Neue Grafikkarte gesucht
johnrk
Cadet 1st Year
Juli 2025
Schönen guten Tag liebe Community,
dieses mal den Thread mit ausgefüllten Fragebogen. :D
Den Wechsel möchte ich deswegen machen, weil bei seit dem Siege X Update bei Rainbow Six Siege meine Frames nicht mehr konstant bei mindestens 180fps sind sondern teils auf 125/135FPS droppen, was in einer kompetitiven Umgebung nicht gut ist. Alle weiteren Infos siehe Fragebogen
Einen schönen Tag euch noch. :)
1. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500-700€
2. Möchtest du mit der Grafikkarte spielen?
  • Welche Spiele genau? Rainbow Six Siege
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? 3440x1440
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? niedrig
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? mindestens 180
3. Möchtest du die Grafikkarte für spezielle Programme & Anwendungen (z.b. CAD) nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
nein
4. . Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Wird G-Sync/FreeSync unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
1 - Free Sync
5. Nenne uns bitte deine aktuelle/bisherige Hardware:
  • Prozessor (CPU): 58003xd
  • Aktuelle/Bisherige Grafikkarte (GPU): 6750xt
  • Netzteil(Genaue Bezeichnung): weiß ich leider nicht, aber wäre gut wenn die graka nicht viel mehr als die 6750xt verbrauchen würde
  • Gehäuse: die 12GB XFX Radeon RX 6750 XT Speedster QICK 319 passt gerade so rein, also die grafikkarte sollte nicht größer sein (die Länge der Grafikkarte ist laut Hersteller mit 32,3cm bemessen
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich der Grafikkarte? (Lautstärke, Anschlüsse, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
nein
7. Wann möchtest du die Karte kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
wenn in naher zukunft etwas deutlich besseres kommt, kann ich auch noch warten
Reaktionen: rollmoped
@SpiII Alles klar vielen Dank für deine Antwort. Ja werde ich definitiv machen. Bei meinem Netzteil hängen auf jeden Fall noch zwei weitere PCI-E Anschlüsse raus, also erstmal angeschlossen kriege ich die. Aber ich schaue auf jeden Fall nach, wie viele Watt das Netzteil hat, bevor ich die einbaue und anschließe. Aber trotzdem schon mal vielen Dank für die Empfehlung. :)
Reaktionen: SpiII
30% stromsparender ist die 9070 ohne XT und nur 11% langsamer.
@shaadar Super vielen Dank. Bin mir nämlich nicht sicher und habe glaube nur ein 650w Netzteil verbaut. Zwar ein gutes aber eben keine 750w, welche ich für die 9070xt schon eher verwenden würde.
Sofern du 3x 8pin hast reicht das 650 Watt Netzteil locker aus!
Reaktionen: SpiII und shaadar
Die beiden Anschlüsse hängen gehen noch von den beiden die in der Graka drinnen hängen. Ab sind das geeignete Anschlüsse?
Reaktionen: shaadar
Ja. Das wären vier. Welches Netzteil ist es denn?
Das weiß ich leider nicht. Da da es unter einer Abdeckung liegt und ich erstmal den PC auseinanderschrauben müsste, worauf ich ehrlich gesagt nicht so heiß bin. Habe mal den Shop, von dem ich damals die Teile gekauft habe angefragt, da man dort nur noch die Bestellnr und nicht mehr den Artikel Namen sieht
Wenn es wie du sagst ein gutes 650 Watt Markennetzteil ist was wie oben gezeigt 4x 8pin hat, würde ich einfach die von @shaadar empfohlene 9070 kaufen. Ist ein fühlbares und für deinen Anwendungsfall sinnvolles Upgrade! Sofern der 5800X3D die gewünschten Frames auch schafft.
Reaktionen: shaadar
Bist du sicher, dass bei niedrigen Einstellungen wirklich die Grafikkarte der Flaschenhals ist? Ich tippe irgendwie eher auf ein CPU Limit.
Lass doch mal während des Spielens ein Overlay mitlaufen und schau dir die Auslastung an. Ist die Grafikkarte nicht bei mindestens 95% bist du im CPU Limit und eine neue Grafikkarte bringt genau 0.
@DJKno Daran habe ich gar nicht gedacht, dass das auch sein könnte. Werde ich heute abend definitiv checken. Vielen Dank
okay habe gerade geschaut und die gpu ist der limitierende faktor. läuft die ganze zeit auf 99%
Dann ist die 9070 eine gute Wahl.
Reaktionen: BobHB
