reicht ein be quiet! sfx 300 Watt netzteil aus?
Manuel1985
Apr. 2010
hallo, habe vor mir ein neues mini-ITX Gehäuse und Grafikkarte zu kaufen und wollte fragen ob für meine Hardware auch ein be quiet! SFX Power 2 300W SFX12V 3.3 reicht?
https://geizhals.at/be-quiet-sfx-pow...-a1072646.html
Hardware: i5-6500 65Watt, GTX 1060 120 Watt, 1x SSD, 3x 120mm Lüfter, 16GB DDR4 2400MHz
Also eigentlich das in meiner Signatur, nur wird das Gehäuse gegen ein Raijintek Metis getauscht und die Grafikkarte gegen eine GTX 1060
Neues Netzteil, weil das Chieftec keinen PCIe Stromanschluss hat und ich das bis jetzt mit einem Adapter gelöst habe. Das be quiet 400Watt kostet halt 10 Euro mehr die ich mir gern sparen würde.
In das Gehäuse werden so oder so keine Grafikkarten mit mehr Watt verbaut werden wegen der Wärmeentwicklung und weil dadurch die Kühlung zu laut werden würde.
SFX Netzteil weil dann längere Grafikkarten mit besserer Kühlung in das Metis Gehäuse passen.
Sollte so leise wie möglich werden.
Was meint ihr, ist das zu knapp oder passt das?
Und ja ich weiß dafür gibt es eigentlich den Sammelthread, aber den schaut sich ja keiner an :(
da es nur 80plus Bronze ist verbraucht es ca. 60watt für sich selber schätze ich, heisst 240w für System übrig.
Wäre mir zu Knapp, Spar nicht 10€ am Herzen des Systems.
+ Ein 300watt Netzteil am Limit dürfte lauter sein wie gleichwertiges 400watt bei 60-70% Last .
Ähm Probotector, da liegst mit deiner Berechnung falsch... - wenn 300W draufstehen, dann kann das NT auch 300W an das PC-Innere liefern (und zieht dabei ~60W mehr aus der Steckdose).
Der Verbrauch des Systems sollte <200W bei Spielelast liegen, sollte mit dem Be Quiet noch gehen (auch wenn es eine dämliche Rail-Verteilung besitzt).
Schau dir mal hier den Absatz "Erfahrungen" und die dazugehörigen Bilder zum Gehäuse an. Mit einem kompakten ATX-Netzteil solltest du die längere Karte ebenso rein bekommen:
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/raijintek-metis-im-test.47269/seite-4
Das bQ TFX würde ich echt nicht nehmen. Veraltete gruppenregulierte Technik mit miserabler Spannungsregulierung, bescheidene Railverteilung, und sonderlich leise ist es auch nicht. Diese 140mm tiefen ATX-Teile wären allesamt technisch deutlich besser und bieten nebenbei auch wesentlich mehr Leistung:
http://geizhals.de/?cmp=1405270&cmp=1010337&cmp=1405273&cmp=1447077
warum lese ich diesen fatalen irrglauben neuerdings häufiger hier??
Pontiuspilatus hat es ja schon richtig gestellt
