Pc schaltet sich beim Spielen komplett ab
- Ersteller Enaru
matraj63
Captain
- Okt. 2015
Ich würde, da du jetzt schon drei Netzteile ausprobiert hast, auf ein Problem mit der Spannungsversorgung des Mainboards tippen. Mit den 4+1 Phasen ist es eventuell unterdimensioniert für den FX6300 (oder bringt mittlerweile nicht mehr die geforderte Leistung). Du könntest noch versuchen, die Spannung für den FX zu reduzieren.
Alternativ ein anderes Board testen. (ja ich weiß, leichter gesagt als getan...)
A
AlNinjo
Ist der CPU Kühler vielleicht verstaubt? Welches Gehäuse hast du und wie ist es belüftet? Kannst du ein Bild hochladen?
syfsyn
- Nov. 2010
Nun das mainboard wird selbst auf asrock.de nicht angezeigt
Erstmal das ist ein 760g chipsatz
also nicht spezifiziert für fx cpu
Dann bietet asrock derzeit ein internal server error an bei display des mainboards an
zeichen dafür das das Board vom markt genommen wird
ich würde das ding reklamieren oder mit eine amd athlon2 x2 betreiben wofür das maiboard gemacht wurde
mehr kann dieser chipsatz nicht machen
das es mal lief zeigt deutlich das du deine spawas gegrillt hast
Hoffe mal du hast nicht mehr Schäden erlitten
Gute amd fx bretter
970a ud3p
m5a97 r2
990xa ud3
m5a99
msi 970 gaming
msi 990fx
Mehr gibt es nicht
falls matx dafür gibt es keine am3+ mainboards
Gute amd fx bretter
970a ud3p
m5a97 r2
990xa ud3
m5a99
msi 970 gaming
msi 990fx
Mehr gibt es nicht
The_Cr4nKy
- Okt. 2015
70 C° für den 6000er ist meiner Meinung zu heiß. Ist Kühler richtig montiert?
A
AlNinjo
Beide MB Varianten unterstützen den FX 6300 http://www.asrock.com/support/cpu.asp?s=AM3+&u=438
syfsyn
- Nov. 2010
matraj63
Captain
- Okt. 2015
Enaru schrieb:Kann denn sowas so schnell kaputt gehen? Das Board habe ich ja erst seit knapp 5 Monaten.
Sollte natürlich nicht, kann aber passieren.
Da der FX6300 auf der Liste der unterstützten CPUs steht, frag beim Händler mal an, ist ja noch Garantie drauf.
Allerdings wird für den Prozessor auf dem Board ausrücklich ein Top-down-Blower empfohlen, kein Towerkühler!
Wenn möglich dann ein anderes Board nehmen (Liste oben von syfsyn)
Und hier noch die offizielle Asrock Seite aus dem Google Cache;-)
