Fireplace April 2026
PC startet erst nach 20 Versuchen?
coldseed7
Cadet 2nd Year
Jan. 2023
Hallo zusammen,
Leider hat mein PC in letzter Zeit Startprobleme.
Beim Drücken des Power-Knopfes passiert manchmal gar nichts: Es gibt keinerlei Reaktion (keine LEDs, keine Lüfter, kein Geräusch). Erst nach mehreren Versuchen (heute 20 Versuche.. es wurde schlimmer, vorher waren evtl. 2-5 Mal) startet der PC dann plötzlich ganz normal.
Sobald der PC gestartet ist, funktioniert er ohne Probleme und stabil. Das Problem tritt nur beim Einschalten auf und ist nicht konstant, sondern sporadisch.
Weiß jemand, woran dieses Problem liegen könnte und ob möglicherweise ein Defekt am Netzteil, Mainboard oder Power-Schalter vorliegt?
Komponenten:
CHA: be quiet! Pure Base 500DX, schwarz
Intel Raptor Lake
CPU: Intel Core i5-13600K, 6x 3.50 GHz, 8xE, 24MB L3 Cache
MSI Z-Series
MBO: MSI PRO Z790-P WIFI DDR4, WiFi
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
GRA: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, 12GB (Zotac Trinity)
RAM: 32GB (2x 16GB) DDR4-3600 CL16, G.Skill Ripjaws V
Samsung 980 PRO
SSD: 1TB Samsung 980 Pro, M.2 PCIe 4.0 (MZ-V8P1T0BW)
HDD: 1TB Seagate BarraCuda, SATA3 (ST1000DM010) 7200U
PSU: 750W be quiet! Pure Power 11 FM - 80+ Gold
FAN: be quiet! Dark Rock PRO 4
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!
Viele Grüße
Evtl. ist auch einfach der Power-Knopf defekt.
Reaktionen: KnolleJupp, Restart001, rage222 und eine weitere Person
PC direkt über das Board starten ("brücken"), BIOS-Batterie wechseln, anderes Netzteil testen. Sonst ist das irgendwas mit Board.
Reaktionen: acidarchangel und BlaBlam
BIOS-Batterie wechseln - nach 7 Jahren- war bei mir auch die Ursache ....
Selbst mit leerer Batterie sollte der PC zumindest irgendeinen Mucks von sich geben.
Ja, tippe auch auch Probleme mit dem Power-Taster. Das Gehäuse hat keinen Reset-Taster, sonst hättest du den stattdessen nutzen können.
Daher erst mal mit Überbrücken der zwei Pins, wo aktuell der Power-Taster dran ist, versuchen.
Reaktionen: Azghul0815
Ich weiss nicht ob das noch neuere PSUs von BeQuiet betrifft, aber ich hatte insgesammt 3 BQ Netzteile, die in den Cold Start Bug gelaufen sind. Auch bei denen war es so, dass der PC immer schlechter startete (mehrere Versuche) und irgendwann liefen zum Teil nur die Lüfter des PCs. Letztlich ist er überhaupt nicht mehr angegangen.
Wenn er mal lief, dann war alles gut, aber starten war problematisch
Cunhell
Vielleicht auch das Netzteil wenn das einschalten über den Jumper sich genauso verhält?
Manch Schalter hält nicht ewig und bildet dann ein ´Wackelkontakt´...
Wird auch gern in Liedern besungen, neuerdings.
Hast du einen Netzteiltester?
Neueste BIOS-Version installiert?
Deaktiviere testweise im BIOS das RAM-Profil.
Ich würde prüfen ob es einem Kabel oder am Startknopf direkt liegt, am Mainboard bei "Power Switch" direkt mit etwas leitendes Brücken, zum Beispiel mit einem Schraubendreher oder Messer.
Manche Hersteller stellen es so ein, dass der PC nicht startet, wenn die Batterie leer oder schwach ist.
Dies habe ich schon einige male in Videos gesehen, vor allem bei Technikkeller.
In dem Fall ist es eher unwahrscheinlich, weil der PC manchmal normal startet.
