PCIE-6/8-Pin oder CPU 4/8-Pin (EPS) auf USB-C?
Drakrochma
Dez. 2018
Hallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einer eher ungewöhnlichen Lösung und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann 🙂
Ich betreibe einen Mini-PC mit einem Ryzen 8845HS, 64 GB RAM und einer 2 TB SSD als Server für Vintage Story. Zusätzlich habe ich ein Oculink-Gehäuse erworben, um eine externe Nvidia RTX 5060 GPU anzubinden – primär für gelegentliches Gaming, wenn der VS-Server nicht aktiv ist. Gleichzeitig möchte ich testen, ob das System leistungsfähig genug ist, um sowohl einen Server als auch einen VS-Client in separaten virtuellen Maschinen unter proxmox zu betreiben.
Der Mini-PC wird über ein USB-C-Kabel mit Strom versorgt. Für das GPU-Dock verwende ich ein ATX-Netzteil, das alle notwendigen Anschlüsse bereitstellt – mit Ausnahme des 24-Pin-Steckers, der bereits für die RTX 5060 verwendet wird.
Ich suche nun nach einem Adapter, der entweder von einem PCIe-6/8-Pin oder einem EPS-CPU-4/8-Pin-Anschluss auf USB-C konvertiert. Ziel ist es, die Stromversorgung über einen einzigen Kabelstrang zu realisieren und ein handelsübliches USB-C-Kabel für die Energiezufuhr des Mini-PCs zu nutzen.
Gibt es solche Adapterlösungen? Und falls ja – wo könnte man diese beziehen?
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Das kann mit einem simplen Adapter nicht funktionieren das sind doch unter Umständen ganz andere Spannungen die da genutzt werden.
Nutzt der Mini PC USB-C PD? Wenn ja was steht auf dem NT?
Naja so was direkt passt, wird es da nicht geben.
Die PCIe und EPS Leitung haben ja nur 12V und Masse. Da könnte man höchstens basteln und gucken ob man das mit dem Adapter für ein PKW für den Zigarettenanzünder gelöst bekommt.
Reaktionen: Drakrochma
Ich sehe nicht wie das gehen könnte. Die Stromversorgung über USB-C ist nicht einfach eine simple Spannung, sondern Verbraucher und Netzteil handeln Spannung und Strom aus, das geht von 5-28V.
Mir ist schon bewusst dass da mehr als einfach nur ein kleines käbelchen mit zwei Steckern dazwischen muss. :)
Das netzteil spricht von einer ausgangsspannung von 19 Volt und 6,32 Ampere.
Naja, auf einer mainboard geht's ja auch :)
Da geht irgendwie Saft rein und das kommt irgendwie umgewandelt passende Saft raus ;)
Ich verstehe schon, dass das mit er ja eine kleine Platine mit allen möglichen Sachen drauf wird als ein einfaches Kabel.
Im Gehäuse wäre dafür aber noch reichlich Platz.
Drakrochma schrieb:
eine kleine Platine
Du kennst die dicken Spannungswandler (VRM) auf den Mainboards? Da ist ein kleines Platinchen vermutich nicht ausreichend.
Im Gehäuse ist genug Platz frei um noch ein zweites SFX netzteil reinzustecken. Das sollte hoffentlich reichen vom Platz her
Es gibt kleine USB-PD Netzteile, die mit 12V betrieben werden. eigentlich für Caravan/Auto gedacht.
Sollte theoretisch funktionieren, kann aber über die Qualität nix sagen.
Aber lade sowohl mein Handy als auch Notebook im Auto mit nem Adapter im Zigarettenanzünder. Das funktioniert auch super und ist auch nix anderes...
