[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
Status
Danke. Hab vergessen den Ai Overclock Tuner auf "manual" zu stellen :rolleyes:
ich kotz.. ich krieg die 4.7GHz nicht stabil.. nach 11h prime bei 1.392v... bäm crash.. kA was ich noch für einstellungen iim bios machen soll
zurzeit...
CPU: 4.700MHz
Multi: 10x
FSB: 470MHz
RAM<->FSB - synched 1:1
Volts:
CPU-Core: 1.392v
FSB-volt: 1.4v
Memory: 2.1v
SPP: 1.45v
MCP: 1.525
HT: 1.3
GTLREF: alle lanes auf +30mV
temps: gerade mal bei last 58°
will nicht höher mit den volts.. kann doch nicht sein das ich nicht irgendwas machen kann....
Ich hab nun folgende Einstellungen vorgenommen:
Multi: 9
FSB: 333MHz
FSB Strap to NB: 333MHz
RAM wie bisher 1'066MHz CL5-5-5-15 bei 2.05V
VCore: 1.25V (im BIOS)
CPU GTL 0/2: 0.63V
CPU GTL 1/3: 0.67V
FSB Termination: 1.12V
CPU PLL: 1.52V
NB: 1.12V
NB GTL: 0.67V
SB: 1.10V
PCI: 1.50V
Hab dann paar Minuten Prime laufen gelassen. Nach 20min keine Fehler, weiss jedoch nicht, wie ich Prime am besten einstellen soll. Hab einfach mal mit den Standartwerten bei "Custom" getestet...
Kann ich mit diesen Werten auch mal 8x400MHz austesten und die Spannungen so belassen?
nun ja... ich würd schon gern 12h überleben
mein e8400 eo braucht für 4ghz eine vcore von 1.36 v .Hbe ich eine cpu oder mainboard krücke erwischt ?
Meine Glaskugel meint es ist die CPU... oder das Board... oder die Settings im Bios...oder....
bei 768k.. hier mal die unterschiede.. links unstable 4.7.. rechts stable 4.5
ne geht echt nicht sofort nen blueuescreen unter 1.36v . habe schon viel probiert und wenn welche falschen einstellungen referencen habe ich auf ca 67 prozent .
komisch.. post mal deine andere settings.. @lukas
67% CPU GTL ist in der regel zuviel für duos, nachdem was ich so auffasste mögen die meisten so um die 63%
Hier meine Settings:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 4GHZ
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:445
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................800
PCI Express Clock Drive.................:900
CPU Clock Skew (ps)....................:0
MCH Clock Skew (ps)...................:0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:Standard
(G)MCH Frequency Latch...............:333
System Memory Multiplier ..............:2D
Memory Frequency (Mhz) ..............:890
DRAM Timing Selectable ................:Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:18
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.36
CPU Termination…............:1.3
CPU PLL…………………...........:1,5V
CPU Referen.…………...........:ca. 0.871
MCH/ICH
MCH Core……………................:1,3V
MCH Reference….……............:ca.0.871
MCH/DRAM Ref.….................:Auto
ICH I/O……………….................:1.5V
ICH Core…………...……............:1.1V
DRAM
DRAM Voltage ……................:2.1V
DRAM Termination .…............:Auto
Channel A Reference............:Auto
Channel B Reference............:Auto
Eist disabled
C1E disabled
danke werde mal 63% probieren @envoy
@Jenergy
Multi: 9
FSB: 333MHz
CPU GTL 0/2: 0.63V
CPU GTL 1/3: 0.67V
CPU PLL: 1.52V
NB: 1.12V
NB GTL: 0.67V
SB: 1.10V
PCI: 1.50V
Ich würde Prime Costum wählen,und dann Run FFTS in Place mit ankreuzen,und das so 19 std laufen lassen,danach isses dann 100% stable,aber ich gehe schwer davon aus das es das sein wird.
Hier mal ein gutes Tutorial zu Prime Klick mich
Ich würde direkt mal 9x400 testen,da musste dann eventeull die VNB etwas anheben,aber die V-Core sollte dafür ausreichen denke ich?!
Status
