PC zu alt für Windows 10?
KGR84
Sep. 2006
Hallo,
wollte gerade auf einem alten PC, der schon lange nicht mehr genutzt wurde ein Windows 10 Pro Aufsetzen.
Komponenten:
GIGABYTE GA-G41M-ES2L
Intel Celeron E3300 2.50GHz Dual Core inkl. Boxed Kühler
Kingston ValueRAM DIMM 2GB, DDR2-800, CL6
Samsung 850 Pro 128GB
Konnte vom USB Stick booten um Windows zu installieren. Aber wenn die Dateien geladen wurden, hat die Installation immer von Neuem gestartet.
Hab dann das Windows 10 kurzerhand auf einem anderem Rechner aufgesetzt. Dieser besteht so ziemlich aus sehr aktuellen Komponenten.
Als ich die SSD dann wieder im alten Rechner eingebaut habe konnte ich nicht booten. Er bleibt immer bei folgendem hängen.
Kann mir da jemand helfen, liegt es an den Treibern aus dem aktuellen System im Windows, oder sind die Komponenten im alten Rechner einfach zu alt um Windows 10 booten zu können?
nach dem die dateien kopiert wurden musst du den stick abziehen oder die bootreihenfolge ändern :)
Reaktionen: omavoss
4 GB RAM und DDR3 oder aktueller wäre besser. SSD ist schon super. Könnte laufen, aber sehr zäh.
du musst den Stick abstecken, wenn der PC bei der Installation das erste mal neu startet. und natürlich muss deine System Laufwerk an erste stelle stehen in der Bootreihenfolge
Ansonsten das ganze mal über DVD testen.
Reaktionen: omavoss
Hat er doch. Einfach vor dem ersten Neustart Stick abziehen. Da kommt sogar ein 15 Sekunden Countdown bis er neu startet.
Reaktionen: omavoss
verstehst mich ni... beim ersten neustart usb stick abziehen...
sind sie nicht, win10 funktioniert auch mit dieser Hardware
Reaktionen: DerKonfigurator und omavoss
Serielle und parallele Schnittstelle im BIOS abschalten (falls nicht benötigt) macht Ressourcen frei. Das hat aber nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun!
Versuche testweise mal die 32 Bit Version von Windows 10 zu installieren. Damit sollte es auf jeden Fall klappen und mit nur 2GB RAM bist du damit auch besser unterwegs.
Reaktionen: zivilist
Ja ok, jetzt hab ich verstanden was ihr meintet.
Von den neueren Rechnern mit denen ich arbeite kenne ich das so, dass dann automatisch von der HDD/SSD gebootet wird.
So hats jetzt auch funktioniert.
Aber nochmal auf die eigentliche "Fehlfunktion" zu kommen (nur weils mich interessiert). Warum konnte ich das am neuen Rechner installierte Windows nicht laden? Das hat vermutlich mit den Treibern zu tun oder?
Weil es am neuen PC warscheinlich im UEFI Modus mit GPT installiert wurde, das kann der alte PC garnicht, der hat garkeine UEFI, sondern ein BIOS.
Es hätte vielleicht geklappt, wenn man es im CSM Mode mit MBR installiert hätte.
Naja und andere Treiber spielen dann auch noch eine Rolle
Nö. Er bootet von dem, was im Bios eingestellt ist. Vor 20 Jahren und auch heute.
Nein!
Hab ich doch gerade erst gemacht.
Wenn ich das Windows vom USB Stick boote, bzw. die Installation, lädt er direkt nach dem Installieren und einrichten/kopieren der Daten ins Windows und schliesst da die Installation ab.
Ich habe bis jetzt immer bei meinen Rechnern als erstes Bootmedium USB-Stick und dann erst die SSD. Und bei jeder Windowsinstallation, die ich bis jetzt gemacht habe (zumindest seit Windows 10) komm automatisch nach der Installation von Windows nach dem Neustart die Einrichtung von Windows, und das ohne was beim reboot umstellen zu müssen.
Das eine schließt das andere nicht aus. Es liegt dennoch an den Bios Einstellungen. Wenn nach dem ersten Schritt der Rechner nicht mehr von USB, sondern von der HDD / SSD bootet.
