[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
- Status
ist ja wie ein chat hier. da ist meine Anfrage https://www.computerbase.de/forum/threads/sammelthread-intel-core-2-duo-quad-uebertakten-beginnerfragen-fsb-bios-usw-ii.507691/page-102 leider untergegangen.
kann sich jemand dazu äussern bitte?
gruss
H00k
gruss
H00k
Raktarkiller
- Feb. 2009
sagte ich doch schun man du bist aber auch hartnäckig
@Chimera
Du hattes doch ma mit E8600ern zu tun,
kannst mir ma sagen ob es normal ist das ich ab 4GHz in etwa 0.06V pro 100MHz brauche
Danke.. oder hasst gute tipps?
@Chimera
b@iR
- Sep. 2008
@ _chimera_
in der Adresse die du mir gegeben hast steht ja
Kann ich dann hier den Memoryvoltage auf 1,9 stellen?:
Und hier auf 5-5-5-18?:
Oder ist damit etwas anderes gemeint?
Tested at 5-5-5-18 latency settings
at 1.9V
@ Raktarkiller
Ich würde nicht von "normal" sprechen, du scheinst einfach genauso ne Krücke wie ich erwischt zu haben.
@ b@iR
Ja, genau dort. Bitte die Spannung von 1.9V auch unter Memory Voltage eingeben und nicht mit Vcore Voltage verwechseln, sonst wirds lustig - oder eben auch nicht.
So, genug jetzt, sieht ja wirklich wie in einem Chatroom aus.
@ b@iR
Raktarkiller
- Feb. 2009
@chimera
Deiner scheint doch hammer zu laufen im mom 600x7 ^^
Habe ne 1,25Vid Und 822...... Batch is nicht das ware aber du bekommst sicher die 4 Ghz unter 1.2V oder ?
... Ich brauch für 4.4Ghz 1.392V
sonst schmiert prime ab
F-Hörnchen
- Juli 2008
@Raktarkiller
Warum beschwerst dich eigentlich ?
Du hast ne VID von 1.25 und hast 1.23V im Bios gesetzt bei OC von 3.33 GHz auf 4 GHz und findst das noch mies ?
Irgendwie verkehrte Welt hier, oder ?
oder sollte die Angabe in deiner Signatur die Spannung unter Vollast im Windows sein.
Ja, genau, 7x600 bei 1.312V (screen 1), ne richtige Krücke. Und für 7.5x600 (screen 2) sind bereits 1.44V nötig. Nö, für 4GHz werden bereits 1.21V benötigt und mit Standard-vCore (1.184V Lastspannung mit meinem Board) erreiche ich nur 3.87GHz. VID und Batch ist die selbe wie deine, deswegen mein obiger Satz.
@ Lukas94
Versuch es nochmal, zuerst deinstallieren und dann nochmal installieren.
@ Lukas94
Raktarkiller
- Feb. 2009
@ _chimera_ Mal noch eine Frage ... warum habe ich kein SSE4 Befehlsatz Oo
b@iR
- Sep. 2008
Ich habe den Vcore auf 1,325 gestellt aber als ich Prime angemacht habe ist der PC abgestürzt also habe ich den Vcore wieder auf 1,350 erhöht.
Dann habe ich den PC hochgefahren und bei Prime ist nichts mehr passiert, dann aber etwas später ist gabs einen freez woraus ich dann geschlossen habe das es der Ram, der zu wenig Saft bekommt, ist da ich den Memory Voltage vorher auf 1,9v gestellt habe.
Deswegen habe ich ihn wieder auf 2,085 gestellt wie er vorher war und bis jetzt hatte ich keine Probleme mehr.
Ich habe den Voltage niedriger einstellt da in diesen Text drinn stand das es mit 1,9v und den Timings 5-5-5-18 getest wurde.
Hier mal der Ausschnitt:
Ich habe gerade das hier gefunden:
ciao.de
Denn die Rams die aus diesen Text sind nicht genau meine aber die in diesen Link schon und dort steht das die Geschwindigkeit 5-5-5-12 beträgt.
Dann muss ich das im Bios so einstellen oder?
Jetzt stehen hier wieder die Timings 5-5-5-18 neben den Namen oben:
Geizhals
Ich bin jetzt total verwirrt, was soll ich einstellen?
Tested at 5-5-5-18 latency settings at 1.9V
ciao.de
Geizhals
F-Hörnchen
- Juli 2008
@b@iR
bei welchem prime test gibt es denn fehler ? Die VCore solltest mit prime large ermitteln.
Du hast also diese 800er Speichermodule. Demnach wären 1.9 V korrekt bei den angegebenen timings. Hast du deinen Ram vielleicht über 800 MHz laufen ? Das würde dann erklären warum er mehr Spannung benötigt. Dann könnte es aber auch helfen die timings zu entschärfen.
Edit:
Du wirst doch wohl bei Corsair deinen Ram finden. oder ? Zur Not nimmste mal Everest her. Das liest es dir auch aus. Nur den Ram mit unnötig viel Spannung zu befeuern ist auch nicht sinnvoll, dann entschärfe lieber die timings falls du den ausserhalb seiner Spezifikationen betreibst.
Edit:
Raktarkiller
- Feb. 2009
@F-Hörnchen
Ja das ist die Last Spannung mit Prime95
Bios habe ich 1.256V eingestellt
Beschwäre mich ja nich nur ja is bislle viel und mich wundert das alle hier diesen SSE4 Befehlstz haben aber ich nedd Oo was den nu da los...
F-Hörnchen
- Juli 2008
@Ratarkiller, dann geht deiner in etwa so gut oder schlecht wie meiner. Mein E8600 mag ab 4.1 GHz auch nichtmehr so recht. Für 4.25 GHz brauche ich schon 1.310 VCore(im Bios) damits primestable wird. Da merkt man halt, dass die CPU langsam nichtmehr möchte. Wir haben ja auch die gleiche VID. Wenn du willst kann ich dir ja noch batch etc raussuchen. würde mich nicht wundern wenn die CPUs mal Nachbarn waren
Raktarkiller
- Feb. 2009
Ja glaube auch. xD
Ich brauch für 4250 Mhz 1.328V
Last da is deine noch besser. Was brauchst du für 4.4Ghz?
@dAv3.b
Wenn de das hinbekommst
alda bekomm ich nen Anfall
Daumendrück
@dAv3.b
Raktarkiller
- Feb. 2009
EP35-DS4 und komme einfach nedd auf die 4.5Ghz egal wie
außer mit 1.4xxV wahrscheinlich
..wieso willstes wissen
. Wie lange primel du schun?
b@iR
- Sep. 2008
@ F-Hörnchen
Ich habe hier die Timings 5-5-5-18 stehen:
Momentan habe ich die Timings aber auf 5-5-5-15 da mir der PC eben mit 5-5-5-18 abgeschmiert ist als ich Crysis Warhead gestartet habe.
Aber wenn 5-5-5-18 das richtige Timing ist und der Memory volt auf 2,085 ist woran können dann die Abstürze liegen?
Ich habe auch die Rams nur auf 800 mhz.
PS: Der Memory Volt war schon von Anfang an auf 2,085 ohne das ich davor etwas verstellt habe.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
