Fireplace April 2026
RAM Aufrüstung 22 GB möglich?
brokenuser1
Cadet 1st Year
Dez. 2022
Hallo,
hier ist mein PC: https://www.userbenchmark.com/UserRun/57973710
MotherboardAcer Predator G3-605
Meine Frage ist, ob ich den RAM mit
G.Skill RipJaws SO-DIMM Kit 16GB, DDR3L-1600, CL9-9-9-28​
aufrüsten kann. Habe jetzt 8 GB RAM, werde ich imstande sein diese beiden Sticks dazuzustecken und 24 GB RAM haben, oder sollte ich das Kit durch ein 16 GB Kit austauschen, und die alten Sticks rauswerfen.
Habe jetzt 2 4GB Sticks und dieselben dazuzukaufen macht keinen Sinn, weil sie teurer sind, als ein 16 GB kit.
Kann ich die hz rate auch aufrüsten oder muss ich mit meiner Konfiguration bei 1600 Hz bleiben?
Nein, weil 16+8=24.
Es würde die helfen wenn du mehr über dein System schreibst. Sind denn noch RAM-Bänke frei.
LG Gamer
auf 22GB kommst du so jedenfalls nicht.
aufrüsten kann.
laut loserbenchmark hast du aktuell M378B5173EB0-CK0 im system. das ist kein SO-DIMM und auch kein DDR3L!
kommt aufs MB an. dann müsstest du den vorhandenen RAM aber auch auf jeden fall rauswerfen.
Reaktionen: cruse
Ja frohes Neues Jahr. Das passt perfekt, aber du bekommst dann natürlich 24GB. Denn sofern sich das zum Jahreswechsel nicht geändert hat sind 16+8 = ???? Richtig 24.
Also nüchtern werden und frohes neues.
Ich frag mich wohin die 2 GB verschwinden wenn man das macht, 8 und 16 sind ja 24 GB
Oh okay. Also welchen RAM müsste ich nehmen, damit er funktioniert. Und sind 24 GB ram möglich?
Loserbenchmark?
das kit sollte funktionieren.
wenns mit den beiden vierern (vollbestückung) geht: gut, wenn ned, nimm die vierer raus.
insgesamt wird die hardware halt ned neuer, ein jahrzehnt bleibt ein jahrzehnt. und vier threads bleiben vier threads.
und klar ist 16gb sehr viel besser als 8gb. aber das hättest eigentlich sehr viel früher tun sollen.
insgesamt ist die hardwaregeneration in der letzten phase ihrer lebensdauer.
und sollten die 24gb stable sein, nun, dann eben 24gb.
prozessor unterstützt max.32gb ram(4x8gb)
Reaktionen: brokenuser1
DDR3 DIMM. kein DDR3L und schon gar kein SO-DIMM.
sollte. kommt aber auch aufs MB an.
OT
UserBenchmark: Änderung des CPU Speed Index sorgt für viel Kritik
UserBenchmark: Kritik an CPU-Bewertung mündet im Reddit-Bann
Parteiisches Ranking: UserBenchmark benachteiligt auch Zen 3 systematisch
deshalb "loserbenchmark".
Reaktionen: Vitche, GTrash81 und brokenuser1
"haswell" (die mit 4xxx) sollte mit ddr3L funktionieren, taten schon die vorgänger(ivy bridge, 3xxx)
Reaktionen: McFritte
Hi,
ich würde ja bei kleinanzeigen etc. nachgebrauchten DDR3-1600Mhz schauen.
Jetzt noch DDR3 neu zu kaufen wäre für mich nicht mehr sinnvoll.
Das Acer Predator G3-605 soll anscheinend bis max 32GB laufen.
@brokenuser1:
indem man nach den spezifikationen der kiste sucht. laut denen gehen "Up to 32 GB of DDR3 1600 MHz SDRAM".
ja, ich würde auch gebraucht kaufen. aber kommt auf den preisunterschied an.
crucial listet auch ddr3L ram als upgrademöglichkeit.
ergo sollte ddr3L kein problem darstellen. nun, wie nicht anders zu erwarten.
edit: ich hab noch nie erlebt, daß die crucial speichersuche danebenlag.
Danke, mach ich!
Danke an alle für die Hilfe!
Hole mir einen zweiten Bildschirm und werde daher mehr Tabs offen halten wollen und deswegen die Ramerweiterung
Bin insgesamt mit dem Rentnersystem zufrieden und brauche nicht wirklich mehr.
Nur als letzte Frage:
An dem RAM ist nichts auszusetzen oder? (außer, dass es ein 8GB stick ist statt 2x4)
https://www.ebay.at/itm/28509397459...ilVKJ+d7I2SMogTssjEQAlmVE=|tkp:Bk9SR4yfseWtYQ
@brokenuser1:
doch, daran gibt es ganz gewaltig was auszusetzen:
Registered ECC RAM PC3-12800R
der läuft nicht in deinem system.
wenn du nen einzelnen 8GB-riegel dazusteckst dann bitte so dass die beiden 4GB-riegel in speicherkanal A und der 8GB-riegel in speicherkanal B (oder umgekehrt) stecken.
Sicher laufen die mit DDR3L. Die Module sind nämlich für beide Spannungen (1,35V und 1,5V) geeignet. Das funktioniert sogar in meinem uralten Zweit-PC mit einem Intel Q8400 von 2009.
Mal eben von Dell geklaut:
DDR3L:
  • DDR3L ist pinkompatibel mit DDR3.
  • DDR3L ist ein Zweispannungs-fähiger Speicher SoDIMM, der den Betrieb mit 1,5 V und 1,35 V unterstützt.
ich weiss:)
aber intel 4er generation wird den rückgriff auf 1,5V ned brauchen.
war schließlich die generation, in der die ersten "U" prozessoren auftauchten, sprich: in der energieeinsparung weit oben in der liste stand
