Test Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
System: Ryzen 9 5950X @ Stock + Curve Optimizer
Multi-Core: 25272
Single-Core: 1592
Single Core komm ich irgenwie nicht so hoch. Da wars mit dem 5900X mehr.
Vielleicht liegts an der Kühlung oder was auch immer, oder an den neueren BIOS Versionen.
System: Ryzen 7 3700X @ Stock
Multi-Core: 12566
System: Ryzen 9 5950X @ Stock Limits + Curve Optimizer @ Mora420
Multi-Core: 26841
Single-Core: 1654
Meleager schrieb:
System: Ryzen 9 5900x @Stock
Single-Core: 1221
Multi-Core: 18518
Jop, da schlägt das Mainboard wieder zu:heul:
Hab bei meinem 3900x vorher schon miese Werte gehabt und erst mit dem 1usmus OC Tool richtig Power rausholen können.
Fyi: MSI X570 Creation
Hey ich hab auf meinem B550-I Aorus ähnlich miese Werte.
Wäre ein einfacher Fix sich ein anderes MB zu kaufen? bzw das gleiche nur eben ein anderes vom gleichen Modell.
Das ist mittlerweile schon ettliche Bios Versionen her. Sieht mittlerweile bestimmt anders aus.
Hast du die neuste Bios Version aufgespielt?
System: Ryzen 9 5900X @128W CO -25
Multi-Core: 22341
Single-Core: 1641
Edit:
@170W CO -25 PBO 10x ; 100MHZ
Multi-Core: 23018
Single-Core: 1653
_________________________________________
@88W CO -15
Multi-Core: 19416
System: Ryzen 7 PRO 4750G @ Stock
Multi-Core: 12731
Single-Core: 1299
Guten Tag liebe Leute,
ich bin etwas ratlos in einer Sache. Ich teste grade alle meine Ryzen CPUs mit dem R23.200 und wollte die getesteten CPUs in das programminterne Ranking reinnehmen und CPUs daraus entfernen entfernen (siehe links unten)
Ich habe den Ordner hier gefunden und den Inhalt angepasst. Leider nicht den gewünschten Erfolg.
Zweiter Versuch:
Dieser Ordner in den Eigenen Dokumenten. Hier schreibt CB anscheinend beim Beenden des Programs das Ergebnis hin.
Dritter Versuch:
Die CB R23 Ordner aus dem Roaming entfernt. Leider kein Erfolg.
Hat das von Euch schon jemand gemacht und eine Lösung gefunden? Ich habe [noch] keine Lust meine Ergebnisse in Excel einzutragen.
Grüße aus Berlin
PS.:
Mein Multi Ergebnis war 15088
bei automatischen CPU Einstellungen eines ASUS X470-I Gaming
4475/4500MHz CPU Takt eines 5800X
CPU LÜfter war ein Noctua U12A (push/pull) bei 1030 rpm --> warme 82°C
@Shofield
Die bereits vorhandenen Ergebnisse von Cinebench sind im Unterorder von Cinebench selbst, genauer in CinebenchR23\cb_ranking
Bei den Dokumenten\MAXON\Cinebench_23.200\cb_ranking sind nur die eigenen Ergebnisse drin.
Angezeigt werden die Ergebnisse beim R23 allerdings nur wenn du den normalen 10 Minuten Test durchlaufen lassen hast.
Wenn du "minimum Duration off" aktiviert hast, und unten in der Tabelle dann ein * hinter der Punktzahl ist, wird der nicht angezeigt in der Tabelle.
Die Tabelle zeigt nämlich die Durchschnittswerte an der Messungen in den 10 Minuten.
Hier siehst du zb die einzelnen Scores bei CBCPUXARRAY
CBCPUX
hingegen ist der Score der dann in der Tabelle angezeigt wird, also der Durchschnitt der einzelnen Scores
Du kannst die Dateien aber natürlich auch Manuell bearbeiten und deinen Score hinzufügen oder andere CPUs
Simply1337 - Single 1415
Windows 10 x64 - i7 8700K | 6/12x5300mhz – ASUS ROG Strix Z370-F - 2x8GB DDR4-4000-18-22-22-42
Simply1337 - Multi 10816
System: Core i9-10850K @ 5,1 GHz
Multi-Core: 17183
Windows 10 x64 - i9 10850K | 10/20x5100mhz – ASUS MAXIMUS HERO XII Wifi - 2x8GB DDR4-4000-18-22-22-42
I7 9750H
Multi: 7821
Singe: 1110
Core: -220 mv
Cache: -120 mv
DELL XPS 7590
System: Core i7-11700 @ Stock
Multi-Core: 10484
Single-Core: 1552
Habe mir vor ein paar tagen einen quasi neuen Dell XPS 8940 von Kleinanzeigen gegönnt,
der Vorbesitzer hat dort lediglich die verbaute 3060Ti herausgenommen (für sein mining rig) und den Rest zu einem mMn wirklich unfassbaren preis von 400€ verkauft :D
nun bin ich unter anderem stolzer Besitzer eines i7 11700 usw :D
Grafikkarte brauche ich jetzt gerade nicht aber sonnst
Da die Kühllösung absolut ungenügend war ( für CPU und VRM ) habe ich diese direkt auf einen TOP Blow Kühler umgerüstet der mit der TDP von 65W und dem Dauerstromverbrauch von 95W klar kommt.
Wie Ihr seht waren die werte vorher völlig unterirdisch und jetzt ganz brauchbar. Er drosselt nicht mehr auf 2GHz und wird nachher nur noch durch das Powerlimit auf 3,3GHz (95w) begrenzt.
hätte gerne UV betrieben das blöde Dell UEFI ( sowas schlimmes hab ich noch nie gesehen) lässt einen aber wirklich nichts einstellen
@tgsn4k3 Teste Mal mit XTU oder throttlestop das Undervolting. Allerdings ging bei meinem Rocketlake hier kaum etwas. Hast du ein Bild aus dem Inneren des Rechners? Hast du Mal mit HWiNFO geprüft, wie hoch die Package Power zu Beginn und am Ende liegt?
System: Core i7-10870H @55W; PL1: 55W, PL2: 85W (Schenker XMG Core 17 2021)
Multi-Core: 8846
Single-Core: 1226
