das neue Corsair AX1600i SHIFT
Das langjährige Flaggschiff-Netzteil AX1600i bekommt einen Nachfolger, der mit dem Suffix „SHIFT“ getauft ist und wie seine Shift-Derivate die seitlichen Ausgänge nach dem Typ-5-Kabelstandard bereithält. Mit dem erneuten Einsatz von Galliumnitrid-(GaN)-Leistungshalbleitern ist es sowohl gelungen die Effizienz nach Cybenetics Titanium als auch eine Schrumpfung auf eine Tiefe von nur 170 mm zu erreichen – der Vorgänger war mit 200 mm deutlich länger.
Die beiden 12V-2×6-Anschlüsse ermöglichen Multi-GPU-Setups. Steuerungs- und Echtzeitüberwachungsfunktionen werden über iCUE Link sowie den USB-Anschluss bereitgestellt. Gekühlt wird das Netzteil über einen 140-mm-FDB-Lüfter mit Zero-RPM-Modus. Exklusivität soll sich außerdem wieder durch den beiliegenden Kabelsatz mit Einzel-Sleeve-Adern mit Paracord ausdrücken.
Was das Netzteil, das sich schon länger in der Entwicklung befand, nicht bietet, ist einen iCUE-Link-Hub (Corsairs Lüfter-RGB-Ökosystem kann aber durchgeschleust werden) und eine Überwachung der Adern an den 12V-2×6-Anschlüssen.
Das neue Corsair HX1000i SHIFT Crystal
Einblick in das Innenleben des HX1000i Shift Crystal erlaubt eine transparente Seitenabdeckung geben – ein Schritt, der nur selten gewagt wird, weil dies die elektromagnetische Verträglichkeit verschlechtert und zu ungewünschtem Verhalten anderer Geräte führen kann, sofern Grenzwerte nicht eingehalten werden.
Sicherheit gegenüber einer unerwünschten Überlastung des 12V-2×6-Steckers wird über die „PinProtect+“-Funktion versprochen, über die jeder einzelne Pin überwacht wird. Bei „PinProtect+“ lassen sich die aktuellen Leistungswerte über iCUE nicht nur auslesen, sondern auch die Grenzwerte anpassen, Zudem wird über den 90°-Winkelstecker eine verbesserte Kompatibilität erwirkt.
Mit dem 140-mm-RGB-Magnetschwebe-Lüfter wird das Innenleben zudem stilvoll zur Show gestellt. Mit an Board sind in diesem Fall ein integrierter iCUE-Link-System-Hub, eine Wirkungsgrad-Zertifizierung nach Cybenetics Platinum und seitlich angebrachte Shift-Anschlüsse.
Die neue Corsair RMe Serie
Das RM1200e erweitert die RMe-Serie mit einem 1.200-Watt-Modell nach oben hin, bei dem erstmals der PinProtect-Schutz und ein sogenanntes 3D-Y-Lüftergitter umgesetzt wurde, wobei sich Corsair von Letzterem eine verbesserte Kühlung verspricht. PinProtect ohne „+“ sieht keine Anpassung der Grenzwerte durch den Nutzer vor.
Aufgewertet wird die Ausstattung mit geprägten Kabeln mit flachen Kabelkämmen und der Option auf eine weiße Gehäuselackierung. Der Wirkungsgrad wird nach Cybenetics Platinum spezifiziert und wie das HX1000i Shift Crystal beträgt die Garantiedauer 10 Jahre.
Das Schutzniveau erweitert Corsair auch für das neue RM1000e und das neue RM850e mit einem neuen 12V-2×6-Kabelsatz mit ThermalProtect, in dem ein Sensor zur Temperaturüberwachung eingesetzt ist. Das Kabel hatte Corsair bereits im Frühjahr separat präsentiert. Der Wirkungsgrad ist nun für beide Modelle nach Cybenetics Platinum angegeben. Die Garantiedauer beträgt 7 Jahre.
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN HS 360 & HS 420: Aerodynamik-Innenraum und AMG-Sonderversion
  • Mit 4 TB und 8 TB: Sandisks SDUC‑Speicher­karten kommen nun doch
  • 3DMark mit Pathtracing: Der erste Blick auf den neuen 3DMark-Test
  • +110 weitere News
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
