Test Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
- Ersteller SVΞN
- Zum Test: Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
aklaa
- Apr. 2009
Habe paar PC's mit R23 getestet.
i5 3470@Stock /Board AsRock H77 Pro 4
Multi 2544 Punkte
Single 707 Punkte
Ein kleiner 200GE hat jetzt Platz auf Gigabyte AB350M-HD3-CF
@3,77 GHz / max. 15Watt
Mulit 2369 Punkte
Single 926 Punkte
Multi 2544 Punkte
Single 707 Punkte
Mulit 2369 Punkte
Single 926 Punkte
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
@MehlstaubtheCat Was heißt in dem Fall "getweakt"?
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
"getweakt" ist der Überbegriff für "Ich habe alles gemacht um Leistung aus der CPU zu bekommen!"
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Einfach nur PBO oder manuelles OC?
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Alles manuell!TheOpenfield schrieb:Einfach nur PBO oder manuelles OC?
System: AMD Ryzen Threadripper 3970X @ 4,175GHz
Multi-Core: 45285
Single-Core: 1226
Multi-Core: 45285
Single-Core: 1226
Wurde beides mit Cinebench R23 gemacht? es sind unterschiedliche Punkte, die vergeben werdenIBMlover schrieb:Schon krass, was sich alles getan hat...hab hier ein Notebook mit i5 11th Gen und das bekommt 1277 Punkte bei der Singlecore Performance...das entspricht einem i9-9900k vom vorletzten Jahr...einfach nur Wahnsinn!![]()
Screenshot 2021-05-25 161744.png1,6 MB · Aufrufe: 274 -
Screenshot 2021-05-25 164930.png1,6 MB · Aufrufe: 285 -
Screenshot 2021-05-25 165107.png271,2 KB · Aufrufe: 278 -
Screenshot 2021-05-25 165133.png184,8 KB · Aufrufe: 268 -
Screenshot 2021-05-25 165121.png207,1 KB · Aufrufe: 272 -
Screenshot 2021-05-25 161744.png1,6 MB · Aufrufe: 282 -
Screenshot 2021-05-25 165510.png2,4 MB · Aufrufe: 292 -
IBMlover
- Okt. 2019
Ja klarLuigi92 schrieb:Wurde beides mit Cinebench R23 gemacht? es sind unterschiedliche Punkte, die vergeben werden
Taron
Captain
- Dez. 2013
@SV3N
Eventuell für OC'er älterer Plattformen ein Hinweis wert: Cinebench R23 liest den CPU-Takt offenbar aus dem OS aus und erkennt softwareseitiges OC nicht - hier via setFSB mit OEM MS-7502 Board
https://www.computerbase.de/forum/t...eron-lga771-xeon.1985416/page-5#post-25684492
Dieses Phänomen ist reproduzierbar, der Score verändert sich trotz offensichtlichem OC nur in sehr geringerem Maße (+- 1 %).
Windows erkennt den Takt wohl direkt bei Systemstart, mit vom BIOS vorgegebenen FSB und Multi (?), denn Ab- und wieder Anmelden bringt nichts.
Ein falsch ausgelesener Takt (bspw. Baseclock statt Turbo o.ä. Konstellationen) könnte den ein oder anderen offensichtlich zu niedrigen Score in CB R23 erklären, auch bei aktuellen Systemen.
Taron schrieb:Es scheint, als liest Cinebench den angezeigten CPU-Takt lediglich vom OS aus. Eine Bench-eigene Engine zur Taktermittlung (analog CPU-Z) gibt es offenbar nicht.
Aus dem quasi nicht gestiegenen Score (verbuche ich hier unter Messungenauigkeiten) schlussfolgere ich, dass der vom OS erhaltene CPU-Takt absolut essentiell für die Ermittlung des endgültig angezeigten Scores ist. Da sich bei Soft-OC der angezeigte Takt unter Windows auf meinem System nicht ändert - auch Ab- und wieder anmelden bringt nichts, und nach Neustart sind die Werte des OC ja wieder zurückgesetzt - erkennt Cinebench folglich auch kein OC und damit keine Geschwindigkeitssteigerung. Ich hätte hier erwartet, dass die benötigte Zeit für das Rendering ein wesentlicher Faktor für den Score ist, aber scheinbar spielt der nur nebensächlich eine Rolle.
WICHTIG: Der Score wird bei Soft-OC trotz anliegender Leistungssteigerung also komplett verfälscht und somit absolut unbrauchbar!
Dass tatsächlich wirklich ein höherer Takt anliegt und die Leistung einigermaßen skaliert, zeigen übrigens die Benches von Prime95 bzw. CPU-Z klar und deutlich:
Xeon X5460 3,16 GHz 3,60 GHz CPU-Z Single 230,7 262,0 CPU-Z Multi 917,1 1031,7 Prime95 8192K 4 Threads 58,9 ms 52,1 ms
Snoopy69
- März 2004
Habe auch kein PBO benutzt bei MCrentex schrieb:Wenn man sich die Ergebnisse einiger 5950X Besitzer ansieht, wurde der Einsatz von PBO einfach unterschlagen.
Solche "Schummeleien" machen die Liste unbrauchbar.
Bei SC ist PBO vorzuziehen, da bei manuellem OC der SC-Score schlechter ist
Diesen Effekt, hatte ich ebenfalls beobachtet! Vermute, das es am benutzten BIOS liegt.IBMlover schrieb:Ja klar![]()
Vor dem Wechsel vom 3700X zum 5950X hatte ich über die Jahre konstante Werte. Dazu kommt wohl noch, wie der 5950X auf Hintergrundprogramme (wie nen Antivirus usw..) reagiert.
@Taron
Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass Cinebench wirklich der Takt interessiert. Vielleicht ist das eher ein Windows Timer Problem.
Du kannst ja auch einfach in der Registry den Takt ändern der angezeigt wird unter
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
~MHz
Vielleicht drosselt die CPU nur irgendwie beim langen Cinebench R23 im vergleich zum kurzen CPU-Z bench?
Bei modernen CPUs wird in Windows da ja eh nur der Base Clock angezeigt, und der hat ja rein garnix mit dem tatsächlich anliegenden Takt zu tun
~MHz
Taron
Captain
- Dez. 2013
Doch, es interessiert ihn definitiv. Bei Soft-OC von 3,16 auf 3,6 GHz (+ 13 % Takt, Leistungssteigerung in CPU-Z bench und anderen Tools bestätigt) bekomme ich einen lediglich etwa 1 % höheren Score - reproduzierbar. Normal ist das nicht, denn eigentlich skaliert der Score sehr gut mit der Taktzunahme, oft genug erlebt.VelleX schrieb:Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass Cinebench wirklich der Takt interessiert.
Die Registry-Änderung ändert den im Systeminfo angezeigten Takt nicht, nach Neustart sind die Änderungen in der Registry zurückgesetzt.
Cinebench liest allerdings in der Tat diesen Registryeintrag aus (nur nach Ab- und wieder Anmelden), um diesen in seiner "Cores x GHz"-Zeile anzuzeigen. Relevant für den Score ist dies allerdings nicht, also schlussfolgere ich dass sich Cinebench den Takt direkt aus der Systeminfo holt und als ganz wesentlichen Schlüsselfaktor für die Berechnung des Scores sieht.
Windows ermittelt diese Daten sowohl bei Shutdown als auch Hochfahren, denn nach einem Prozessorwechsel benötigt es einen kompletten Neustart. Sobald Windows nach Prozessortausch hochgefahren wird, zeigt er nämlich noch immer die alte CPU und den alten Takt an.
Wenn ich die CPU über das BIOS regulär über FSB übertakte und danach noch einmal komplett neustarte, taucht plötzlich sowohl der höhere Takt in der Windows-Systeminfo als auch ein entsprechend höherer Score in CB auf - ebenfalls reproduzierbar.
Nein, Core temp etwa 45 °C im Run (offener Benchtable), siehe mein LGA775-Thread, da beschreibe ich u.a. wie ich benche. Temperaturbedingte Drosselung habe ich bisher nur bei extrem schlechtem Kühler oder CPU mit WLP unterm HS erlebt.VelleX schrieb:Vielleicht drosselt die CPU nur irgendwie beim langen Cinebench R23 im vergleich zum kurzen CPU-Z bench?
Ganz ehrlich, dass Softwareseitiges OC überhaupt nicht von Cinebench erkannt und auch nicht berücksichtigt wird, spricht absolut nicht für diesen Bench. Generell halte ich es für falsch, sich als Benchmark für absolut Punkteentscheidende Angaben blind auf die Daten des OS zu verlassen, immerhin gibt es reichlich Fälle, wo diese ganz offensichtlich falsch sind und viel zu niedrige Scores zur Folge haben.
Snoopy69
- März 2004
Tut es aber...VelleX schrieb:@Taron
~MHz
Entscheidend ist der eff. Takt. Dieser entscheidet, was an Score rauskommt.
Du kannst 4,8GHz oder 5,0GHz einstellen. Wenn eff. aber nur 4,6GHz anstehen, ist das maßgeblich für den Score
Nero_XY
- Okt. 2020
System: Intel Pentium Gold 7505 @ 15 Watt (Stock)
Multi-Core: 2377
Single-Core: 1069
Verbaut in einem HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0210ng
Multi-Core: 2377
Single-Core: 1069
BieneMafia
Banned
- Apr. 2020
System: Intel Core i5-11400F @ FSB 102,9MHz
Multi-Core: 10610
Single-Core: 1452
Je wie das System Bock hat.
Multi-Core: 10625
Multi-Core: 10610
Single-Core: 1452
Multi-Core: 10625
fabipfolix
Newbie
- Dez. 2018
System: Ryzen 5 5600X @ Stock
Multi-Core: 10288
Single-Core: 1479
Multi-Core: 10288
Single-Core: 1479
