Pc schafft nicht eigentliche ram geschwindigkeit
- Ersteller Fabian312
- Aug. 2024
Wenn du noch ins Windows kommst dann einen Screenshot von CPU-Z oder ansonsten nochmal ausbauen und ein Foto machen.
whats4
- Aug. 2005
mann!Fabian312 schrieb:Corsair mit 3200MHz
schreib doch die produktnummer. die mindestens auf deiner rechnung steht.
mit so allgemein kann doch niemand was anfangen.
in eine startpost mit deiner problematik gehört:
cpu, klar
board mit seiner installierten bios/uefi version. auch klar.
und natürlich genau spezifizert welcher ram. und die kompaktste methode dazu ist: die produktnummer.
klar, bei der problematik sind das die relevanten sachen.
weil: copy/paste suchen, und man hat alle daten.
- Aug. 2024
Ja sind beide korrekt eingerastet und habe das asus tuf b550, habe xmp geladen und dann auf 2800 geschenkt, aber mein pc fährt ständig runter wenn ich ihn starte bin ich so 10-15 min drin und dann fährt er runter und habe sie jetzt eingebaut in a2 und b2Deathangel008 schrieb:beide riegel sind korrekt eingerastet? falls ja: wie sieht es mit nem einzelnen riegel in A1 oder A2 oder beiden riegeln in A1/A2 aus?
dann frag nach und lass es nicht einfach unbeantwortet. "MB"? mainboard
mit 2800 ging es doch? oder meinst du jetzt das neue problem mit dem RAM in A2/B2? wie genau hast du den "auf 2800 eingestellt"; XMP geladen und dann den takt auf 2800 gesenkt oder einfach den takt auf 2800 erhöht?
XMP ist grundsätzlich OC und außerhalb der offiziellen spezifikation der CPU und wenn A2 und/oder B2 ungbelegt sind hilft das auch nicht.
whats4 schrieb:mann!
cpu, klar
whats4
- Aug. 2005
fast, copy/paste is halt ned, weil bild.
aber schon weit besser als #21
- Aug. 2024
whats4
- Aug. 2005
danke, hatte es schon abgetippt.
aber in zukunft weist du, wie du es den leuten leichter machst.
könnten samsung B sein, CMK16GX4M2B3200C16 ver 4.32, lt diversen foren.
aber genau weis mans immer nur durch auslesen (thaiphoon burner)
die hersteller sind ned sehr auskunftsfreudig, und wechseln die bestückung auch mitunter.
feststehen, daß micron chips, is nur bei crucial, was zu micron gehört.
mach mal die xmp plus den 2400 aus #11, und dann taste dich nach oben.
d.h. wenn geht und stable, probierst 2666 usw.
und wenn was zickt/instabil ist, kannst auch mauell einen hauch mehr spannung probieren.
so mal 1,38 oder so.
jo, die probiererei ist mühsam.
aber 2400 wäre keine tragik.
ich sitz oft auf intel ge8 notebooks. und die können auch ned mehr als 2400.
völlig ok, für officemäßiges.
jedenfalls ist 2400 "dualchannel" weit besser als irgendwas schnelleres nur "single" bestückt oder gesteckt.
auch bezüglich der igpu.
die weit besser als z.b. eine intel igp hd620 (die was der erwähnte intel gen8 hat) ist.
aber sogar bei der intel:
"titan quest anniversary", dualchannel geht recht gut, single channel: geht ned gut, ruckeln recht penetrant
- Aug. 2024
Also habe jetzt 2400 eingestellt und es hängt sich trotzdem dauerthaft auf …whats4 schrieb:danke, hatte es schon abgetippt.
"titan quest anniversary", dualchannel geht recht gut, single channel: geht ned gut, ruckeln recht penetranta
So habe ich es jetzt
Bully49
Captain
- Jan. 2023
Wo bleibt die Antwort auf diese Frage? Ist ziemlich wichtig das zu erfahren .
Deathangel008 schrieb:nebenbei: warum wird die frage nach dem MB nicht beantwortet?
- Aug. 2024
Bully49
Captain
- Jan. 2023
Da fehlt noch was. : entweder gaming wifi ll, gaming, wifi,Na also, geht doch. ☺️
(Hinzugefügt)
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
vorweg: offiziell unterstützt das den 3400G nicht.Fabian312 schrieb:asus tuf b550-plus
ein BIOS mit der nummer 2406 finde ich dazu bei ASUS nicht, nur 2403 und 2407.
?Deathangel008 schrieb:wie sieht es mit nem einzelnen riegel in A1 oder A2 oder beiden riegeln in A1/A2 aus?
Hardy72
- Aug. 2020
Nicht wirklich, das MB gibt es so schon.Bully49 schrieb:Da fehlt noch was. : entweder gaming wifi ll, gaming, wifi,
Das BIOS 2406, wie vom TE erwähnt, gibt es nicht (mehr) zum Download. Allerdings gibt es nach 2407 noch 10 neuere Versionen. Da wäre eigentlich ein Update fällig.
Problem: Offiziell unterstützen die 5X0-Chipsätze bei AM4-Plattform CPU ab ZEN2 (3000er ohne G am Ende), der 3400G ist aber noch ZEN+ und steht auch nicht in der CPU-Kompatibilitätsliste. Da müsste man vor dem Update prüfen, ob der Code für 3x00G auch in der neuen Version enthalten ist.
Im Grunde genommen ist das MB zu neu für diese alte CPU.
PS: @Deathangel008 war schneller
Die Ryzen 3X00G scheinen auch im neuesten BIOS noch drin zu sein. Sollte aber jemand verifizieren, der mehr Ahnung davon hat.
Bei diesem MB wird übrigens B2 für einen einzelnen Riegel empfohlen.
Bully49
Captain
- Jan. 2023
Es ging um die Bezeichnung vom Motherboard und nicht vom BIOS.Hardy72 schrieb:Nicht wirklich, das MB gibt es so schon.
Hardy72
- Aug. 2020
Das ist schon klar, der TE hat geschrieben:Bully49 schrieb:Es ging um die Bezeichnung vom Motherboard und nicht vom BIOS.
Gaming haben alle Modelle vom B550-Plus im Namen und spielt so keine Rolle. Daher gehe ich von diesem MB aus.Fabian312 schrieb:Mein mainboard is das asus tuf b550-plus
Falls es sich beim MB vom TE um eine WIFI-Variante oder das B550m-Plus handelt, würde in der Tat etwas fehlen.
Bully49
Captain
- Jan. 2023
Das habe ich gemeint.Hardy72 schrieb:Falls es sich beim MB vom TE um eine WIFI-Variante oder das B550m-Plus handelt, würde in der Tat etwas fehlen.
