Pc schafft nicht eigentliche ram geschwindigkeit
- Ersteller Fabian312
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
3200 (und XMP grundsätzlich) ist OC des speichercontrollers der CPU, kann funktionieren, muss nicht. Zen+ war da noch recht zickig.
welches MB, welche BIOS-version, welcher RAM genau und in welchen slots steckt der?
Meinst du nicht auch das es hilfreich für uns wäre wenn wir den Rest des System kennen?
Damit meine ich auch die genau Bezeichnung und damit meine ich nicht krassstarkes 750Watt NT usw.
Offiziell unterstützt die CPU nur bis 2933.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Dein Prozessor ist mit DDR4-2933 spezifiziert, alles darüber ist Overclocking -> Glücksache.Fabian312 schrieb:und ich weiß nicht warum
BIOS aktuell halten und RAM in A2/B2 stecken hilft bei sowas.
psy187
Rear Admiral
- Mai 2010
Moin,
wie die anderen schon sagten -> offiziell DDR4-2933
Wieviele Ram Riegel werden benutzt ?
4x 4GB oder 2x 8GB
Bei vier Riegeln sinkt die offizielle Ramgeschwindigkeit nochmal.
4x 4GB oder 2x 8GB
Copilot:
Es klingt, als ob dein System möglicherweise Stabilitätsprobleme hat, wenn der RAM auf 3200 MHz läuft. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
Hoffentlich hilft das weiter! Hast du schon einige dieser Schritte ausprobiert?
3: Check
Willkommen hier bei Computerbase
- BIOS-Einstellungen: Stelle sicher, dass dein BIOS auf dem neuesten Stand ist. Manchmal können BIOS-Updates Kompatibilitätsprobleme beheben.
- XMP-Profil: Überprüfe, ob das XMP-Profil (Extreme Memory Profile) im BIOS aktiviert ist. Dies stellt sicher, dass der RAM mit den spezifizierten Geschwindigkeiten läuft.
- Spannung und Timings: Manchmal kann es helfen, die Spannung des RAM leicht zu erhöhen oder die Timings manuell anzupassen. Dies kann jedoch etwas technisches Wissen erfordern.
- Kompatibilität: Es könnte auch ein Kompatibilitätsproblem zwischen deinem Mainboard und dem RAM sein. Überprüfe die Kompatibilitätsliste deines Mainboards.
- RAM-Module testen: Teste die RAM-Module einzeln, um sicherzustellen, dass keines der Module defekt ist.
- Stabilitätstests: Führe Stabilitätstests wie MemTest86 durch, um sicherzustellen, dass der RAM bei höheren Geschwindigkeiten stabil läuft.
3: Check
- Aug. 2024
16385mb der ram steckt in den slots Dimm_b1 und Dimm_b2 und bios version: 2406 x64
Bei den Speicher infos steht 2133MHz frequenz und so schnell wird es auch eingestellt sobald ich auf auto drücke aber ich habe eigentlich corsair mit 3200MHz verbaut
Es werden 2x 8GB benutztpsy187 schrieb:Moin,
4x 4GB oder 2x 8GB
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Denkbar ungünstig, damit hast du nicht mal Dual-Channel.Fabian312 schrieb:der ram steckt in den slots Dimm_b1 und Dimm_b2
Drewkev schrieb:RAM in A2/B2 stecken
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
warum? bitte mal nen blick ins MB-handbuch werfen.Fabian312 schrieb:der ram steckt in den slots Dimm_b1 und Dimm_b2
welches MB...?und bios version: 2406 x64
ist dann halt 2133er mit nem XMP für 3200.Bei den Speicher infos steht 2133MHz frequenz und so schnell wird es auch eingestellt sobald ich auf auto drücke aber ich habe eigentlich corsair mit 3200MHz verbaut
Übrigens, die 2933MHz gelten in Verbindung mit einem einzelnen SR-DIMM. Bei zwei DIMMs sind es 2667MHz (SR) bzw. 2400MHz (DR):
- Aug. 2024
Hey, ich habe ein asus mainboard und somit ein d.o.c.p profil aber sobald ich es einstelle und es auf 3200MHz gestellt ist startet der pc nicht.eloy schrieb:Copilot:
Wenn du diese Schritte ausprobierst und das Problem weiterhin besteht, könnte es hilfreich sein, spezifische Foren oder den Support des Mainboard-Herstellers zu konsultieren.
3: Check
Willkommen hier bei Computerbase![]()
Könnte das problem daran liegen das mein pc eventuell nur 3000 MHz schafft, doch selbst wenn dann könnte ich docj über die speicherfrequenz auf 3000 einstellen jedoch geht nur 2133
Bedeutet?SJAFNWEIF schrieb:Übrigens, die 2933MHz gelten in Verbindung mit einem einzelnen SR-DIMM. Bei zwei DIMMs sind es 2667MHz (SR) bzw. 2400MHz (DR):
Sollte es wohl in dimm_a1 und dimm_a2 sein ?Deathangel008 schrieb:warum? bitte mal nen blick ins MB-handbuch werfen.
welches MB...?
Steck deine RAM erstmal in die richtigen Slots auf dem Mainboard.
Bevor du das nicht gemacht hast, brauchen wir nichts anderes ausprobieren.
- Aug. 2024
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
och, echt jetzt?Fabian312 schrieb:Sollte es wohl in dimm_a1 und dimm_a2 sein ?
!Deathangel008 schrieb:bitte mal nen blick ins MB-handbuch werfen.
nen lüfter kann man ja schnell entfernen. oder lässt der sich nicht mehr vernünftig montieren wenn ein RAM-riegel in A2 steckt?
nebenbei: warum wird die frage nach dem MB nicht beantwortet?
- Aug. 2024
Seit dem ich es in den slots a2 und b2 habe stürzt mein pc nur noch ab und ich bekomme ständig bluescreens😃JJJT schrieb:Steck deine RAM erstmal in die richtigen Slots auf dem Mainboard.
Weil ich nicht weiß was du damit meins darumDeathangel008 schrieb:och, echt jetzt?
Aber wieso startet mein pc dann nicht wenn ich ihn auf 2800 einstelle wenn es docj 2933 schaffen sollte?🤔Drewkev schrieb:Dein Prozessor ist mit DDR4-2933 spezifiziert, alles darüber ist Overclocking -> Glücksache.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Einfach stumpf auf DDR4-2800 einstellen oder XMP aktivieren/laden und danach DDR4-2800 sind halt auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge.Fabian312 schrieb:Aber wieso startet mein pc dann nicht wenn ich ihn auf 2800 einstelle wenn es docj 2933 schaffen sollte?🤔
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
beide riegel sind korrekt eingerastet? falls ja: wie sieht es mit nem einzelnen riegel in A1 oder A2 oder beiden riegeln in A1/A2 aus?Fabian312 schrieb:Seit dem ich es in den slots a2 und b2 habe stürzt mein pc nur noch ab und ich bekomme ständig bluescreens😃
dann frag nach und lass es nicht einfach unbeantwortet. "MB"? mainboardWeil ich nicht weiß was du damit meins darum
mit 2800 ging es doch? oder meinst du jetzt das neue problem mit dem RAM in A2/B2? wie genau hast du den "auf 2800 eingestellt"; XMP geladen und dann den takt auf 2800 gesenkt oder einfach den takt auf 2800 erhöht?Aber wieso startet mein pc dann nicht wenn ich ihn auf 2800 einstelle wenn es docj 2933 schaffen sollte?🤔
XMP ist grundsätzlich OC und außerhalb der offiziellen spezifikation der CPU und wenn A2 und/oder B2 ungbelegt sind hilft das auch nicht.
- Aug. 2024
also muss ich xmp aktivieren und es dann auf 2800 stellen richtig? Denn wenn ich nur xmp aktiviere stellt es automatisch auc 3200 was mein pc halt nicht schafftDrewkev schrieb:Einfach stumpf auf DDR4-2800 einstellen oder XMP aktivieren/laden und danach DDR4-2800 sind halt auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge.
Weil in der Liste der unterstützen Geschwindigkeiten steht, dass bei 2 DR Riegeln nur 2400 geht und bei SR 2667.Fabian312 schrieb:Aber wieso startet mein pc dann nicht wenn ich ihn auf 2800 einstelle wenn es docj 2933 schaffen sollte?
Schau dir deinen RAM mal an. Chips auf beiden Seiten? 2400 Ende.SJAFNWEIF schrieb:Übrigens, die 2933MHz gelten in Verbindung mit einem einzelnen SR-DIMM. Bei zwei DIMMs sind es 2667MHz (SR) bzw. 2400MHz (DR):
falschFabian312 schrieb:also muss ich xmp aktivieren und es dann auf 2800 stellen richtig? Denn wenn ich nur xmp aktiviere stellt es automatisch auc 3200 was mein pc halt nicht schafft
Welcher RAM genau ist es?
