Pc zerschossen nach Overclocking
- Ersteller Skurzzz
Richtig, Windows hat mehrmals selber Neugestartet aber habe immer diese Fehlermeldung mit Fragmenten im Nachhinein bekommen. Auch der BIOS reset hat daran nichts geändertTorenAltair schrieb:zu a) zu meinem Verständnis: Du hast versucht zu Übertakten, Windows stürzte ab, Du hast dann versucht die Werte zurückzustellen, was nicht richtig funktioniert hat und nach einem x. Windows-Absturz kam auch kein Bild mehr. Richtig?
- Feb. 2012
Er hat ein anderes Board laut Angabe.Ponderosa schrieb:Dein Bios ist auch aktuell?
Daher die Massnahmen auf Seite 2 (von z.B. @Waldheinz )noch durchführen erstmal.
Karl.1960
- Dez. 2011
Bei älterer Hardware kam man auch heute noch etwas zerschiessen. Mal davon abgesehen, für 300mhz lohnt es sich wirklich nicht etwas zu riskieren. OC finde ich überflüssig, das hat man vor 20-30 Jahren gemacht um Geld zu sparen und trotzdem mehr Leistung rausholen.micha` schrieb:heutzutage eigentlich keine Hardware mehr -
Absolut nicht, dachte man braucht das nicht updated… ist immer noch wie vor 4 JahrenPonderosa schrieb:Dein Bios ist auch aktuell?
Habe die Batterie entfernt und nur den ram im 2. Slot weiterlaufen lassen. Passiert immer noch nichtsTorenAltair schrieb:Dann wären wir bei
d) mache nochmal einen CMOS-Reset. Also Stromkabel weg. Einschalter einige Male drücken. Dann den Jumper setzen/kurzschliessen/Batterie entfernen. Warten.
Dann nur noch einen RAM-Riegel drinlassen. Strom wieder dran und testen.
P
Ponderosa
Ok.TorenAltair schrieb:Er hat ein anderes Board laut Angabe.
@Skurzzz
Dann mal updaten.
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450-f-gaming-ii-model/helpdesk_bios/
Hier die passende.
Kann gut sein aber bei Batterie rein raus kann man ja nichts gravierendes falsch machen oder? Habe den Pc vom Strom genommen Batterie raus, kurz gewartet dann wieder rein und dann Strom dranmicha` schrieb:Bin mir ziemlich sicher, dass du den CMOS Clear nicht korrekt durchführst. Mit bissel OC im Bios zerschießt sich man sich heutzutage eigentlich keine Hardware mehr - erst recht bei so einem konservativem OC. Ansonsten check mal, ob sich durch das rumgefummel irgendwas gelockert hat (RAM kann man auch gerne erneut einstecken).
Wie genau mache ich das ohne BIOS? Muss man das iwie mit nem USB Stick Flashen oder so?Ponderosa schrieb:Ok.
@Skurzzz
Dann mal updaten.
Hier die passende.
hat mich ja all die Jahre gut begleitet und bei den paar Stresstests nie Probleme gemacht. Was genau sollte mit dem sein dann?Waldheinz schrieb:Auch wenn ich ungern auf der Netzteilwelle mitschwimme, aber hier würde ich sogar mal diesen Kandiaten in Betracht ziehen, zwar eher unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen.
Buddha1337
- Mai 2022
würde noch mal hier ansetzen:Skurzzz schrieb:Kann gut sein aber bei Batterie rein raus kann man ja nichts gravierendes falsch machen oder? Habe den Pc vom Strom genommen Batterie raus, kurz gewartet dann wieder rein und dann Strom dran
Gehe genau so vor wie TorenAltair es geschrieben hat, auch den Einschalter für deinen PC paar mal drücken.
Dann mal mit einem RAM Riegel testen.
Zum Thema Bios flashen:
https://letmegooglethat.com/?q=Bios+flashen+ROG+STRIX+B450-F+GAMING+II
Waldheinz
Rear Admiral
- Juni 2009
Handbuch --> 3.11.3 (ASUS CrashFree BIOS 3)Skurzzz schrieb:Wie genau mache ich das ohne BIOS? Muss man das iwie mit nem USB Stick Flashen oder so?
P
Ponderosa
Ins Bios solltest du ohne angeschlossene SSD kommen.Skurzzz schrieb:Wie genau mache ich das ohne BIOS?
Weiteres haben @Wladheinz & @Buddha1337 ja svchon geschrieben.
Waldheinz
Rear Admiral
- Juni 2009
Ja dann wirds schwierig, aber mache erstmal das alles was auch die anderen vorgeschlagen haben, das erscheint sinnvoller.Skurzzz schrieb:Ok, kann meins aber ohne weiters nicht testen oder? Habe schließlich keine anderen Netzteile hier rumliegen oder so etwas in der Art
Also habe jetzt das versucht 2x mit jeweils verschiedenen ram slots, hat nix gebrachtBuddha1337 schrieb:würde noch mal hier ansetzen:
Das ist wie in der Autowerkstatt.
Austausch ... oh, geht immer noch nicht. Achja, das macht dann 350€
Wenn du keinen Kumpel um die Ecke hast, der mit deiner Umgangsart klarkommt und für Dich seinen PC auseinandernimmt, dann musst du selbst aktiv werden.
Eigeninitiative wäre schon mal gut.
Und jetzt verstehst du zumindest den Satz "Never change a running System"
Ich bin dann auch mal raus.
Es fehlen Angaben was "zuvor" passiert ist.
Es fehlen irgendwie auch Angaben was wie wo passiert ist "als" du was probiert hast.
Nicht nur .... bringt nix. Und jetzt ? ....
Ich helfe echt gerne. Da sollte aber auch was von der Gegenseite kommen.
- Jan. 2018
Bleib mal entspannt. Du ignorierst jede Frage nach dem genauen Hergang!Skurzzz schrieb:Ich bin Schüler in der 9. Klasse, von 7 bis 13 Uhr kann ich nichts machen du Vogel
Zähl bitte alle einzelnen Schritte auf. Meinetwegen mache auch Fotos vom Board, damit wir sehen, wo du mit dem Schraubenzieher warst.andi_sco schrieb:Was hast du genau gemacht?
Hast du den Rechner einfach mal starten lassen und geschaut, was die LED für die SSD sagt? Arbeitet diese, sprich blinkt sie?
Vergiss nie, das die Leute hier freiwillig helfen und bei soviel Beratungsresistenz irgendwann keine Lust mehr haben.
Echt jetzt?Sinatra81 schrieb:In welcher Konstellation kommt man auf 48GB Ram?
andi_sco schrieb:Bleib mal entspannt. Du ignorierst jede Frage nach dem genauen Hergang!
Echt jetzt?
Ich habe halt nunmal auch noch andere Dinge im Leben zu tun. Hier muss mir außerdem niemand irgendwelche nutzlosen Texte schreiben was ich falsch mache. Habt ihr denn gar keine Gedult? Ist es zu viel verlangt eine Stunde oder mehr auf eine Antwort zu warten? Ich habe bald auch keine Lust mehr, wenn mich hier jeder blöd anmacht nur weil er innerhalb von 2 Minuten keine Antwort kriegt. Bringe den Pc jetzt so oder so in so nh Laden, da ich ja anscheinend zu Inkompetent bin. Vielen Dank für die Hilfeandi_sco schrieb:Bleib mal entspannt. Du ignorierst jede Frage nach dem genauen Hergang!
Echt jetzt?
- Jan. 2018
Du, dafür habe ich Verständnis.Skurzzz schrieb:Ich habe halt nunmal auch noch andere Dinge im Leben zu tun
Aber gerade wenn man wenig Ahnung hat, sollte man sich die Zeit nehmen und die Fragen in Ruhe und ausführlich beantworten.
Mit einem einfachen "nope" ist keinem geholfen, weder dir noch uns.
Und bisher kam sehr, sehr wenig von dir.
