[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
- Status
Envoy
- Apr. 2008
du stellst im Bios einfach die 1,3V ein und schaust wie weit du damit kommst. es macht nicht viel sinn die Vcore unterhalb der VID anzulegen wenn du am übertakten bist. ich denke so ab 3,2ghz reichen die 1,24V lastspannung nicht mehr und du musst die Vcore sowieso erhöhen...
Kommt darauf an ob dein Ram die Frequenz mitmacht......
DRAM Voltage ist laut Herstellerangabe eingestellt?
Normalerweise sollte es keine Probleme geben.
Außerdem ist es bei dem relativ geringen FSB auch einen Versuch
wert die GTLs vorerst auf "Auto" zu lassen.
MfG.
MfG.
also leider hat das mit den GTLs nicht hingehauen
nach acht minuten wieder ein Fehler
ich ändere jetzt mal die Frequenz und DRAM Voltage, GTLs lasse ich aber mal so
Dram Voltage hatte ich auf Auto
EDIT:
Also nun 1:1 Ram Teiler und DRAM Voltage auf 2V
EDIT:
Die DRAM Voltage würde ich schon laut Herstellerangabe -0,1V einstellen.
Später kann man Sie immer noch ausloten, jetzt ist Sie auf "Auto" eine mögliche
Fehlerquelle wenn du nicht die DRAM Frequency auf ca. 688MHz also 1:1 stellst.
MfG.
MfG.
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
Noch ne Frage: Kann ich die Einstellungen gleich als OC-Profil speichern? Also dass ich zwei unterschiedliche Profile hätte und im BIOS nur eine einzige Umstellung vornehmen müsste.
Bsp. Profil mit E8400 @ 3GHz undervolted + Profil mit E8400 @ 4GHz
sodass man nur zwischen den beiden Profilen "switchen" könnte
Ist sowas möglich? Wenn ja, wie? (Beim P5Q-E)
Du testest mit dem Large FFTs, oder mit dem Small?
Eigentlich schon zuviel an Boardspannungen für den FSB ..........
Ich würde es trotzdem mit den GTLs auf "Auto" auch austesten.
Was hast du für einen Performance Level eingestellt?
Setze Ihm einmal auf 10.
Probieren kannst du auch:
DRAM Read Training: Auto
MEM OC Charger: Auto
AI Clock Twister: Auto
CPU Margin Enhancement: Performance Mode oder Compatible
Bis Morgen dann
MfG.
Bis Morgen dann
MfG.
ja large small hatte ich keine probleme!
performance level?
CPU Margin Enhancement auf Performance Mode
ich teste ja gerade mit prime mal sehen was passiert ich werde dann auch morgen noch einmal schauen.
Vielen Dank nochmal ich hoffe wir kriegen das hin
Hoffe nfszocker gibt mir auch noch ein paar Tipps wenn er Zeit hat.
performance level?
AI Transactions Booster auf Manual
Common Performance Level 10
Es ist derzeit etwas unübersichtlich.
Zu viele Änderungen und keiner weiß mehr was eingestellt ist.
Aber wir kriegen das schon hin und "nfszocker" wird auch wieder mithelfen.
MfG.
MfG.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
