PC friert beim spielen ein und crashed
creojx schrieb:
^ das weis ich jetzt so nicht. Der PC ist von Alternate Konfiguriert und lief bis jetzt also
denke ich wird die Graka schon richtig angeschlossen sein.
Ich hab gestern CPU und RAM Stresstest für jeweils 30 min gemacht mit Prime95.
CPU war unauffällig hab nebenbei noch Stream geguckt.
Beim RAM auch nur dass da das Bild geruckelt hat wenn der Test den RAM fast zu 100% ausgelastet hat,
denke das ist normal oder. Waren jedenfalls 0 Errors.
Heute versuche ich noch die GPU. Ansonsten bestelle ich mal ein neues PSU.
Sonst halt zurück zu Alternate sollte ja noch Garantie sein.
Auch Alternate kann zeitlich nicht jede Situation testen.
Game Freezes kommen meistens von ner zu geringen VCore Spannung, auch wenn Stresstests fehlerfrei laufen. Ich fürd diesen mal schrittweise um 0,05 Volt erhöhen & testen.
Ich würde eventuell auch mal die Festplatte Überprüfen...
Meine SSD hat heute das System freezen lassen... rocket league gespielt und fortnite Aktualisierung im Hintergrund war garnicht mal so klug.
Ist auch nur ne Idee.
Generell würde ich behaupten das es der RAM ist.
Denn bei RL idled deine cpu/gpu mehr als das irgendwas passiert.
Deshalb sollte n Spannungsabfall der soweit ich weiß nur den Takt reduziert nicht auffallen...
GPU Stresstest mit furmark ca 20min auch unauffällig
So ist die GraKa verkabelt. 2 von 3 Steckern auf PCIe 1 und der andere auf PCIe2 oben.
@PCTüftler ist das so in Ordnung?
Ich werd jetzt gleich einfach mal ein Netzteil und 2 RAM Sticks bestellen
zum testen, ich kann sie ja dann immer noch zurückschicken.
@Siquado wie würde ich die SSD am besten überprüfen?
ist übrigens eine Kingston Renegade M2 1 TB
War letztens nich was mit rtx 4080 und 4090 wo richtig qualitativ minderwertige thermal paste benutzt wurde um bei der Herstellung kosten zu sparen?
Würde vom fehlerbild passen, dass einfach gpu und /oder vram zu warm werden und kurz gedrosselt werden um wieder unter 100 Grad zu kommen.
Wenn du es dir zutraust einfach mal die 4080 auseinander Schrauben und nach schauen (Bilder bitte dankefein), sollte allein die paste auf dem gpu Chip eher wie zahnpasta aussehen kann mans sich schon denken was hier der übeltöter ist.
@PCTüftler Danke!
Evt. ist das Y Kabel aber auf PCIe1 und PCIe2 und das 3. einzelne unterm PCIe1
Die Kabel waren alle im Kabelschlauch und alles ziemlich fest vom Kabelmanagement her.
@B0ss4n0v4 Rocket League ist halt überhaupt nicht Grafikintensiv, die langweilt sich. Weiß nicht wie wahrscheinlich es an ihr liegt. Ich werde dann aber nochmal die Temperaturen im Auge behalten.
Ich hab gestern noch ein
Corsair RM1000x und
Kingston Fury Renegade 6000 CL32
bestellt dann kann ich die 2 Komponenten testen und evt. ausschließen.
Frage: Das neue Netzteil kann ich zum test auch einfach von außen mit den mitgelieferten Kabel anschließen oder?
Anhang anzeigen 1508683Anhang anzeigen 1508685
Ich würde es damit probieren.
Hab selbst nie sowas machen müssen.
https://www.chip.de/downloads/AS-SSD-Benchmark_44535943.html
Ok gestern neuer RAM angekommen.
Heute früh eingebaut und trotzdem den PC nochmal sauber neu aufgesetzt nur mit aktuellen Treibern und Steam (Rocket League).
Alles gleich, der Arbeitsspeicher ist es nicht.
Aber, ich war dann noch ingame und dachte ich start den Elden Ring download währenddessen.
Mein Netgraph sah dann so aus:
Konstante fps einbrüch und miserable Performance im Freeplay (solo trainingsmodus)
Jetzt fällt mir auch auf dass die freezes so gut wie nur in online matches waren.
Wenn ich nach dem match im Freeplay gespielt habe waren sie nicht mehr da oder kaum noch.
Ich hab eben mit WLAN und ein neus Ethernetkabel versucht aber da ist es auch gleich.
Ich kann auch 5 1080p streams gleichzeitig schauen ohne das irgendwas ist.
Was kann das sein?
Edit:
Ich hab gerade weiter getestet:
Ethernet Kabel gezogen
WLAN aus
Steam offline und 1Stunde freeplay Rocket League
Das war mein Netgraph die ganze Zeit.
Keine fps drops keine freezes kein controller aussetzer.
Direkt dannach noch 30 min Elden Ring, auch ohne Probleme.
Es ist das Motherboard (Netzwerkkontroller) oder?
Ich mein mit dem Test kann man ja CPU, GPU, RAM und Temperatur Probleme ausschließen.
Das was du hast sind Epic Probleme lol.
Dachte deine Probleme beziehen sich auf Alle Spiele bzw dein gesamten System.
Ich mach dir mal n paar Screenshots der Nvidia Einstellungen die bei mir geholfen haben.
Bin nur grad nicht am PC.
Nein, es ist ziemlich sicher ein Hardware Problem und ja es bezieht sich auf alle Spiele.
Wenn ich Elden Ring spiele und RDR2 downloade habe ich auch die selben performance Probleme.
Ich hab Rocket League in Steam und Epic versucht, verhält sich gleich.
