RAID5: 1x offline member, 1x error occured, 1x member disk
dort dürftest Du gar nicht hinkommen, wenn Du beim Post gleich mit Ctrl+I in den RAID Manager gehst, nur wenn nach POST die normale RAID Initialisierung zu laufen beginnt, sollte das kommen, wenn ich mich nicht irre.
Mach einfach Netz- Aus und wieder Ein, falls das trotz Ctrl+I kommt, Antwort N
hm, ich komme nach dem POST-Schirm (1) auf die RAID-Übersicht (2) - dort kann ich Ctrl+I drücken und lande auf dem Schirm mit der Recovery-Frage (3) - mach ich was falsch?
gut, ich habe mit "N" bestätigt.
im "normalen Menü": Delete Raid -> All data will be lost "Yes"
... und dann kam folgender Schirm - ist er plötzlich wieder da der Plattenfehler :eek: ???
nach einem 3. Mal durch die Fragen und Löschen des RAIDs, war es dann auch wirklcih pfutsch.
So bin jetzt wieder UP mit einem degradedn RAID ohne die ...058.
Der RST-Manager meldet sich mit folgendem PrintScreen.
Schaut das gut aus?
so wars gedacht, so soll es sein.
Screenshot der Datenträgerverwaltung bitte
puh, also ich hab feuchte Hände ;)
Jetzt folgt noch verifizieren des Arrays und des Partition-Filesystemes.
Können wir das morgen machen? ich brauch noch ein Mützchen Schlaf, letzte Nacht wars nur eine Stunde.
Außerdem will ich nochmal am Tag drüber wälzen, ob durch irgendeinen nicht bedachten Umstand die Ausfallreihenfolge nicht doch falsch interprtiert wird. Ich nehm Deinen Einwand ernst, Du warst ja schließlich dabei. Wann am Abend wäre es günstig?
Das mit meinem Einwand: ich würde nicht d'rauf schwören, aber ich denke mich an die "Error Ocurred(0)"-Meldung im BIOS erinnern zu können (beim Booten nach dem Blue Screen) - und die "Error Occured(0)" war ja zuletzt die ...870.
Dann ist der Rechner hochgefahren und beim Aufruf des RST-Managers (um das degradede RAID wieder aufzubauen) hat sich der Rechner dann plötzlich aufgehängt (also noch bevor der RST-Manager überhaupt am Screen sichtbar wurde).
Zwischen "Blue-Screen" und "Aufhängen" des Rechners lag also nur dieser eine Bootvorgang.
ad Mütze Schlaf:
nett, dass *Du* fragst, wann ich Zeit habe, aber schließlich richte *ich* mich ganz nach Dir!!!
Bin ab 18:30 bis 07:30 jederzeit verfügbar :D Wann soll ich mich bereit halten?
und nochmal danke für Deinen tollen Einsatz!!!
Tatsächlich steht er schon von einem Bein auf das andere hüpfend auf der Türmatte!
Muss noch schnell was zu futtern einwerfen, sonst funktioniert nix.
20:00 gebe ich dann erste Rülpser von mir.
Mahlzeit, dann werde ich mich aber auch noch mal stärken (essen hat ja noch nie geschadet):daumen:
Da werd ich bald auch kaputte F5-Tasten reparieren müssen, traurige Aussichten!
Ich hab mich nochmals in meinen reichhaltigem Fundus an RAID-5 Krankenakten vertieft und nichts gefunden, was auf ein Update des Generationscounters einer rausgefallenen und in Rebuild befindlichen Platte während des Rebuilds hingewiesen hätte. Der Counter bleibt auf dem Stand des Rausfallens stehen und nimmt erst wieder an der Zählung teil, wenn der Array auf Status OK geht.
Also ist meine gedeutete Plattenreihenfolge des Ausfalles richtig gewesen.
Ich nehme an, Du bist schon mit den beiden Platten im degraded-Mode hochgefahren.
Dann machen wir jetzt einen Spaziergang mit HxD zur Inspektion, bevor wir die Partitions reaktivieren
öffne Hard disk 1 im read-Only Mode (häkchen nicht wegmachen)
Sektor 0 ist gelöscht
auf Sektor1 sollte sich das gleiche befinden wie ab 0x0000200 in der Datei harddisk2.txt
dann prüfst Du anhand des Posts #19 der Partitionliste alle NTFS-Partitions
durch Eingabe von Start/end-LBA-Adresse in das Sektorfeld der Menüleiste von HxD und Enter
ob da jeweils "...NTFS" am Beginn dieser Sektoren steht.
Wenn da alles so ist, wie es soll, darfst Du weitermachen: (Trommelwirbel, jetzt wird's haarig)
Der Array ist Datenträger0, daher im HxD hard disk 1
HxD Aufruf unter User mit Administratorrechten (oder per Rechtsklick mit ausführen als...)
- Menü: Extras/open disk/physical disk/hard disk 1 (Häkchen bei "open as readonly" diesmal schon entfernen)
========= restore MBR
- Menü File/Open/ ... (Den im Anhang befindlichen entzippten "MBR.bin" auswählen)
- Strg+A (markiert den ganzen Inhalt)
- Strg+C (Kopiert es in die Zwischenablage)
- Menü: File/close (es erscheint wieder die Anzeige von hard disk 1)
- Menü: Edit/select block/start: 0 ; length: 200, hex, OK
- Strg+V (überträgt es aus der Zwischenablage - bei popup "File Size change": Abbrechen, Datei nicht Speichern!)
- Menü: File/Save (schreibt die Änderungen auf den Array zurück)
- HxD beenden,
danach in der Datenträgerverwaltung
Menü: Aktion/Datenträger neu einlesen; wenn das nicht hilft, Neustart
sollte die Partitons wieder anzeigen . Nicht mit dem Explorer öffnen!
Anschließend in der Eingabeaufforderung ein
chkdsk (Laufwerksbuchstabe der Partition): (ohne Parameter)
für alle Partitions durchführen. Wenn da keine Fehler erkannt werden, sind wir fertig.
Ansonsten poste das nochmals durchgeführte chkdsk (laufw.): >(laufw.).txt also zB chkdsk F: >F.txt
und stell es in den Anhang
ja
die Sektoren 2 und 3 des Files harddisk2.txt sind ident zur aktuellen HD1
part01 102382245: extended Partition
part02 16065: "ëR.NTFS"
part03 1048482225: "ëR.NTFS "
part04 1402410240: "ëR.NTFS"
part05 1422877050: "ëR.NTFS"
part06 61448625: "éW.BOOTIT" klingt nach meinem Bootloader
part07 1443343860: "ëR.NTFS"
part08 63: "é‚.BOOTIT" klingt nach meinem Bootloader
part09 956333385: "ëR.NTFS"
part10 987049665: "ëR.NTFS"
part11 1455617520: "ëR.NTFS"
part12 1486333800: "ëR.NTFS"
part13 925617105: "ëR.NTFS"
part14 40965750: "éW.BOOTIT" klingt nach meinem Bootloader
... und wer zum Geier hat diese vielen Partitions angelegt :p
MBR auf Array 0 geschrieben
Datenträger neu einlesen hat nix gebracht - reboote ...
nächste Anweisungen habe ich schon oben gepostet.
da darfst Du die vielen nochmals mit chkdsk streicheln
Part. 6,8 und 14 steht auch nicht Typ: NTFS dabei
mh, sehe leider keine Partitionen am RAID (geschweige denn LW-Buchstaben zu diesen Partitionen)-> nach wie vor nur ein langer schwarzer Balken.
Alternate 2
