-Legend-Storm-
- Dez. 2015
Hallo
Ich bräuchte eure Hilfe bei den PC meiner besten Freundin
Sys Info
I7 4770 (ohne K)
GA-Z87X-UD4H
2x 4GB 1600 Ram von Corsair
Nvidia 970 von Gainward
XFX 550 Watt Netzteil
250Gb SSD von Samsung 830
1TB HDD
So nun zum Problem
Wenn man den PC Startet ( vorher komplett herunter gefahren ) geht sehr oft nur Lüfter und die Led´s an aber PC fährt nicht hoch man hört wie die Festplatten hochfahren aber zb den Selbsttest vom DVD Laufwerk sieht man nicht.
Man kann den PC dann mit einen kurzen druck auf den Power Knopf wieder ausschalten.
Ab und zu fährt der PC aber auch hoch man hört den Windows Startton ( Ton/Bild wird per HDMi auf TV übertragen )
Allerdings kommt kein Bild man kann durch den kurzen druck auf den Power Knopf dann den PC runterfahren ( Windows herrunterfahr Ton ertönt PC fährt normal runter )
Startet man dann den PC ein zweites mal fährt er ganz normal hoch kann mit Spielen Realbench etc ganz normal belastet werden und meldet keine Fehler oder sonstiges.
Was wurde bereits versucht:
Ram getauscht
Bios Update
Cmos Reset
Nullmethode ( mit nur 1 Ram Riegel, ohne HDD/SSD /Laufwerk ohne Grafikkarte gings leider nicht da kein HDMi Signal am Mainboard funktioniert )
Hätte jetzt nur noch das Netzteil im verdacht doch hab ich leider keins zum testen da was ich ihr ausleihen könnte
Das jetzige Netzteil ist zirka 1 Jahr alt und lief vorher mit einen anderen PC ohne Probleme ( AMD 8320, 7970 etc )
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen das ich ihr den PC am Wochenende reparieren kann
Danke schon mal
Sys Info
I7 4770 (ohne K)
GA-Z87X-UD4H
1TB HDD
So nun zum Problem
Ram getauscht
Bios Update
Cmos Reset
Danke schon mal
