[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
- Status
Hallo zusammen,
...ein neuer Tag, ein neuer Versuch und neue Fragen....!
Ich beziehe mich diesmal nur auf die Tutorials von FormatC!
http://www.tomshardware.com/de/foren/240188-6-q6600-ubertaktungs-guide
CPU+Stepping:
IntelCore2Duo E8500
Core Stepping: E0
VID Voltage Range: 0.85V-1.3625V
Bus/Core Ratio: 9.5
Manufacturing Technology: 45nm
http://processorfinder.Intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9K
Mainboard:
Asus Striker 2 Formula
BIOS Version: 1802 (neuste Version ist 2001 --> werder ich noch updaten)
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=de-de
Hier paar Infos und BIOS-Bilder zum MB:
http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
http://www.overclock3d.net/reviews....iker_ii_formula_780i_socket_775_motherboard/1
RAM:
OCZ 2x 2GB DDR" 1066MHz (wird noch geliefert)
Kühler:
Noctua NH-U12P (wird noch geliefert)
http://www.hardwareoc.at/NOCTUA-NH-U12P-Kuehler.htm
Gehäuse:
Thermaltake Tsunami Dream
http://www.teschke.de/heatpipes/Neues/Gehause/TT_Tsunami/tt_tsunami.html
Netzteil:
POWER 550 Watt
Schritt 1: FSB-Takt oder FSB?
Bei mir im BIOS steht:
FSB (QDR), MHZ [1333]
Beispielbild 5: http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
Rated FSB 1333MHz
FSB 333,25MHz
Schritt 2: RAM-Teiler oder Multiplikator?
BIOS-Variante C
RAM-Teiler: Auto, 1:1, 5:4, 3:2, Sync Mode
Beispielbild 6: http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
Teilerverhältnis ausrechnen:
• bei DDR2 1066MHz:
333 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.60 (3:2)
350 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.50 (3:2)
370 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.40 (5:4, 3:2?)
390 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.35 (5:4)
400 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.30 (5:4)
410 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.30 (5:4)
420 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.25 (5:4)
430 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1, 5:4?)
435 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1, 5:4?)
440 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
445 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
450 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
455 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
460 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
465 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
470 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.10 (1:1)
...usw.
(habe die Werte abgerundet)
SpeedStep und EIST/C1E (aktiviert lassen) :
Wenn man EIST/C1E abschalten muss, damit das OC in den gemachten Einstellungen überhaupt läuft, dann ist das ganze OC nichts wert. Die CPU muss mit und ohne Stromsparfunktion stabil laufen!
http://www.tomshardware.com/de/foren/240300-6-Intel-cpus-mythos-stunde-wahrheit
Heruntergeladene Programme:
CoreTemp
CPU-Z
Prime95
Asus Probe2
Temperaturen, Spannungen
Ich habe die Werte der Temperaturen und Spannungen bei "Vollast" und im "Leerlaufprozess" notiert.
- "Leerlaufprozess" alle Programme/Prozesse ausgeschaltet und dann die Werte notiert.
- "Vollast" 1 Stunde Prime95 laufen lassen und dann die Werte notiert.
Vorgehensweise:
1. PC-Starten und ins BIOS wechseln
2. FSB erhöhen
3. RAM-Takt anpassen
4. BIOS Speichern und verlassen
5. Prime95 1std. laufen lassen und Temperaturen im Blickfeld haben
6. Vcore beobachten und eventuel manuel anpassen
7. Vorgang wiederholen
Beispiel:
Ich würde mit einem FSB-Takt mit 350MHz anfangen und mich langsam nach oben tasten. (siehe oben ausgerechnete Werte)
Unten noch ein Beispiel, nur halt nicht mit meinem Anfangswert.
FSB-Takt Multiplikator CPU-Takt
400MHz x9.5 3800MHz
420MHz x9 3780MHz
Das ganze mit Prime95 laufen lassen, Temperaturen im Blickfeld lassen, Benchmark testen, dann mit höheren Werten für den den CPU-Takt ausprobieren, eventuel Vcore manuell einstellen.
410MHz x9.5 3895MHz
430MHz x9 3870MHz
420MHz x9.5 3990MHz
440MHz x9 3960MHz
Das ganze mit Prime95 laufen lassen, Temperaturen im Blickfeld lassen, Benchmark testen und Werte vergleichen, dann mit höheren Werten für den den CPU-Takt ausprobieren, eventuel Vcore manuell einstellen.
...usw.
Vielleicht hab ich was vergessen bzw. falsch verstanden, drum bitte ich euch mich zu belehren!
Mein Ziel:
Die CPU auf ca 4,2GHz +-0,1 zu takten.
Beispiel:
Entweder,
450MHz x 9,5 = 4275MHz
oder,
475MHZ x 9 = 4275MHz
Ich bin nicht auf die 4275MHz verbissen, wie gesagt der Wert kann nach unten gehen, nach oben natürlich auch :sarcastic:
Hab nur die 4275MHz als Ziel ausgesucht, weil ich auf den link gestoßen bin. Dort wurde die E8500 mit den gleichen CPU-Kühler und OCZ-Modulen stabil mit dem CPU-Takt getestet. Das Mainboard ist ein anderes und da müsste mir jemand bei den Menü-Settings helfen.
Es gibts so viel was man umstellen kann, was man nun auf "Auto" lassen sollte und nicht, das würde mich halt interessieren.
Hier der Link: http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/intel_e8500/
Probleme/Fragen:
1. Ist die Vorgehensweise, wie oben beschrieben, ok?
2. Hab ich was wichtiges vergessen?
3.Kann mir bitte jemand bei den Menü-Einstellungen im BIOS erklären, was ich alle umstellen muss?
Hier noch mal die Bilder vom BIOS:
http://www.overclock3d.net/reviews....iker_ii_formula_780i_socket_775_motherboard/4
P.s.: Lustiges OC-Video vom E8500 die auf 5.7GHz übertaktet wurde ^^
http://balicomp.net/ln2-bench-session-with-e8500-57ghz.php
CPU+Stepping:
IntelCore2Duo E8500
Core Stepping: E0
Bus/Core Ratio: 9.5
Mainboard:
RAM:
Kühler:
Gehäuse:
Netzteil:
POWER 550 Watt
Rated FSB 1333MHz
FSB 333,25MHz
BIOS-Variante C
• bei DDR2 1066MHz:
...usw.
CoreTemp
CPU-Z
Prime95
Asus Probe2
Vorgehensweise:
2. FSB erhöhen
Beispiel:
400MHz x9.5 3800MHz
420MHz x9 3780MHz
410MHz x9.5 3895MHz
430MHz x9 3870MHz
420MHz x9.5 3990MHz
440MHz x9 3960MHz
...usw.
Mein Ziel:
Beispiel:
Entweder,
oder,
Probleme/Fragen:
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
@FATSKOO:
Schön, dass du dich schon auf das Übertakten vorbereitet hast
wenn ich das richtig verstehe, hast du im BIOS noch nichts ändern können. Du brauchst natürlich den "AI Overclock Tuner" auf "manual" zu stellen, erst dann lassen sich Taktraten, Spannungen, Ratios, etc. manuell einstellen.
Normalerweise beginnt man mit dem Mainboard. Welche Spannungen brauchen NB und FSB für die Normaltaktraten und läuft alles stabil mit den manuell eingestellten Spannungen. Dann kann man den maximalen FSB austesten und nen RAM Stabilitätstest durchführen (steht alles in How to's). Dafür brauchst du halt noch n'bisschen zu googlen und im Forum nachzufragen. Am besten holst du dir hilfe von Asus Striker-Besitzern die selber Erfahrung mit OC haben
Danke dir für die Info @Jenergy!
Soweit bin ich schon gekommen das ich die settings Umstellen kann. Es geht mir eher drum was ich für Werte bei den einzelnen Settings ich einstellen soll: "enable/disable/auto/usw."
Die Spannungen hab ich schon komplett aufgeschrieben. Bei Vollaast mit Prime95 und unter idle.
Wie gesagt es geht mir um die Settings-Einstellungen im Tweaker Overclocking Menü.
Whitecker007
- Okt. 2007
Was ist den dein Ziel?
Also was möchtest du zueerst testen?
ich habe einen E6750 als CPU und ein P45 DS3 von Gigabyte als board.
atm ist mein ram der MDT 800 CL 5, welchen ram bräuchte ich um meine cpu auf 3,4 zu bringen ?
900er ?
ich tendiere atm zu diesem hier :
http://geizhals.at/deutschland/a286178.html
als graka werde ich mir diese hier mit dazu bestellen :
http://geizhals.at/deutschland/a412935.html
falls wer was anderes empehlen würde, einfach rein schreiben !
thx + gl & hf
Sp3ll
900er ?
thx + gl & hf
Sp3ll
Whitecker007
- Okt. 2007
Dein Ram reicht sogar für 4 GHz,sprich 445x9 oder so,also Ram würde ich behalten!
Zur graka das könn wir wenn per PN machen
@Whitechecker007: Mein Ziel ist es die CPU auf ca 4,2GHz +-0,1 zu takten.
Beispiel:
Entweder,
oder,
Bin nur auf die 4275MHz weil ich auf den link gestoßen bin. Dort wurde die E8500 mit den gleichen CPU-Kühler stabil mit dem CPU-Takt getestet. Das Mainboard ist ein anderes und da müsste mir jemand bei den Menü-Settings helfen.
Es gibts so viel was man umstellen kann, was man nun auf auto lassen sollte und nicht, das würde mich halt interessieren.
P.s.: Hier der Link http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/intel_e8500/12.html
Beispiel:
Entweder,
oder,
Head82
- März 2009
huhu
ich hab auch noch ma ne frage.
ich hab mein rechner jetzt mit nem FSB von 390MHz multi 9 mit einer VCore von 1,4125V (@Bios) stabil.
was ist wenn ich jetzt versuch über einen multi von 8, auf das selbe Ergebnis zu kommen?
Das wär dann ein FSB von 439MHz. Könnte ich so die VCore evt ein wenig senken oder vieleicht weiter kommen mit der selben VCore? (vorausgesetzt der RAM macht mit)
MfG Head
MfG Head
Envoy
- Apr. 2008
@ head
kurz: Nein
kurz: Nein
Raktarkiller
- Feb. 2009
Hiho
hab nun 300 Euro... welches Board wäre top.. DFI DK P45 T2RS + ?
lg
lg
dAv3.b
- Dez. 2007
Raktarkiller
- Feb. 2009
Danke David ... DFI
ich komme muhaha... sollte ich am besten noch meine 2gb corsair 1066 in rente schicken ?
Raktarkiller
- Feb. 2009
okay... hoffe mal komme dann weiter.... vllt so 7GHz @ 1.328V
also ich meld mich und thx
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
@Sp3ll:
Ich würd auch mal versuchen, ob du mit diesem RAM die 900MHz fahren kannst. Die meisten kriegen das hin. Wenn du unbedingt neuen kaufen willst, 1066MHz-RAM is nicht wahnsinnig teuer
Aber wie schon gesagt, zuerst versuchen was du mit den jetzigen RAMs hinkriegst. Bei 3'400MHz und 8x Multi: 425MHz FSB, Ramteiler: 1:1 das sollte keine Probleme bereiten.
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
@FATSKOO:
Nur nicht so stürmisch
Erst mal die 3.6GHz, dann 4GHz und erst wenn die stabil laufen gehst du über 4GHz. Um direkt auf über 4GHz hochzufahren müsstest du dein Board schon n'bisschen kennen - wie's sich bei hohem FSB und bei veränderten Spannungen (vNB, vFSB) verhält.
Folgende Werte sind schon zu Beginn wichtig, wobei es für die GTLs gewisse Standartwerte gibt: CPU GTL, CPU PLL, FSB Termination / vFSB, NB-Spannung. Dann kannst du mal n'Vorschlag bringen, wie du dein BIOS einstellen willst und die OC-Profis (ich zähl mich mal nicht dazu
) helfen dir dann bestimmt weiter
Hi Jenergy,
ich hab extra "Beispiel" hingeschrieben, und wenn du weiter guckst, siehst du die .........(Punkte). Das sollten die anderen kleineren FBS-Werte sein, wollte nur nicht jetzt alle aufschreiben. Wenn du nun weiter guckst, siehst du mein Ziel. Da hab ich 4.275MHz im Blickfeld +- 0.1GHz(im Beispiel steht 3990MHz und 3960MHz) Wie du nun feststellen kannst, war das ein Beispiel ob ich so vorgehen könnte. Das ich klein anfange, das ist mir schon klar. Die Spannungen müssen halt mit der Zeit verändert werden und so tastet man sich halt ran.
Meine 1. Frage war:
Ob die Vorgehensweise so in Ordnung ist, oder ob ich was wichtiges noch vergessen habe!?!
Ich habe meine Spannungs-Werte, Temperaturen usw. komplett aufgeschrieben!! Bei Volllast mit Prime95 und im Idle !! Ich beziehe mich also auf meine Werte und muss die dann eventuell manuel ändern wenn ich den FBS-Takt erhöhe. Vergleichswerte sind schön und gut, aber darauf verlasse ich mich nicht, sondern teste mich lieber selber ran!!!
Meine 2. Frage war aber:
Die Menü-Einstellungen vom BIOS verwirren mich sehr.
Kann mir bitte jemand bei den Settings helfen?
Damit meine ich zum Beispiel das "Extreme Tweaker menu" . Da sind Menüpunkte, die ich noch nicht verstehe. Ich weiss halt nicht wie ich die einzelnen Settings im Extreme Tweaker einstellen muss z.B.: "Auto", "Disable", "Crazy", "Manual" , 1 , 2 , 3 ,4 ,5 ,6 usw.
Deswegen hab ich extra 2links gepostet, damit ihr das BIOS sehen könnt!
Beispiel:
Menü: Extreme Tweaker menu
Menüpunkt: AI Overclock Tuner ;
Settings: Manual, Auto, Standart, AI Overclock, CPU Level Up
Wie gesagt das ist ein Beispiel. Mir gehts um alle Einstellungsmöglichkeiten, der einzelnen Menüpunkte wie: "Overclocking Options", "System Clocks" usw.
Noch ein Beispiel :
Menüpunkt: "System Clocks" da gibts z.B.
a) PCIEX16 2 Frequency(MHz): kann Werte von 100-200 eingeben, oder 100 lassen.
b) PCIEX16 1 3 Frequency(MHz): kann Werte von 100-200 eingeben, oder 100 lassen.
c) SPP <-> MCP Ref Clock, MHz): Auto , 200.0 , 200.5 , 201.0 , 201.5~500.0
Das waren jetzt nur 2 Menüpunkte! Es gibt aber reichlich mehr!! Und es wäre nett das man die mit mir durchgeht. Deswegen die links von den BIOS-Bildern !!!
@Jenergy und Co.
Ich hab mein Beitrag etwas verändert, damit es wie hier zu keiner Verwirrung kommt. Ich will jetzt kein doppelpost machen, deswegen einfach mal 1Seite zurückblättern und das mal durchlesen. Die Fragen die ich habe, stehen in dem Beitrag ganz unten.
Meine 1. Frage war:
Beispiel:
Noch ein Beispiel :
@Jenergy und Co.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
