[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
- Status
jopi24johannes
- Sep. 2007
lol, 5-10MHz mehr FSB. Megahertz ist die Einheit und der FSB ist die zu ändernde Einstellung.
danke jopi2johannes sorry leute mein fehler
Lese gerade das Handbuch von Gigabyte ,aber es ist leider alles in Englisch . habe auch schon danach gegoogelt aber nichts gefunden. weiß einer von euch ob es auch eine deutsche übersetzung gibt ?? danke schon mal
@Lukas94
Das du speziell die CPU PLL, MCH Core, CPU Termination, ICH Core und ICH I/O Core mit
einer FSB Anhebung nicht auf "Auto" belassen sollst ist dir aber schon bewußt, oder?
Anfangs am Besten auf "Normal" stellen...........
Meines Wissens ........Nein.
MfG.
Lukas94 schrieb:weiß einer von euch ob es auch eine deutsche übersetzung gibt
MfG.
jopi24johannes
- Sep. 2007
Vielleicht hilft das hier: http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=5044&highlight=Gigabyte+UD3P Ansonsten: Englisch lernen
Ja cyberpepi das ist mir bewusst . Werde sie auf normal stellen und dann auf 400x9 gehen .Prime Large laufen lassen . und dann gegebenfalls mit den spannungen rumspielen. Kann mir jemand vlt ein paar gute werte zu den gtls geben. Ich weiß das diese bei jedem board anders sein können .
@ johannes
hilft mir leider nicht viel aber trotzdem danke für den Link .
@ johannes
Bei einer GTL Beratung kann man sich bei dem Board kalte Füße holen, denn
Sie reagieren wie schon erwähnt sehr unterschiedlich.
Auch die CPU hat bis zu einem gewissen Punkt Einfluß darauf.
Deshalb sollte man Sie am besten..........selbst austesten.
Hier ein Link bzg. GTLs:
community/showpost.php?p=11245850&postcount=1581
Bei extrem falsch gesetzten Referencen kann es allerdings Startschwierigkeiten geben.
MfG.
MfG.
Nix zu danken, ich hoffe Er hilft dir etwas weiter.
Mehr als ein Ansatz ist es allerdings nicht ..........
Übrigens:
Als Anhaltspunkt...
Für 500MHz FSB sollten wenn alles halbwegs "normal" eingestellt ist,
eine CPU Termination von 1,20-1,22V und eine MCH Core von 1,20-1,22V
ausreichen.
Bei geringerem FSB dementsprechend weniger.
Mit perfekt eingestellten GTLs (Referencen) könnte auch eine CPU Termination
von 1,1V und eine MCH Core von 1,20V reichen.
Außer man hat ein schlechteres Board erwischt..........
MfG.
Übrigens:
Als Anhaltspunkt...
ausreichen.
MfG.
dAv3.b
- Dez. 2007
habe die Rechnung mal bei mir angewendet, aber irgendwie stimmt es bei mir nichtcyberpepi schrieb:Bei einer GTL Beratung kann man sich bei dem Board kalte Füße holen, denn
MfG.
0.6225/1.18 = 0.53
GTL /VTT = richtige GTL?
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Beim DFI sind die Teiler vorgegeben, die musst Du nicht ausrechnen!
dAv3.b schrieb:aber irgendwie stimmt es bei mir nicht![]()
@dAv3.b
Die Berechnungen laut Link "stimmen" erst ab 1,2V Termination und sollen wie schon
erwähnt nur als Anhaltspunkt dienen.
1,2V ist z.B beim Gigabyte die Standard "CPU Termination".
Es verhält sich mit den GTLs eigentlich nach der Regel ....... wenn es stabil läuft und man
weniger Vcore und/oder CPU Termination, MCH Core für einen bestimmten FSB braucht
als mit den GTLs auf "Auto", dann sind Sie nahezu perfekt gewählt.
Die perfekte Abstimmung zu finden dauert eben seine Zeit .... zumal Sie für mich erst
perfekt ist, wenn der "Custom" die ca. 9h 40min fehlerlos überstanden hat.
Auch die K Größen 1280-4096.
MfG.
MfG.
chunkfoodvertil
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
dann mache wir halt hier weiter. für die anderen, darum geht es:
https://www.computerbase.de/forum/t...ktet-oder-geht-noch-mehr.570582/#post-5846757
hab bei NB von 1,26 bis 1,40 versucht und jedes mal schmiert er mir kurz nach dem start von prime ab. auch zeigt er wieder einen fehler, aber diesmal bei test 2
jetzt hab ich 1,42 und mach mit dem testen weiter
edit: test 1 fehler kurz nach start
test 2 fehler
test 3 auch
test 4 ist weiter gelaufen
mit dem NB stimmt was nicht. wen ich auf 1,44 gehe schmiert er wieder ab, bei 1,42 läuft er zwar, aber es kommen überalle fehler wie auf dem screen und unter 1,4 bootet er vista nicht. hab aber auch nicht alle werte bis 1,26 ausprobiert
test 2 fehler
test 3 auch
25% OC. eigentlich nicht schlecht, wobei ich nicht wirklich viel verändert oder getestet hab. ich wusste, dass meine CPU bis 2.6ghz geht, daher hab ich einfach mal den FSB auf 333 (multi 7) um erstmal auf 2.4ghz zu erreichen und den vcore etwas höher.
könnt ihr was entdecken, was ich noch ändern sollte? bei last geht die CPU temp bis 65°.
H00k
H00k
dAv3.b
- Dez. 2007
chunkfoodvertil schrieb:dann mache wir halt hier weiter. für die anderen, darum geht es:
test 2 fehler
test 3 auch
hast du es mal mit mehr vCore versucht? der NB nur soviel geben, bis es zum booten reicht!
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
