[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
- Status
Jenergy schrieb:@Sp3ll:
Ich würd auch mal versuchen, ob du mit diesem RAM die 900MHz fahren kannst. Die meisten kriegen das hin. Wenn du unbedingt neuen kaufen willst, 1066MHz-RAM is nicht wahnsinnig teuerAber wie schon gesagt, zuerst versuchen was du mit den jetzigen RAMs hinkriegst. Bei 3'400MHz und 8x Multi: 425MHz FSB, Ramteiler: 1:1 das sollte keine Probleme bereiten.
wie stelle ich das denn an mit dem ram oc ?
ich habe gestern schon ein wenig im bios herrumgeschaut (P45 DS3 Gigabyte)
aber keine richtigen einstellungen für die mhz zahl gefunden vom ram.
stattdessen hätte ich die timings ändern können, welche merkwürdigerweise auf 5-5-5-18 standen anstatt auf den eigentlichen 5-5-5-15.
lg & danke
Sp3ll
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Der hat ein Gigabyte und beim Gigabyte wird es über System Memory Multiplier eingestellt, 2B steht für den Teiler 1:1!
Jenergy schrieb:Den DRAM-Takt kannst du über den Teiler FSB:RAM einstellen.
felix-mgh
- Apr. 2006
Hallo,
ich hab meinen E6600 auf 3GHZ übertaktet!
Er läuft auch schon mehrer Monate so und es gab noch nie Probleme, ich habe jetzt aber mal wieder die Temperaturen angeschaut (coreTemp) und festgestellt dass ich nach dem zocken (egal wie lange danach) bei idle so ca 38°C habe und das komische ist vor dem zocken sind die Temps bei ca 28°C sobald ich ein wenig zocke und dann aufhöre gehen die Temps nicht mehr unter 38°C komisch oder? Kann vllt emand was dazu sagen?
Was ich noch sagen muss, dass der Lüfter schon ca 2 Jahre drauf ist und die Wärmeleitpaste auch nicht mehr erneuert wurde seitdem (Flüssigmetallzeug). Entstaubt wird der PC regelmäßig und er ist auch nicht mehr als 4 Stunden am Tag an...!
PS: Asus P5W DH Deluxe (neustes Bios) und CPU@ 1.28V @ Zallman 9500
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Whitecker007
- Okt. 2007
Ich würde die WLP mal erneuen nach 2 Jahren tut das not^^
Lohnt sich meiner Meinung nach sicher noch.
Gigabyte UD3-R:
http://geizhals.at/deutschland/a372125.html
oder Asus P5Q-E:
http://geizhals.at/deutschland/a338045.html
Um nur zwei Beispiele zu nennen.
Wenn man vielleicht später auf einen Q9550 o.ä. umsteigen will, sind
das dann auch noch brauchbare Boards.
FSB-mäßig ist das Gigabyte zu bevorzugen.
Für den Q6600 reichen wie "flou" schon erwähnt hat, auch günstigere P45 Boards.
MfG.
Gigabyte UD3-R:
oder Asus P5Q-E:
MfG.
_taurec_
- Okt. 2008
Hey..
nachdem ich ein paar Probleme mit meinem CPU-Lüfter hatte (HyperTX2) habe ich nochmal angefangen mit Übertakten. Da ich mich erst seit kurzer Zeit mit diesem doch sehr interessanten Thema beschäftige, möchte ich euch meine Bios-Einstellungen zwecks Vorschlägen und Verbesserungen mitteilen.
Mein Sys: CPU E8400 / MB Asus p5q pro / Ram DDR2-800
CPU-Lüfter HyperTx 2 (wird bald gewechselt !!!)
Gehäuse wird gut belüftet
Einstellungen im Bios:
FSB____________378 ( Multi 9 = 3400 MhZ)
PCIe___________100 fest
CPU Voltage_____1.175 ( VID 1.15 laut coretemp)
CPU PLL Voltage__1.52
FSB Term.Voltage_1.12
DRAM Voltage____1.82
NB Voltage______1.12
SB Voltage______1.10
RAM Teiler 1:1 da ich noch bis FSB 400 gehen möchte.
Die Restlichen Einstellungen stehen auf "Auto"
Zum Testen der Einstellungen wird Prime95 genutzt.....bis jetzt auch ohne Fehlermeldungen.
Ein Pic vom Bildschrim mit den Temp´s und den anderen werten häng ich mal ran.
Was sagt ihr zu den Werten? Muß ich noch was ändern?
Mfg
Mfg
Whitecker007
- Okt. 2007
Ich würd das PLL noch senken ich weiß ja nich was du einstellst kannst,aber für den FSB wird auch deutlich weniger reichen,der rest sieht sehr gut aus,kannst ja mal versuchen 400 FSB,dabei wirst du die V-Core nur ein "wenig" anheben müssen...
D
dirky8
@freezer
probs mit der Vollbestückung kann ich nicht bestätigen.
Habe 2x2GB von COS Memory>>20€ und 2x2GB von KINGSTON>>25€, beide neu erworben aber in einem Abstand von ca. 1/2 Jahr. Laufen ausserhalb der specs(900 bei Standard-Volt und 4-5-5-12) und habe damit keine Probs. Gekauft weil billig, und zum OC habe ich noch andere^^(1150er,2x2GB, auch diese mal mit den genannten Modulen kombiniert, auch keine Probs).
Wollt ich nur mal so sagen.
Gruss dirky8
Gruss dirky8
_taurec_
- Okt. 2008
Whitecker007 schrieb:Ich würd das PLL noch senken ich weiß ja nich was du einstellst kannst,aber für den FSB wird auch deutlich weniger reichen,der rest sieht sehr gut aus,kannst ja mal versuchen 400 FSB,dabei wirst du die V-Core nur ein "wenig" anheben müssen...
Wenn ich senke steht er auf dem Minimalwert und mann soll eins drüber setzen.
Ich werd versuchen mit dem vcore auf einen FSb von 400 zu gehen, die Temps werden sonst zu hoch bei dem Lüfter. Wenn es nicht klappt wird der Vcore leicht angehobe...oder halt dann wenn der neue Lüfter eingebaut ist.
Mfg
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
